Как Сделать Aux В Штатной Магнитоле Jw 2050 Geely Ck
. А если серьезно то ничего.
Писал же, читайте темы по ссылкам. Там есть рецепт. Коммутировать сигнал с помощью "мамы" на 3,5. Там пять контактов. В штатном режиме "мама" подаёт сигнал с тюнера или деки на микросхему - коммутатор, при подключении в эту "маму" разъёма плеера, микросхема - коммутатор автоматически ( :D ) переключается на внешний вход.
я так понял, речь идет об этом. на какие ноги его впаивать?
повторюсь, я человек от радиотехники далекий, поэтому прошу извинения за возможно глупые для вас вопросы.
Вот не надо извиняться. Нормальные вопросы для начинающего.
Сейчас под руками разъёма нет. Объясню "на пальцах". Втыкаете в "маму" наушники. Тестером ( в режиме омметра) проверяете на каких контактах относительно общего провода у вас включены наушники. На эти контакты запаиваете провода, которые идут в сторону микросхемы коммутатора. На вторую пару контактов запаиваете провода, идущие в сторону источника сигнала, который вы будете отключать, подключая внешний источник. Т.е. "мама" у вас включается в разрыв сигнальных проводов магнитолы.
Вроде как понятно объяснил. Да, общий провод разъёма на общий провод магнитолы.
возвращаясь к данной теме, лучше 10 раз переспрошу, чем испорчу магнитолу. значит исходя из даташита мне нужно запаяться проводами активных контактов разъема при включении штекера на ножки № 10 и 14post-180425-0-62386200-1400438049_thumb.jpg
Нужно ли их поддевать из платы, или просто запаяться к ним уже впаянным?
Вопрос второй: куда именно запаивать провода с разомкнутых контактов разьема? отключать буду СД, больше нечего... можете ткнуть пальцем на фото, дабы мне не ошибиться.
На 10 и 14. Правильно. Только подавать надо на резисторы. Которые стоят перед конденсаторами. Лучше эти выводы "поднимать". Что бы исключить взаимовлияние источников. В вашем случае все регулировки ( громкость, тембр) будут производиться на плеере. Ибо сигнал подаёте непосредственно на УНЧ.
Изменено пользователем fant
хмм! это уже любопытно... можете на фото указать на какие именно резисторы запаиваться
и посмотрите, пожалуйста, также второй вопрос в предыдущем посте
Что ж вы пожилого радиолюбителя с подсевшим зрением заставляете в экран вштыривать.. :D (Шутко).
По 10 ноге не подскажу. По 14 разглядел ( 10 аналогично делайте) У вас с 14 ноги, насколько я разглядел, дорожка идёт на С225, затем на R204 . Вот та дорожка, которая уходит со второго вывода R204 ( не с которой контачит С225) разрезается.
Этот "порез" соединяется "имплантируемым" вами разъёмом. Как запаять этот разъём я выше писал.
Нашёл таки даташит на этот разъём. http://www.chipdip.r...ack-3.5mm-3way/ . Если "повар нам не врёт", то сигнал с CD привода вам надо подавать на 4 и 5 вывод разъёма, а "отрезанные" сопротивления припаивать к выводам 2 и 3. Вывод 1 на общий провод магнитолы.
приятно читать людей с хорошим чувством юмора :)
значит только что добрался до магнитолы, самое интересное, что дорожки от 10 ноги нет... или ее не видно. осмотрел я все еще раз внимательно и вот какая мысль навестила мою далекую от радиотехники голову: может ли дорожка идти под микросхемой? или если плата многослойная, во втором слое..?! и если это так, то возможно дорожка из десятой выходит с торца микросхемы, этот умовывод подкрепляется последовательными номерами и обозначениями резисторов. может ли такое быть? свои ХУДОжества додаю
Звиняйте, только что зашёл. С догадками вы, скорее всего правы. Проверяется элементарно. Тестером в режиме прозвонки. Один щуп на вывод микросхемы, второй - на левый вывод " подозрительного" конденсатора. Дорожка, естественно, под микросхемой.
проверил. все правильно, как на рисунке.
значит перед тем, как паять последние уточнения отобразил опять с помощью супер редактора Paint (цифрами 2,3,4,5 обозначены контакты впаиваемого разъема+где-то землю повешу). Прошу удостовериться на верном ли я пути.
Кстати, если вдруг, возможно, надеюсь нет, ничего не получится, можно все назад перепаять, или придется выбросить шарманку? :huh:
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени судок. Перечитал эту тему от корки, до корки, автомагнитола точно такая же, долго решался и вот сегодня все же решил делать. Все вышло на ура, с мобилы подавал сигнал, все заработало, НО, заработало только при наличии диска в СД. Как только диск достаешь, переходит в режим радио и при нажатии на кнопку MOD ничего не проихсодит. Вставил диск, на экране показывае чтение трека, соответственно он не проигрывается, но играет с мобилы и работает MOD переводит в режим радио и обратно. У меня вопрос, что можно сделать, что бы вновьполучившийся разьем AUXработал без диска? Заранее всем спасибо. В электронике не силен, но руки вроде не кривые.
Как и было написано и показано на фото, ножки 10, 14, после сопротивлений и конденсатора, разрезал дорожки и припаял пока три провода (два на каналы, левый, правый, третий, зачистил площадку между этими дорожками, и припял массу. Запускал все в воздухе на столе, ничего конкретно пока не крепил, если что, можно все вернуть обратно.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер господа
Я человек вообще никогда не имеющий дела с платами, но паяльник держу уверенно. Имею данную магнитолу и тоже намерен припаять AUX
Пожалуйста подскажите как для совсем тупых что конкретно нужно сделать
Есть шнур 3 контакта: левый, правый, земля
Что куда паять, что резать отталкиваясь от этой картинки?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=283333
Помогите пожалуйста очень прошу
Изменено пользователем TR0T1L
