Китайский кит УМЗЧ
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Любую плату ссср с микросхемами возьми,там есть 0.1 точно
спасибо) попробую накопать)
22.01.2020 в 09:31, HAKAS сказал:
Ждём-с.
что могу сказать. Звук немного изменился, на громкости более 60% железность попропала и низкие стали куда мягче играть. Спасибо за терпение и советы, очень благодарен Вам! по поводу шунтов, если простым языком, что они дают?
3 часа назад, Anton B. сказал:
На ВЧ керамика и плёнка малого номинала лучше работают, чем электролиты в сотни и тысячи мкФ.
Короче - в помощь электролитам.
22.01.2020 в 06:40, Anton B. сказал:
вот примерно такой набор подойдет?
@Anton B. , ты думаешь, что если возьмёшь пимпочки со склада в Москве, то это будут 100%-но оригиналы от Epcos и Bourns, или что ты этим своим действием поддержишь российского производителя? Уверяю тебя - этим ты только дашь заработать московским менагерам-барыгам, которые тащат всю эту шла2,7...ень с того же прилавка Aly- бабы. Так не проще ли, подождав пару-тройку недель, самому у той же узкоглазой курицы затариться? ...для себя хотя бы на мороженное, или подружке на памперсы копеечка выгадается - на будущее, для чего-нибудь другого отложится.
29.01.2020 в 00:35, Серж Вамп сказал:
Если я правильно (или нет)влез в диалог...
Правильно, всё верно. ;)
Edited by Black-мур
  • 2 weeks later...
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Решил помучить китайскую посылочку - LJM L12. Типа МХ50 SE, только каскод в ДК, нет повторителя перед УН и 2 пары на выходе. Ну и крепление платы параллельно радиатору. Что и заставило купить его в своё время - вдруг пригодится. Запасливый я...
Заменив сразу китайские выходники и драйвера, установил на радиатор, включил, подстроил ТП, подал сигнал и понял, что что-то не так.
Присмотревшись, понял, что в Миллере стоит 220пФ! :shok: Зато Вима типа. Но играет...
Загнал в симулятор и офигел. Сначала как пришёл. 1Вт 20Гц 4 Ом - 0.022%, 20кГц 1Вт - 0.123%. 200Вт 4 Ом 20Гц - 0.255%, 20кГц - 2.591%!
Покрутив в симе, заменил УН с ГСТ на 2SC2705-2SA1145 с коррекцией 10пФ. Стало получше на 1Вт, но на 200Вт по-прежнему плоховато.
Конечно, конденсаторы на входе и ООС были поставлены нормального номинала.
Запаял - с коррекцией 22пФ запустился. Снабберная цепочка не работает. Выпаял.
Посмотрев квадрат без ФНЧ (выброс 20%) - поставил 33пФ (2-3% стал).
Послушал, послушал - опять не то что-то... На ВЧ железо какое-то, цыкает и т.п.
Опять в симулятор. В конце концов стало ясно, что защитные транзисторы, включенные диодами - зло.
Опять же - в симуляторе работает с коррекцией 3.3пФ. Но я то знаю, что надо 33пФ. И никак на приемлемый уровень искажения не снижались. Крутил, крутил и решил сделать коррекцию, как в ОМ почти, только инклюзивную. По опыту сборки 2-х комплектов ОМ2.5 - сразу 27пФ/270пФ. Сразу стало нормально. Немного погоняв в симе, остановился. Как говорится лучшее - враг хорошего.
Спаял платку, выпаял нафиг защитные транзисторы, запаял платку, заменил резисторы 0.22 Ом на 0.1 Ом, добавил пару конденсаторов в ГСТ и 220мкФ параллельно С6 (шунт термодатчика), заменил резисторы R4 и R25 на 51 Ом (около 11мА ток драйверов в покое), С8 пошёл на вход, вместо одного эмиттерного резистора ТЗ запаял многооборотник 200 Ом. Все обозначения по схеме оригинала. Драйвера стоят 2SC3502-2SA1380, выходники 2SA1302-2SC3281. ТП как в симе - 37мА на пару. Итого - получилась ОМ, только с Шиклаи на выхлопе и каскодом в ДК.
