Чем Вы Режете Тектослит + Раствор Для Травления
Гость LIL
Народ посоветуйте, чем резать текстолит? Я сейчас режу ножницами по металу. Режет хорошо и легко... пока кусочек текстолита маленький, по размерам не больше режущих плоскостей ножниц. А вот если надо больший кусок отчекрыжить - сплошной гемор. Ножницы по металу толстые,когда надо сделать длинный ровный отрез, они элементарно в имеющийся прорез невлазят. Если пропихивать силой - текстолит гнется и ломается. Сегодня отрезал прямоугольник 150х80 мм от большого куска текстолита, дык намучался... посоветуйте еще какой нить способ, доступный в домашних условиях.
Теперь раствор. Пользую средство доступное в домашних условиях и по моему наименее ядовитое из известных. Травлю раствором перекиси+лимонная кислота+соль. По рецепту на 100 мл перекиси 3% кидаю 2 чайные ложки с горой кислоты и 1 ложку соли. По этому раствору есть вопросы, хотелось бы услышать совет человека разбирающегося в химии.
1. Можно ли набодяжить этот расвор, перелить его в объемную тару и пользовать по мере надобности? Не будет ли этот раствор как то портиться, самодеактивироваться и т.д.
2. Какой собственно компонент этого раствора выедает медь? Если мне надо травануть платку большего размера, чем обычно, какого из трех компонентов надо в раствор засыпать побольше? А то бывает травлю плату, она травится..травится... и недоев медь, раствор теряет активность, перестает булькать. Приходится новый расвор бодяжить... А может достаточно было в первый раствор на ложку больше чего нить сыпануть?
3. Какое точное соотношение компонентов в граммах, дает наилучший результат при травлении? Сыплю на глазок, однако есть весы позволяющие взвесить компоненты с точностью до грамма. Просто незнаю точного соотношения.
По реактиву солидарен.Почитать мона тут.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Текстолит элементарно режется болгаркой или лобзиком с пилкой по металлу.
текстолит нужно отрезать с запасом. затем, перед нанесением рисунка платы, в спринт лэйауте нужно по контуру платы нарисовать контур будущей платы. Наносим рисунок на текстолит, травим. затем по контуру проходимся напильником, выравниваем края и вуаля, ровненькая плата готова.
Режу ножницами по металлу. Платы средних размеров вполне нормально. Толщина 1-1,5 мм. Травлю пока что в хлорном железе из старых запасов, но чувствую, что скоро перейду на медный купорос+соль, т.к. достать намного проще.
По молодости резал резаком сделанным из рапида ножовочного полотна, ручной ножовки по металлу, когда появилась возможность сделал его из широкого ножовочного полотна (4см), в простонародье быстрорез или рапид, она же Р6М5, Р18 и т.п., а мелкие платы ночницами.
Травлю в хлорном железе.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Прочитал статью http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Информация полезная, вот только местами не соответствует действительности. В статье написано, что 100 мл перекиси 3%, 30 гр кислоты лимонной и 5г соли хватить на травление 100 см2 меди. Это не правда.
Буквально позачера травил кусок текстолита двухстороннего 5х8 см. Нетрудно посчитать, что это 5х8х2=80 см2 меди. Травил как раз одной банкой перекиси аптечной (это 100 мл), тремя ложками кислоты и ложкой соли. Только что все взвесил компоненты на весах. 3 чайные ложки кислоты это как раз 29 грамм. А ложка соли это 8 грамм.
К сожалению раствор этот плату мне недотравил. Он перестал "хавать" медь, когда ее оставалось примерно треть от общего количества на обоих сторонах. Пришлось второй раствор готовить. Не знаю, может в аптеках "бодяжат" перекись и там совсем не 3%, может кислота из магазина не совсем кислота, может... хз в общем. Но не 100 см2.
Вот такая штука, ничего не стоит и решает эту "проблему".
Вместо алмазного ставим круг для болгарки, по металлу.
http://www.praktiker..._tc_180_ii.html
Изменено пользователем wwwww
Я. для себя, сделал гильотину. Длина режущих лезвий 200 мм.
Травлю только хлорным железом - здоровье дороже.
А чего вредного в других способах? Хлорид железа довольно токсичный.
Прочитал статью
У меня есть старая сковорода с биоэмалью диаметром 30 см(типа антипригар) Я на 0,25 литров воды растворяю 3 таблетки гидроперита и 3 чяайные ложки лимонки.Потом добавляю 1 чайную ложку соли.Все это выливаю в сковороду и ставлю на газ.Плата 100 см кв травится примерно 5 минут при температуре градусов 80.
ничего не стоит
Можно адресок,где такие плиткорезы задарма отдают? Изменено пользователем finn32
По-моему резать стеклотекстолит дома всякими болгарками, циркулярками и т.п. не самая лучшая затея. Пыль от стеклотекстолита для здоровья не есть гут.
А чего ..... Хлорид железа довольно токсичный.
По сравнению со всем остальным.....
Раствор не грею, травлю в холодном ХЖ.
Очень вредна только пыль ХЖ.
Сабельный фоторезак превосходно режет текстолит в формате А4-А3. Где-то через 150-160 резов надо порубить мелкую шкурку, чтобы поправить лезвие. Через 900-1000 резов - точить. Сабли отдельно продают, если старую совсем замучить. Я пользуюсь таким уже 2 года, резы ровные, никакой пыли. Может отрезать край приблизительно от 2мм, меньше нет получалось - удержать большую плату сложно. В ХЖ травил, травлю и травить буду.
И зачем именно дома?На улице режь.Применяй респиратор. -_-
Видать не все живут в собмтвенном доме, квартирка наверно.
Сам тоже режу эл.лобзиком или дремелем, как болгаркой
Мине для дома для семьи,по принципу чтобы было.Я скопидом по природе,так что если задаром отдают,усе заберу,даже если может и не пригодится. :yes:
Всегда резал и режу ножницами по металлу. Никаких проблем никогда не возникало. Хоть метр, хоть сантиметр.
Жаль не осталось фоток, какие корпуса для Спектрумов получались из текстолита в своё время...
Изменено пользователем scales
А можно цену такого резачка? Пробовал древним советским, плохая была затея. Из современных недорогих, так по отзывам, они и саму бумагу то неособо режут :)
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
