Китайский кит УМЗЧ
18 часов назад, Black-мур сказал:
Симпатичненько - в клипе вообще красавчик
Ну Владимир.... Хде он там красавчик, ежли видно, что звон при начале ограничения.
Серег, катушка надо и после катушки Цобель и исчо раз посмотреть.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Предлагаю сравнить
Блин. Я то менял оконечники…:vava:
Ок. Спасибо. Невнимателен был. Виноват, исправлюсь.
1 час назад, finn32 сказал:
Цобель есть, катушка есть. Цобель ещё поставить?
Вообще это всё драйвера. От их тока зависит. Но больше 10мА - греются очень. Радиатора нет. Только полигон земли под драйверами.
8 часов назад, finn32 сказал:
Где на последней осцилке звон при ограничении? Не вижу - наверное слепой; вижу только симметричное ограничение и шумовую "бахрому" АЦП ослика. А вот на мультисимуляшке  Alex_63 в предклипе звон как раз-таки видно отчётливо - кривулина справа.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
В глубоком ограничении он проскакивает этот момент. А вот в начале ограничения отчетливо видны потенциальные проблемы с устойчивостью.
Поэтому глубокий клип и хорошая ПХ, тем более с ФНЧ по входу,не всегда показатель устойчивой работы.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Поставил 160 Ом в коллекторы (7мА 360мВт) - включу, посмотрим, как будет.
Очень ВЧ транзисторы выходные (55МГц).  Да и драйвера... БД-шек оригинальных нет... Везде на схемах БД стоят драйверами.
Так пробовать второй цобель?
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Пробовать ПОСЛЕ катушки. Второй не надо. Если не поможет,то коррекцию править или токи подбирать.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
20 минут назад, finn32 сказал:
Ясно. Но это геморрой - выпаивать первый.
Коррекция не помогает (которая в УН). Помогли только конденсаторы в базы драйверов.
22 минуты назад, finn32 сказал:
или токи подбирать.
Чем я и занимаюсь, в принципе.
4 часа назад, finn32 сказал:
Согласен (проскочил взглядом эту картинку) - устойчивость на грани, звон при входе в клипинг есть.
Но цобель после катушки здесь не поможет,
у него другая задача;  проблемка явно с коррекцией.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Не стОит, в плане устойчивости это ничего не изменит
3 часа назад, HAKAS сказал:
Попробуй поиграть с RC-цепочкой, опущенной с коллектора левого транзистора ДК на верхнюю шинку питания, как это сделано в стоковом "шушурине". Начни с 30-50  Ом. + 1,5 - 2 nF. Посмотри осликом , как будет меняться подсвистывание в предклипе.
32 минуты назад, Black-мур сказал:
Я правильно понял - не с левого транзистора ТЗ (с базы буфера УН) на минус питания, а именно с коллектора входного транзистора на +питания?
Эмм...:umnik2: вот так 380806941_RC.JPG.4b6e9d37b0c32699d8b4fd627fcc1a51.JPG
А! Ну да,  очепятался я - не на верхнюю рельсу, а на нижнюю, у тебя же схема перевёрнутая.
Edited by Black-мур
1 час назад, Black-мур сказал:
Я так и подумал и решил уточнить.
Ок.
  • 2 weeks later...
18.02.2020 в 10:46, Sit сказал:
Возможно, диод
Диод не помог. Добавил только выброс на верхнем фронте меандра, не убираемый ФНЧ на входе.
Поставил диоды вместо резисторов по питанию УН с ДК. Пока ОК. На музыке нормально.
‎09‎.‎03‎.‎2020 в 13:51, Sit сказал:
Прикидываю корпус...
Поставьте на место термодатчики с радиаторами и смажьте пастой прилегающие друг к другу стороны радиаторов.
В схеме Шиклаи на выходе термодатчик должен следить за драйверами.
LJM не дурак. Термо стоит на плате - там, где надо.
‎08‎.‎03‎.‎2020 в 20:57, Sit сказал:
Прям очень хорошо!
А если коррекцию инклюзивную двухполюсную сделаете, как у меня (как в ОМ), то ващщщеее будет! :yes:
7 минут назад, HAKAS сказал:
Пришли киты с 3 раздельными радиаторами. Если собрать то термодатчик будет на отдельном радиаторе, что есть бред.
Можно переделать на дравера, выпаять радиаторы, вкрутить алюминевую пластинку,  повесить термодатчик на неё.
Правда и так стабильно всё работает...
11 минут назад, HAKAS сказал:
С такой коррекцией буду собирать биполярный VX-80. Этот дочь собрала, пусть будет, как есть.
4 минуты назад, Sit сказал:
Нет, не бред.
19 минут назад, HAKAS сказал:
5 минут назад, Sit сказал:
Как хотите.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Радиаторы драйверов?
    • Потому, что энергонезависимая - только EEPROM.
    • ОК. Чем мотивировано двуполярное питание, может кто прояснить? В случае композита или с предусилителем - может и есть смысл. А в датагоровской версии ничего этого нет. Почему не запитать однополярным? Всяко проще БП будет, и компактнее всё. Речь именно про аудиоприменение.
    • Ну как раз эта статья меня и подтолкнула к использованию ТАНов на выходе, почему взял именно 69 - они мощнее ( я то планировал динамики 100 Вт НОЭМА) Манаков дал схему УНЧ и как 69 подключить и на этом наше общение закончилось, я понимаю, ему со мной не интересно было, он просто дал рекомендации какую литературу почитать, ну и как бы на этом все. Второй раз обращаться с вопросами к нему было стыдно, вот так эти ТАНы и лежали. Спасибо Ивану, поддержал, рассказал что и как называется на схемах, и что именно нужно покупать.  Надеюсь он (grach) и дальше будет меня "вести" до победного конца. А сейчас бы схему в новой редакции как самого УНЧ с авто смещением, так и БП с учетом всего выше сказанного.
    • Возьмите схему того, который понравится и сделайте по ней свой. Чего уж проще? Ну, например, по схеме этого KRK на фото.
    • Именно эту не читал, но используется встроенная ЗК, а не ЕМУ-шка, а по ней статью Лексуса читал, равно как и руководство пользователя коробочки и хелп в АРТА. Не помогло пока.
    • Хорошее начало :) Номинал демпферного конденсатора лучше увеличить (С1 на моей схеме). Хотелось бы увидеть схему. С вашими номиналами и нумерацией компонентов, в этом случае рекомендации от меня будут более конкретные и понятные.
    • Добрый день,как то раз видел один товарищ на форуме писал что применял ферритовую антенну в приемном тракте с хорошими результатами,есть у кого соображения стоит ли пробовать?