Включил, подстроил ТП и постоянку на выходе, подключил генератор - всё ок пока. Сильно не гонял,  т.к. колонка подключена на выходе.
Подал музыку и... он запел! Просто замечательно запел.В принципе, что и ожидалось. Для корректного сравнения с ОМ не хватает второго канала пока. Но 30Вт играет очень чисто. Даже жена согласилась. Источник - ЗК компа, т.к. только на ней есть регулировка громкости.
В общем - я доволен, что получилось. И плата позволила. Земли на ней ещё раздельные. Резистор 10 Ом удалён.
Схемы оригинала, как пришёл (немного не по схеме) и как собран прилагаются. Модели в симе тоже.
LJM-L12 (Как Пришёл Собранный).ms14 LJM-L12 7.3 (Как Собран) 3.ms14
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Можно сказать только одно - молодец!
Грамотный подход и отличный результат. Отличная осциллограмма тому подтверждение.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Полочки мне не нравятся. Клип ещё не гонял. Возможно, подкорректировать придётся. И на вход 1000пФ, как обычно с 1к.
Но 30Вт всё очень даже хорошо на музыке.
8 часов назад, Alex_63 сказал:
не сгорят ?
Нет. Да сам в симе посмотри. На них 0.5Вт. Если выходники КУ=50, то им надо всего 100мА для 200Вт на 4 Ом. 4.5 -5Вт максимум. Но площадка да - маловата для охлаждения. Может, накину на винтах сверху чего или подложу. Посмотрим.
160Вт синус 1кГц на 4 Ом усь держит. На музыке доходит до 200Вт. Если сеть 230В.
Только что, Sit сказал:
Критерий хорошей работы))
Ей не нравится громко, попросила сделать потише. Спросил - но ведь хорошо, чисто играет, даже так громко?
Она сказала - да, согласна, чисто. Но всё равно не люблю громко, сделай потише. :D
Обычно ей всё равно, но в этот раз согласилась, что хорошо.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Наверняка на коллекторах ТЗ разное напряжение, тем более после того, когда УН стал дарлингтоном. Также имеет значение размах напряжения между колл. ТЗ, кот. приложено к этим "диодам".
Если не затруднит (и если не начали переделывать вторую плату), подберите в схеме "как пришёл" R18 в Э УН (всё равно его нужно менять) до равенства напряжений на коллекторах ТЗ и измерьте размах напряжения на Б УН и Кг на выходе УМЗЧ при почти максимальной мощности для двух случаев: коррекция однополюсная и коррекция двухполюсная.
Изменение R18 наверняка потребует изменения коррекции, поэтому двухполюсная "от ОМа" может не подойти. Но всё таки: уже есть измерения "как пришёл" и будут измерения с небольшими изменениями схемы, что само по себе интересно.
С уважением В.
1 час назад, HAKAS сказал:
Сергей,  посмотрел в Вашей модели   ток драйвера.  При мощности немного меньше максимальной,  максимальный ток драйвера 280мА.
Превышена ОБР 2SC3502-2SA1380,    H21 мал.
18 минут назад, bam-buk сказал:
Нет. Всё плохо и по оригинальной схеме. Как только наподдашь мощи - становится печально. В симе токи почти одинаковые.
19 минут назад, bam-buk сказал:
Если не затруднит
Не, ну его нафиг. Надоело.
С 15 Ом в эмиттере УН (по ориг. схеме) возбуд почти неустраняемый. Но транзисторы при этом не убирал. 33 Ом не ставил, т.к. мало различие с 68 Ом.
В симуляторе уменьшение этого резистора даёт перекос и постоянку на выходе. Как и уменьшение резистора ГСТ. Отношение резистора ГСТ и резистора УН 1:2 работает.
