Китайский кит УМЗЧ
Только что, HAKAS сказал:
Они же маленькие и плотно друг к другу стоят.
Да маленькие, но не плотно((. поищу пластинки алюминиевые, вставить между и на термоклей.
09.03.2020 в 17:51, Sit сказал:
Как-то так, всё китайское! Но вполне годное!
Прикидываю корпус...
Судя по сообщению разработчика этого усилителя на международном форуме, кит-набор, купленный вами, является поддельным.
  https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/216609-ljm-mx50-kit-amp-post5995749.html
Последняя версия платы выглядит так:
Вся разница, как я погляжу, это неправильно сделанные радиаторы драйверов.
В остальном кит вполне годный, собран ребёнком оба канала имеют минимальные различия.
Даже качественная слюда была в комплекте.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
21 минуту назад, Sit сказал:
Керамических прокладок нет? Которые для транзисторов.
А вообще там хватит того, что они рядом.
Драйвера с термодатчиком.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
4 часа назад, Sit сказал:
Да. Не страшно. Можете найти другие радиаторы.
  • 5 weeks later...
Может кто-нибудь пробовал такой блок для питания усилителя MX50 SE? Продавец пишет, что блок стабилизированный. А надо, вроде как, не стабилизированный?
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.576f2e0e4QIWPh
5 минут назад, Sit сказал:
Такой не пробовал. Пробовал вот такой:
Очень удобный, играет отлично.
Читал обзор про этот бп. Дороговат он сейчас. На какое напряжение заказывали? Дорабатывали его? Фона нет в колонках с этим бп?
  • 3 weeks later...
Привет! Сейчас присматриваю корпус для MX50. Нашёл такие варианты:
1) https://aliexpress.ru/item/1973301966.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
2) https://aliexpress.ru/item/1983764898.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
Вроде корпуса компактные но, в первом варианте корпуса один радиатор и, боюсь его площади (толщина основания 7,5 мм, насчитал 1300 см.кв., возможно не правильно)не хватит для двух каналов усилителя.
А второй вариант имеет два радиатора, но внутренний размер корпуса не очень большой, а после установки плат усилителя, уже останется совсем мало места и трансформатор с фильтром конденсаторов уже не влезет и придётся покупать импульсный блок питания.
А в общем, какая оптимальная площадь радиатора для 1-го канала усилителя? Напряжение питания +- 30 В.
Хотелось бы услышать мнения и советы пользователей этого усилителя.
1 час назад, Prestig сказал:
1000 см кв.
Что, побольше корпус не судьба выбрать? Или денег не хватает?
Прикиньте сначала на фанерке (картонке) расположение всех ваших блоков, замерьте размеры и выберите нужный корпус. Не забудьте высоту.
https://aliexpress.ru/item/33043467074.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.7e955f73hn45Fe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1,tpp_buckets:668%230%23131923%2310_668%23808%235965%23264_668%23888%233325%235_668%232846%238116%23904_668%232717%237560%23254
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток. В надежде, что данная тема жива, хочу задать вопрос. Держу в руках плату набора , на ней надпись " 330R=GAIN 31   470R=GAIN 22" . Правильно ли я понимаю, речь идет о выборе наминала резистора в зависимости от напряжения питания.  Т.е. если я предполагаю 4-х омную нагрузку и соответственно рекомендации напряжение питания  +/- 24 В , то и номинал я должен выбрать 470R.  Спасибо за понимание.
7 часов назад, vrgran сказал:
Держу в руках плату
Какую плату? Какого уся? Здесь экстросенсов нет;)Ни кто не будет лазить по теме и искать! Кидай фото ПП, быстрей ответят:)
Гейн- усиление. Меняем номинал= меняем усиление.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вероятно речь идёт о величине резистора R17 в ООС-и(по схеме из первого поста), задающего Кус.
16.05.2020 в 12:49, Black-мур сказал:
Да. По моему тема MX50-se. В наборе ver.-2.0 , прислали  R17 -330 Ом. Выбрал это кит набор, из-за положительных отзывах в обзорах. Пока не собирал. Прошу прощения, редко открываю комп. последнее время.
