Усилитель Mini Coldfire
Заявленные характеристики:
Выходная мощность при уровне входного сигнала 0дБ (0.707В среднеквадратичного) при напряжении питания +36 вольт:
На нагрузку 4 Ома: 100 Вт
На нагрузку 8 Ом: 50 Вт
Полоса пропускания по уровню -3 дБ: 3 Гц-2 МГц
Скорость нарастания выходного сигнала: 400 В/мкС !!
Оптимальный ток покоя: 20-100 мА, рекомендуется 50-60 мА.
КГ на частоте 1 кГц на номинальной мощности (+36В, 8 Ом): 0.002%
Статья здесь http://www.radiokot....o/amplifier/36/
Использует патент U.S. Patent 4,502,020 - Current feedback amplifier, разработанный Дэвидом Нельсоном. Такая топология достаточно давно используется для изготовления сверхбыстродействующих операционных усилителей для видеосигнала и других применений. На нем достигнуты полосы пропускания в гигагерцы и скорости нарастания в киловольты в микросекунду.
Она состоит из трех частей: входной каскад - каскад усилителя ошибки, каскад преобразования ток-напряжение, и выходной буфер.
Такое построение позволяет расширить полосу пропускания, понизить динамические искажения и получить гораздо более высокие параметры, чем при применении обычного усилителя.
Входной каскад выполнен на транзисторах VT1-VT8. VT1, VT2, VT5 и VT6 являются генераторами стабильного тока, необходимых для работы транзисторов VT7 и VT8.
Второй каскад построен на двух комплиментарных токовых зеркалах Уилсона на транзисторахVT9-VT14, что помогло обеспечить меньшую требовательность к разбросу параметров радиоэлементов.
Транзисторы VT15-VT21 являются выходным каскадом с КУ=1. Транзистор VT15, включенный как генератор тока, задает напряжение смещения для выходных транзисторов. Транзисторы VT18-VT21 образуют попарно VT18-VT20 и VT19-VT21 составные транзисторы Шиклаи, что обеспечивает гораздо меньшие искажения, чем при применении схемы Дарлингтона за счет местной отрицательно обратной связи, которая позволяет работать в линейном режиме при малых искажениях даже при полном отсутствии тока покоя выходного каскада, а при его наличие - получать меньшие искажения при меньших же относительно схемы Дарлингтона токах покоя. Это так же положительно сказывается на выходных параметрах усилителя.
Резисторы R10 R11 R12 R14 являются резисторами низкоомной цепи ООС.
Диоды VD5-VD6 являются защитными обратными диодами для защиты выходного каскада от обратной ЭДС акустической системы.
На операционном усилителе OP177 собрана схема коррекции напряжения смещения (схема поддержания нуля). OP177 является усовершенствованным вариантом прецизионного ОУ OP07. Возможно применение и других ОУ. Основным параметром является малое напряжение смещения и малые входные токи для минимализации ошибки интегрирования. Конденсатор C5 желателен полипропиленовый, но допускается и применение других типов пленочных конденсаторов, хотя это и нежелательно и может привести к ошибкам в работе интегратора.
Резисторы желательны металлодиэлектрические, например С2-23 1%. R22 и R23 - пятиваттные SQP проволочные резисторы в керамическом корпусе. Катушка L1 мотается на оправке 10-12 мм обмоточным проводом диаметром 1-1.5 мм в один слой виток к витку 14 витков.
Изменено пользователем dav1977
Буду первым. Акцентировать внимание на высокой скорости нарастания нет смысла т.к. на реальном музыкальном сигнале не будет никакого преимущества перед усилителем с в 2 раза меньшей скор.
Что преследует создание данной темы? Кстати, автор известен, как и принцип токовой обратной связи. Вызывает возражения ПП усилителя мощности, диоды Д1 и Д2, емкости конденсаторов С3, С4, источники тока для Т3, Т4 и каскад на Т18, Т19. Но эту схему уже не раз обсуждали, может быть нет смысла создавать отдельной темы, если только автор топика не повторил схему усилителя и торопиться поделиться собственным мнением.
Автор темы хочет узнать, кто нибудь собирал его? Впечатления и где обсуждался этот уселок.
Разработчик писал что звучание превосходит все другие уселки по схеме Линна. Предполагается, что он превзойдет по качеству нашумевший здесь ОМ2
Может кто модельку в Multisim забъет?