Поднимаешь ток ГСТ (68 Ом) - эмиттерный УН надо 33 Ом и т.д.
Вживую 68 Ом ГСТ и 68 Ом УН работает (с транзисторами).
30 минут назад, bam-buk сказал:
Смотрите внимательно вторую схему сима - всё так и собрано вживую. Спецом выложил фото ведь. Стоит 15 Ом.
32 минуты назад, bam-buk сказал:
Нету измерений. Только в симе. Входы ЗК вышли из строя. Доизмерялся. Как починю, так поизмеряю всё, что насобирал.
В принципе - сим не врёт так уж сильно. Приблизительный уровень искажений оценить позволяет.
7 минут назад, Alex_63 сказал:
Это уже перебор - 1.6В. 1.42В достаточно - 200Вт.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
Спасибо за проверку. Я пока этим (в эмиттере) не заморачивался Там не должно быть никакого резистора.
Но драйвера стоят 3502-1380. Модели 649-669 непонятные - из Немовской модели ОМ. А с H21 в симе всё хорошо - около 160. +60 на выходниках. Потребление от УН - 0.4мА при 200Вт на выходе.
Обязательно ещё покручу. Может, вернуть 100 Ом R23, R24?
Я сейчас на работе и сам не могу повозиться с симом.  Да и что-то пока не придумал драйверов Э-К-Б ТО-126 помощней из тех, что в наличии. Если только 139-140-е? Как они в модельке будут, если не трудно?
Но греются драйвера вживую да - сильновато при моще за 50Вт и выше.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Резисторы 0,1 Ом только для измерения тока осциллографом.
С17 100мкФ  в ГТ ,  на мой взгляд,  не нужен. Либо уменьшить во много раз.
139-140 работают,  увеличивал также ток покоя драйверов на 50%.
42 минуты назад, Alex_63 сказал:
Это понятно. НО на 0.1 Ом реакция может быть. Предположительно. Надо 0.01 Ом. Осциллу всё равно. Но, это я так - скорее всего, разницы не будет.
45 минут назад, Alex_63 сказал:
По фурье немного получше. Но не хуже вроде. Пусть уж стоит пока.:rolleyes: Выпаивать лень.
46 минут назад, Alex_63 сказал:
Т.е. надо помощнее драйверы? Ок, спасибо. Увеличение ТП драйверов особо ничего не даёт. В симе.
Надо дарлингтоны на выхлоп поставить. Тогда эти 280мА превратятся в 56мкА максимум. У меня есть 2SB1560-2SD2390. И тогда точно 100 Ом R23, R24. Уже 1.1В и выше будет падение.
Но, возможно, засвистит...  Надо попробовать. 139-140 есть рабочие, но не Филипс... Я их только в термо ставлю.
22 часа назад, Alex_63 сказал:
Покрутил вчера с дарлингтонами на выходе (собрав составной 139-140+1302-3281 по схеме ДШ на B1560-D2390 с Б-Э оконечников 70 Ом).
Драйверам стало хорошо, + исчез выброс по переднему фронту (ток драйвера). А вот на спаде возбуд стал много раньше наступать (в драйверах). Коррекция не помогает. Правда, изменял только 27пФ который. Становится почти хорошо, если оконечники поставить NJW21193-94. С низкой граничной, короче. Но и то - сим затыкается при продолжительной симуляции. Но это уже можно попробовать поставить вместо 139-140 1837-4793 в первую ступень дарлингтонов.
Но на малой моще картинка красивая у драйверов. Чистая боле-менее.
Есть у меня ещё 2SB1594-2SD2449 c 10 Ом в эмиттерах, но тоже 30МГц... Будет, скорее всего, то же самое...
