Доработка Бриг-001 Стерео
8 часов назад, 25602 сказал:
Твикать нужно именно схему Брига первой ревизии, про Шушурина 2022
2022 это год создания схемы и платы чтобы не путаться... Не более того... Вы бы сначала спросили, потом "ржали" как лошадь...
Зачем твикать схему 1-й ревизии, если можно взять за основу, по моему мнению, схему усилителя мощности лучше.
Изменено пользователем Jenyok2
@Jenyok2 ,  вам же не просто так сказали о первой ревизии Ваше мнение никто  не отнимает, но звучала лучше других именно 1  ревизия. И по её апгрейду достаточно материалов, в которые вам вряд ли удастся внести что-то своё. По поводу такого апгрейда, как ваш, то не зря товарищ поржал Хотя, в принципе,  не смешно, плакать хочется.Кроме схемотехнических моментов, хотелось бы мне посмотреть, сколько раз вы огребёте от использования разъёмов в термодатчике, выходниках и пр. Это вам не вход, от потери контакта в котором  разве только звук исчезнетimage.png.c4aaa2d2e4671c8a137f5d93f878e796.png
Изменено пользователем Staryi Nik
1 час назад, Jenyok2 сказал:
Только это будет уже не Бриг.
Это будет "Усилитель в корпусе от Брига" :D , потому как "доработка" -это твики(апгрейд) о которых вам говорили.
Изменено пользователем TLY
и ещё лучше есть, а главное - повторило много наРоду.
Если о советской схемотехнике (и её улучшении), то без добавления (уменьшении) количества деталей, например, Радиотехника У-7111 получше (даже Вашей, доработанной).
Не последнюю роль играет топология ПП, конечный монтаж всего в ящик.
По нормальному, без подколов, советую туда: "Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ".
То что у вас изображено - выдержки от Селфа, не более, да и такие доработки вряд ли на звук окажут какое-то влияние, учитывая то, что транзисторы УН будут влетать в насыщение . К схемам Шушурина отношения никакого не имеет, поэтому вызвало смех.
Хочется звука - попробуйте повторить схему из этого - Витушкин А., Телеснин В. Устойчивость усилителя и естественность звучания. - Радио, 1980, № 7, с. 36, 37., правда дроссель пришлось экранировать:).
Можно от на основе схемотехники Брига создать новый УМЗЧ, можно взять ВК и прикрутить новый ОДНОКАСКАДЫЙ УН (обратиться к схемотехнике AD797, ушник от Белки наприм.), ВК перевести на комплементарную пару, так как в квази в наше время нет никакого толка.
7 часов назад, Zvuk. сказал:
По нормальному без подколов
Да именно туда, сначала там добиться правильной работы при нормальных моделях, а потомсмакетировать пилотку, в железе проверить результат, который не факт, что совпадет с симом
1 минуту назад, Staryi Nik сказал:
если покупать оригинал, то можно и "попасть" (опыт не большой, но "совпадало")
6 часов назад, 25602 сказал:
Это почему никакого толка то?
В 23.06.2022 в 05:21, Dr. West сказал:
1дин, 2ва, 3ретий
Вообще-то, числительные до 10 пишутся прописью.
  • 1 год спустя...
Доброго времени. По поводу того, что можно поставить вместо оконечников в Бриг- 001...., лет 5 назад, на помойке увидел останки этого уся с выдернутым трансом и блоком защиты. Вернее это был Барк -001. Не знаю у кого рука поднялась такое выкидывать.  По сути та же схема что и у Брига. Блоки УНЧ и предварительного усилителя были на месте. Да, и на выходе стояли КТ 818 и 819. Блок  оконечника оказался не рабочий. Ремонтировать не стал. Где то в запасниках, лет уже 10-15 как, пылилась собранная плата усилителя Солнцева(Квод 405), который собирал еще студентом по схеме из  журнала Радио. Вместо блоков оконечных усилителей поставил УНЧ от Солнцева. Перед установкой обновил места пайки всех элементов платы, отмыл от пыли и паутины. В предварительном усилителе Барка 001 заменил все электролиты На место  трансформатора питания установил ТОР . Конденсаторы фильтра оставил родные 15000мкф, вполне себе рабочие. На эквиваленте нагрузки 4 ома выдает 90 ватт чистого синуса на канал. Звучание радует.
В 27.11.2023 в 16:01, nekrylov сказал:
У любого адекватного человека. Оно свое отработало, дайте ему спокойно умереть.
Илья
