Муляж Сигнализации Для "копейки"
Добрый день! Мой отец ездит на "копейке". Когда он машину оставляет около магазина, то сильно беспокоится, чтобы её не угнали. Ну сигналку на "копейку" покупать, сами понимаете, шкура выделки не стоит. А вот сделать муляж так, чтобы мигал светодиод и его было видно с улицы вполне реально. Муляж не хочу питать от бортовой сети, лишняя морока. Две пальчиковые батарейки думаю долго будут служить, если учитывать то, что мой отец выезжает на машине раз в неделю. Ну, какие будут предложения?:)
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
мигающий светодиод с питанием от прикуривателя с токоограничивающим сопротивлением и эту тему посмотри http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&hl=
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Мигающий светодиод, это очень хорошо.
А если добавить колокольчик от стандартной сигнализации + реле поворота задействовать + контакт на пружине, срабатывающий на вибрацию + реле времени простенькое, для того, что бы хозяин успел, открыв дверь, всё отключить = бюджетное охранное устройство стоимостью до 500 рублей.
А папа доволен будет!!! И сыном в том числе....
Про стандартную частоту вспышек сигнализации, время паузы и свечения светодиода кто нибудь скажет?
Буквально на днях товарищ с работы попросил сделать мигающий светодиод в приору. Я предложил ему купить готовый за 20 рублей на рынке. Но ему было надо чтоб мигал короткими вспышками через 1-2 сек. Ну я и слепил менее чем за час симметричный мультивибратор, подобрал экспериментально номиналы кондеров и резисторов, сделал на smd.
ИМХО самый простой вариант - симметричный мультивибратор. Детали на любой плате в запчастях можно взять.
А для отца можно не толькко светодиод мигающий, но и сирену простую сделать :)
Изменено пользователем receiver
Каждый делает по своему.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну вы конечно наговорили тут. Сама машина копейка стоит дешевле, чем итог вашего прейскуранта. :) Изменено пользователем Шидя
Спасибо конечно за старание, проявленное с вашей стороны, но побродив по инету, вычитал, что для муляжа нужен несимметричный мультивибратор, частоты вспышек паузы - 2 сек, а горения составляет около 0,5...1сек.
Спасибо конечно за старание, проявленное с вашей стороны, но побродив по инету, вычитал, что для схемы-муляжа нужен несимметричный мультивибратор, частоты вспышек паузы - 2 сек, а горения составляет около 0,5...1сек.
Рабочий, сейчас модно везде МК пихать, поэтому найдите знакомого, кто с ними хоть немного знаком и.... Берете самый дешевый МК, вешаете на одну из ног светодиод и программируете любой алгоритм моргания, а если еще добавить пару деталей, то можно и настоящую сигнализацию сделать, например на открытие дверей, срабатывает сигнал.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
... но для схемы-муляжа нужен несимметричный мультивибратор, частоты вспышек паузы - 2 сек, а горения составляет около 0,5...1сек.
А кто мешает поставить в схеме из поста №9 поставить разные емкости,(например 47 и 220 мкФ). Или резисторами в базовых цепях - можно подобрать разные длительности вспышек/пауз.
http://go-radio.ru/blinking%20led.html +резистор+батарейка. Проще некуда. Изменено пользователем o_l_e_g
собирал другу вот такую схему на К561ЛА7
Питание было от кроны или акумулятора 7Д 0,1
Но 561 я серия работает от бортовой сети , так как её питание макс . 15 V :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Ладно, фигня все Это. У меня около дома 3 раза вскрывали машину, У сына у кафе позарились на антирадар. и это все при наличии сигналок. Я уже преодолеваю 6 этажей и 20 метров за 300 секунд.... Тренируюсь далее.... Сильнее - выше - быстрее
...нужен несимметричный мультивибратор...
ну сделай из симметричной схемы не симметричную, поставь в 1 плечо конденсатор поболее в 4 раза или как вариант к предыдущей схеме - меняя R1 R2 подстраиваешь время свечения и паузу между ними (ставь подстроечники удобнее будет)
А с чего вы решили, что я с МК незнаком??? Просто для мигалки использовать микроконтроллер как то нецелеобразно.
Ладно, сегодня соберу на двух транзисторах, попробую, отпишусь потом.:)
http://e96.ru/avto/a.../Mystery_MX_307 вот самая дешевая открывашка. Купи, обрадуй отца!
Не-а. Купить я знаю сейчас можно всё, а вот собрать своими руками не каждый сможет.:) Изменено пользователем Рабочий
Есть и дешевле вполне полноценные простенькие сигналки, рублей 700-900, а уж за тыщу кент себе на зубило вообще с автозапуском нашёл.
З.ы. Чёт не верится мне что копейка стоит менее 500 рублей? :crazy:
Тут у нас в деревне одному кенту отдали "копейку" за разпилку 5 куб. дров! Вот так вот брат! :) Вернёмся к схеме. Вот мультивибратор предложенный Laim, простой, имеет небольшое количество не дефицитных деталей, вполне доступен для повторения. Не пойму одного, для чего в схеме стоит диод D1, ведь через него же всё равно не течёт ток, так как он включен в обратном направлении?
Не проще ли уменьшить ёмкость конденсатора и убрать так называемую "лишнюю деталь"?
Он также уменьшает обратное напряжение база-эмиттер транзистора VT1, когда VT2 закрыт, емкость разряжается по цепи C1-R3-D1-R2-C1.
Попробуйте без диода. Думаю от этого никто не обидется :umnik2:
Потом расскажете, как работает.
Можно обойтись и без диода. В данной схеме необходимо заменить динамик на светодиод частота вспышек светодиода будет задаваться параметрами емкости конденсатора и сопротивления резистора. Поэтому для настройки генератора постоянный резистор лучше заменить на переменный и добиться оптимальной частоты вспышек светодиода.
P.S схема 100% рабочая!
Транзисторы используй такие же как в твоей схемке.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