Первоисточник http://xn--80abbzbs6ak.xn--p1ai/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=807&postdays=0&postorder=asc&start=0 и по ссылкам можно пройти, где очень хорошо сказано, почему подобную раскачку нельзя применять в ВК. Кстати, 400в/мкс вызывает большие вопросы.
Автор темы хочет узнать, кто нибудь собирал его? Впечатления и где обсуждался этот усилитель.
Еще и здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10828
И Lynx 17 брат его ))
Только поумнее сделан в некоторых местах ))
Изменено пользователем Ulis
Знаем, кто "разработчик" :D . Такой - может написать всё что угодно. :crazy:
Громкие имена, зарубежные патенты, сертифицированные измерения и т.д.
Ну - ну...
Только пусть сперва схемотехнические ошибки исправит.
Какие - знаю, но не скажу.
Рекомендую ф топпку.
Изменено пользователем waso
Может кому интересно станет его покрутить в МС.
Многие транзисторы работают далеко за пределами ОБР, сгорит он при первом же включении.
Mini_coldfire.zip
Изменено пользователем ГазМяс
А кто нибудь знает схемки уселков (КЛАСС AB желательно ) с подобными характеристиками или лучше
Или их физически разработать невозможно?
С искажениями меньше 0,002% на 1 кГц - навалом.
С полосой по -3дБ до 2МГц - свежо предание да верится с трудом, глядя на ёмкость С2 и коррекцию.
Скорость 400В\мкС - нафиг не надо.
См. Линкс.
Да щас. Откуда там 2мГц с такой коррекцией, отсилы 500кГц
:lol2:
не говоря уже о том, что vt12/13 рассеивается по 0,9Вт
Сабж сгорит и на 100 кГц :crazy: от сквозного тока ВК, нет никаких мер по разряду емкостей выходных транзисторов, которые ещё для полного счастья работают с ОЭ и без местных ОС в эмиттерах...
См. Линкс.
В Линксе тоже "закладочки" есть ))
С24 например. Ну не любят ТОСники капу в ООС!
А так усилятор классный! :yes:
Алексей, Линкс хотя бы сделан без грубых косяков, понятно, что Андронников пытался сохранить копирайт ))
  • 5 месяцев спустя...
03.gifЗдравствуйте собрал этот усилитель, первое включение-ток покоя 300 мА VT16-17 розкалились за 2 сек звук был при этом без искажений, чистый включен он был 5 секунд, после этого я проверил плату возможно где есть косяк или остатки канифоли. Второе включение 10 сек и пробивает VT17. Ток покоя выставить не мог схема вообще не реагировала на потенциометр, скажите пожалуйста как можно довести эту схему к роботчого состояния, возможно ввести резисторы в коллекторы VT16-17? Изменено пользователем MrRadiotehnik
Начни с установки тока УНа. А какое напряжения питания ? VT16-17 перемени в корпусе TO126 и проверь номинал резистора R20
С уважением, Дмитрий
R19 уменьшить в два раза, выставить ток УН подбором сопротивлений R6, R7, ВК переделать на стандартную тройку, а еще лучше собрать Линкс или усилитель Л.Зуева. Кстати, какое напряжение питания?
P.S. Правила первого включения УМ знаете? И для чего подавать музыкальный сигнал на неотрегулированный усилитель?
Изменено пользователем Shurika
MrRadiotehnik. Выходной каскад типа Шиклаи - капризная штучка. Смысла его использовать для глубокоосного усилителя никакого. По идее в эмиттерах трнзисторов VT18, VT19 должны стоять маленькие резисторы для стабилизации режимов выходного каскада. Вызывает сомнение маленькие сопротивления резисторов обратной связи (R10, R11, R13, R14). Они должны быть раза в три-четыре больше (минимум).
А у меня ни чуть, это же ТОСник и ООС тут не глубокая....
Резисторы VT18,VT19 нужны, да и с Шиклаи будет работать.
А вот токи в УН нужно пересчитывать............
Токи вообще такое чувство в стоковой схеме не просчитаны в УН, маленько изменил, в симуляторе нормально, можно попробовать сделать на плате может и "взлетит" :bye:
FF.ms12.zip
Если эту схему собираетесь паять, то можно добавить кое-чего по мелочи - вх. и вых. фильтры, развязывающие фильтры по питанию.