Поставил дарлингтоны 2SB1560-2SD2390. Возбуд поборол 120пФ с баз драйверов на землю. В коллекторах драйверов 200 Ом. При 60мА на каждый выходник на них падает 1.15В. Т.е. 5.75мА ТП драйверов. Им стало хорошо. Пирометр кажет 43-44 градуса.
На входе заменил 220пФ на 1000пФ. Около 160кГц -3дБ.
Послушал немного - звук изменился. Чище стал. Долго не слушал, но 30Вт поиграло немного. Неплохо пока. С генератором уже завтра. Может, ещё подкорректировать придётся.
Искажения по симу не изменились почти (сказался 1000пФ) - 20кГц 1Вт 4 Ом 0.0019%, 200Вт 4 Ом - 0.0037%.
LJM-L12 7.3 (Как Собран) 4.ms14
Подправил немного коррекцию в базах драйверов - поставил 220пФ. При большой мощности был небольшой подвозбуд.
Сейчас есть только  в начале ограничения. Как убрать - пока не знаю. Дальнейшее увеличение номинала конденсаторов в базах ведёт к ухудшению.
Звук чистый, аналитично играет.
Квадрат 1кГц, 20кГц (1000пФ на входе) и синус в начале ограничения 1кГц и 20кГц и уже в сильном ограничении на картинках.
Симпатичненько - в клипе вообще красавчик. А если импеданс акустики провалиться ниже 2 Ом, считаешь, что  одной пары MJL1302/3281 при +/-48V достаточно? <_<
Тогда несколько возвращаясь к тому, что удалил в соседней темке возомнивший себя гуру аудиотехники модер с ником Кузьмич, скажи - почему ты считаешь, что двух пар 240/9240 при +/- 50V и такой же нагрузке в подобной по структуре схеме недостаточно?;)
7 часов назад, Black-мур сказал:
Так это симулятор же - вместо пары непонятных моделей собрал один дарлингтон по схеме ДШ и не стал второй дорисовывать.
Вживую стоят 2 пары дарлингтонов, на фото ведь всё есть!
Во-первых, надо 240-9140.
Во-вторых, на них падение большое.
В-третьих, говорил, что лучше больше пар, а не недостаточно двух.
В-четвёртых - 2 пары 640-9640 горят при 45В. Но они в ТО-220.
Ну и вообще - если драйвер позволяет - чем больше пар (в разумных пределах), тем лучше.
21 час назад, HAKAS сказал:
В симе у транзисторов преддрайверов и драйверов  убери букву G, режимы ВК будут корректнее  и на ФАПЧ  УМ недокорректирован. Далее, если пожелаешь, повысить запас устойчивости.  (Впрочем также нужно изменить и 1015 /1815. )
32 минуты назад, Alex_63 сказал:
Ок. Только всё равно не так, как в натуре. Там я смотрел модели - Н21 странно по плечам.
Надо корделловские какие-то поставить.
На фазовой автоматической подстройке частоты?:)
На ФЧХ, ФАЧХ?
По большому счёту - работает. Возбуд именно драйверов - при уменьшении номинала резисторов в коллекторах драйверов становится лучше, но греться начинают драйвера от тока. Компромисс - поставлю 180-150 Ом.
37 минут назад, Alex_63 сказал:
Блин. Хотелось, как всегда, малой кровью. А то заплатил, понимаешь, за плату и конденсаторы 100мкФ.
Чего там не так? Особо ведь не вникал.
Цель, в принципе - работа с дарлингтонами. Работает.
А так диоды драйверам в коллекторы и т.д.  Проще плату свою развести.
В статьях  про проблемы с ВЧ устойчивостью Шиклаи отдельно сказано.
Безупречный УМЗЧ (А. Петров).pdf Схемотехника Выходных Каскадов Усилителей.pdf Эволюция Развития Транзисторных УМЗЧ.pdf
Не, хуже без G. +3дБ гармоник при том же токе покоя и напряжение на коллекторном резисторе драйвера стало 0.8В вместо 0.9В с G.
В натуре 1.15В.
