Подпитывать Батарею Ноутбука На Прямую
Здравствуйте, в процессе использования ноутбука, гнездо зарядки оторвалось, я решил припаять провода на прямую!
Чтоб удобней отключать и ходить с ноутом на перекур, сделал по схеме на рис.1
Вчера забылся, и втыкнул в 220 вилку которая припаяна к ноуту
После этого ноутбук отрубился, но включился без проблем!
Вот только заряжаться не хочет, после разборки наблюдаю картину рис.2
В общем что имеем, ноутбук спокойно работает на батарее, но не заряжает!
Возможно ли припаять зарядное устройство к батарее, так чтоб оно постоянно и безопасно было подключено к батарее,
а батарея в этот момент постоянно находилась в ноубуке?
Возможно ли припаять блок питания на прямую к выходам для батареи на ноутбуке?
И как это можно провернуть!
Заранее благодарен!
Я так сказать в этом не бум-бум, да и живу за границей, здесь трудно найти детали,
но как я сказал, мало что в этом понимаю, но припяать бп на прямую смогу, знать бы куда!
Ну что сказать?
Реально везучий клоун! только не обижайся пожалуйста,ну действительно многим будет смешным уроком,-чего делать нельзя.
неси в ремонт и всё.
bulgashka
Можно! тестер (мультиметр) имеется? вам нужно на батарейке найти выводы на которых напряжение (близко к тому напряжение, которое написано на батарее), затем вскрыть батарею, и к этим выводам изнутри запаять два провода, продырявить батарею и вывести провода наружу, присобачить штекер и заряжать штатным зарядником. Но - в 50% случаев указанный мною метод не спасет, контроллер батареи не всегда поймет такое изврАщенство
aka kasyan, сегодня уже не 1 апреля, а седьмое. а ты все шутить продолжаешь...
:bye: ну человек все-ровно угробил ноут (изуродовав), так, что батарею убить думаю не жалко,операцию делать в очках и в маске, всякое может случиться :mamba:
Заряжать от бп некомильфо!!! Для того чтобы не сжечь квартиру - купите Imax B6, и заряжайте с балансирами (гугл поможет). Литий шуток не любит!
Всем спасибо за ответы, купил новый, так надежней, в процессе переноса информации со старого на новый выяснилось что на старом не работают клавиатура и тачпад!
Смысла нет его ремонтировать!
Вы может конечно не в курсе но у нас всех русские корни со времен Руси! То что потом одна часть стала Россией а другая Украиной - ход эволюции наших ДНК вроде не меняла! :)
Но россию и Украину на делят сраные политиканы! А у нас на самом деле куча рони живет с обеих сторон :)
коплю на мечту - Днепр К750
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
