Помогите Улучшить Преамп На Jrc
Очень нужна помощь! Есть Ямаховский активный преамп в гитаре.
Используються микросхемы (то что на них написано):
2162 5028U JRC - 2шт (похоже что op213?)
2119 K005G JRC - 2шт (похоже что op215?)
Проблема в том, что преамп дотаточно шумный. Чем можно заменить эти микросхемы, чтобы получить реально тихий выход?
Ну первый малошумный сам по спецификации.Смотрите для начала питание.Ну и схемотехника конечно влияет.Тупо менять не выход.
На подкинуть можно глянуть эти.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa134.pdf
Изменено пользователем finn32
Эти микросхемы не должны быть шумными.Проблема в чем то другом.Чем запитываешь?Сетевой БП должен быть нужной мощности и стабилизирован.Хорошо ли экраниравано(бывает фольгой и часто пропадает контакт).
Там питание от батареи 9В. Просто активная система предварительного усиления с двумя пьезодатчиками и 3-х полосым эквалайзером. Конструкция закрыта в метал. коробке. Инструмент довольно дорогой, но писать в линию на качественную карту получается только с явным белым шумом, что не нормально для такого класса устройств.
Преамп встроен в гитару?Тогда сложнее.Да,для начала замкни датчик и смотри шум.Если не уйдет,то можно и кабель подкинуть другой попробовать.
Возможно фон от того,что гитара подключена напрямую к звуковой карте.В студии звукозаписи же сигнал проходит через микшерный пульт.Попробуй подключить где-нибудь в местном ДК в микшер и узнаешь в карте дело или в гитаре.