18 часов назад, vrgran сказал:
В принципе этот китаец скорректирован так, что он одинаково устойчиво работает как  при R17 величиной 330 ом, так и при 470, а с сопротивлением нагрузки - 4 или 8 Ом при указанном тобой питании +/- 24В, это вообще слабо коррелирует. Разница лишь в том, что при максимальной мощности до наступления ограничения на какой-либо конкретно взятой нагрузке(к примеру, возьмём 4 Ома), для случая применения в качестве R17 330 Ом, амплитуда входного сигнала на должна превышать уровень 0,6 В, а в случае применения 470 Ом, амплитуда Uвх не должна быть более 0,77 В(при 0,8 уже начнётся клипирование)
Edited by Black-мур
  • 1 month later...
Салют Народ!
Собрал макет два канала MX50Se + Пред ( из другой ветки) для ланзара + защита Def2017.
Два транса,
Первый ~14v диодный мост +- 20v , плата стабилизации на LM*** , и питание +-12v под предварительный усилитель
Второй ~18v Диодный мост +-26v , запитан сам усилитель (позже оба) и плата защиты АС
Звук понравился .
после замены входного кондёра на 225ый плёнка . и запайки парарельно двух полярных электролитов 22mf +к+
С6 105 заменил на плёнку
В тесте пока один канал .
Что касается ООС
С10 104 100nF
С8 470mF
В схеме вижу варианты
С10 105
С8 1000mF
Edited by Evgeniy Zukov
Приветствую!
Постоянку на выходе замеряли?
У меня было где-то 50-30мв, подогнал почти в 0 изменяя резистор диф. каскада.
На выходе . Постоянка прыгает 2-3 Mv при отсуствии сигнала .
зы . Транзисторы из комплекта сдохли при питании +-42 ))) . Так что транзисторы уже из другой партии набор с али  комплект по 5 штук 817 и 1047
Напряжение между коллекторами 5-6mV
Радиатор с транзисторами можно сказать холодный , градусов 35
и да нагрузка 8Ом
зы2. Пока пытаюсь понять разницу . Временно припаял
С10 105 1mF пленка .
С8 1000mF .
вместо:
С10 104 100nF
С8 470m
Проверил генератором (Test tone Generator) что то слышно начиная с 28 Герц
11 часов назад, Evgeniy Zukov сказал:
,,слышать,,могут  все по разному,лучше на ослике или глазами низкочастотный  динамик, можно же и 1Гц  ,,увидеть,,
  • 2 months later...
приветствую. по случаю недели скидок была возможность приобрести кит МХ50 за 13 евро.
тема в основном посвящена именно этому конструктору. перед сборкой прочел тему и учел некоторые советы по улучшению и модернизации. но есть пару вопросов и уточнений, которые не рассматривались.
ПП чуть другая.
схема:
вопрос о сопротивлениях разделения питания УНа и ВК. R20/R19 всегда меньше 68 ом 33 или 22 или вообще диоды. может их поменять на  47ом? имеет ли смысл поменять местами R20-R22-R24 (R19-R21-R23)т.е.R20/R19=47ом; R22/R21=68ом; R24/R23=100ом. вроде в других конструкциях где ВК Шиклаи  на базу первого транзистора Меньшее сопротивление, а на базу второго бОльшее. у Дугласа и Эллиота тоже начинается со 100 ом. (чем выше- лучше для поддержки в приоткрытом состоянии и необходимом ТП,  и быстрее происходит закрытие при отсутствии сигнала. )
еще вопрос про коррекцию. в ветке рекомендуется двойная (советовал 25602) и Т-образная. которая дает более лучшие результаты. есть варианты где сопротивление посажено на линию ООС, а есть вариант на - питания УНа(R18). в мультисиме я пробовал и так и этак - разницы не удивил. потом попробовал подключить на среднюю точку - также без изменений. Какой вариант верный? (возможно не все параметры симулятора умею правильно смотреть и делать выводы)
Edited by Simpl.K.
попытка уменьшить и повернуть картинки ПП.
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
