KRAB Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 44 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал: импульсы как на него так и с него идут я не за ТГР, а за ТПИ говорил .... и что с кондерами от лита сетевой банки? Да и малейшей утечки в ключах выходных - достаточно для затыка ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 7 часов назад, KRAB сказал: и что с кондерами от лита сетевой банки? Всё проверено с отпайкой от платы прибором "тестер универсальный " сделанным по схеме с одного из сайтов в интернете vrtp.ru 7 часов назад, KRAB сказал: а за ТПИ говорил Да я понял ,а фотку выложил для понятия ,что творится в блоке . 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Вопрос по ремонту снимается .Причина неисправности найдена.После проверки с выпайкой и запайкой на место треснул СМД конденсатор и отслоилось напыление на СМД резисторе .Нашел все под микроскопом . После замены все заработало 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Теперь надо вставить такую схемку для того что бы блок работал без аккума 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) Подскажите, пожалуйста, я опять сломал зарядное.. Несколько раз перепроверил все верно пропаяно, элементы и их номиналы верные, на всякий случай заменил транзисторы. При включении трещит, если кратковременно запитать tl494 то прибор стартует но страшно трещит, на базе одного транзистора прямоугольные импульсы с амплитудой +- 100В на втором вроде все нормально если выпаять транзисторы и запитать отдельно tl494 импульсы нормализуются на обоих транзисторах Что посоветуете проверить? Изменено 26 апреля, 2021 пользователем setter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 2 часа назад, setter сказал: на базе одного транзистора прямоугольные импульсы с амплитудой +- 100В ЧУШЬ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Но факт, откуда то они там берутся.. Вроде все перепроверил, но видимо что то упускаю.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 26.04.2021 в 18:48, setter сказал: импульсы с амплитудой +- 100В НА этой фотке 100v не увидел 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) делитель 1:10 на щупе Изменено 28 апреля, 2021 пользователем setter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) 9 часов назад, setter сказал: 1:10 на щупе А это что не ваш осцил сфотан Изменено 29 апреля, 2021 пользователем БАРЕТТЕР 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 7 часов назад, БАРЕТТЕР сказал: А это что не ваш осцил сфотан Мой, но на щупе делитель 1:10, это значит показания на приборе нужно умножить 10. Просто без делителя подавать на него такие большие напряжения не стоит. Но суть то вопроса не в этом, подскажите, что проверить в первую очередь в такой ситуации? С выпаянным транзистором импульсы нормальные, но стоит его поставить получаются такие квадратные с не нормально большой амплитудой. Логично предположить что неисправен транзистор и на базу пробивает высокое напряжение? Но замена не помогла. Включал через лампочку, сильно ничего не греется. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 часа назад, setter сказал: Логично предположить что неисправен транзистор и на базу пробивает высокое напряжение? как раз это - абсурд .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) Начал разбираться, запитал отдельно TL494, не включая сеть, на базе транзистора Q4, того что с динистором по схеме выше, нормальная, на мой взгляд осциллограмма На базе второго силового транзистора она какая то искаженная, точно такая же она и на изолированном выходе из трансформатора На входе в трансформатор от Q1 вроде все нормально От Q2 какие то короткие провалы напряжения, шипы Это может быть причиной искажения сигнала на базе силового транзистора? Спасибо! Изменено 6 мая, 2021 пользователем setter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 7 часов назад, setter сказал: Это может быть причиной искажения сигнала Сравни мои осцилы на моей фотке на стр.7 Осцилы снимал относительно( -) низкой стороны Изменено 6 мая, 2021 пользователем БАРЕТТЕР 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) Вроде как они у нас с вами совпадают, при отдельном питании TL494, без сети. Импульсы на базах Q1 и Q2 немного различаться. На базы силовых ключей приходят тоже разные, но вроде как нормально? Но при включении в сеть, на базе одного силового транзистора сигнал есть, но он модулирован сетевой пульсацией 50 Гц с амплитудой +-20В а на базе второго амплитуда +-120В (на щупе включен делитель на 10) форма сигнала почти прямоугольная, с частотой ШИМ. Если изолировать эту базу, то сигнал к ней подводится правильной формы как на фото выше. И не понятно как и откуда там оказывается такая большая амплитуда и сетевые пульсации? Что ещё можно проверить? Спасибо! Изменено 29 июня, 2021 пользователем setter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений- ремонт СМА Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Здравствуйте. Ремонтрую ЗУ вымпел 325. При подключении к аккумулятору нет зарядки. То-есть ток не настраивается , да и сам измеритель тока не реагирует никак. Так же не крутится вентилятор ,хотя должен. У Большого трансформатора EL4006 звонятся накоротко все 4 ноги постоянного тока. Так же до выпаивания трасформатора на правой и левой ногах транзистора было кз. После выпаивания трансформатора КЗ ушло. Подскажите, где можно купить такой трасформатор или есть аналоги? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 7 часов назад, Евгений- ремонт СМА сказал: на правой и левой ногах транзистора было кз. какого транзистора правого или левого и воще как остальные детальки себя чувствуют ??: 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1андрей1 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) прочитал всю ветку - как то имхо всё мудрёно и не слова про "страховочную " лампу 60 вт. я делал так = 1. прозваниваем - меняем неисправные мосфеты \ биполярники с мостом по холодной стороне . 2. подаём с внешнего бп , на VCC TL494 допустим 8V0 , смотрим фронты на выходах - должно быть красиво и прямоугольно . проверяем не греется ли ( значительный нагрев = шим в помойку ) . 3. проверяем лабом холодную сторону ( по току норм = 0 ) . 4. через лампу 60 ватт , подключаем з\у в сеть . если лампа часто мигает , проверяем цепь питания VCC TL494 . как здесь уже писали , она запитана с холодной стороны . Изменено 20 июля, 2022 пользователем 1андрей1 добавил 0 TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) Проверять нужно не только силовые ключи, но и их обвязку, а так же транзисторы и диоды(параллельные транзисторам)управляющие согласующим трансформатором, диодный мост(хлюпенький очень суют). Изменено 20 июля, 2022 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 9 часов назад, 1андрей1 сказал: нИ слова про "страховочную " лампу Это информация, хорошо известная ВСЕМ, плотно занимающимся силовой электроникой и поэтому упускаемая "по умолчанию". Никто ведь не пишет всерьёз инструкции по пользованию туалетной бумагой... 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 В 29.10.2021 в 02:48, Евгений- ремонт СМА сказал: У Большого трансформатора EL4006 звонятся накоротко все 4 ноги а что, не должны ? Сопротивление обмотки - считанные миллиомы. На горячей стороне чуть больше - сотня мОм или менее. Обычный тестер это даже не заметит, покажет 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 (изменено) Про туалетную бумагу - это сильно сказано. У меня тоже какой-то "Орион" валяется, лень разбираться. Нет запуска на вых. ключи преобразователя от сети. Мелочёвку устранил. Изменено 21 июля, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 6 часов назад, Владислав2 сказал: Нет запуска на вых. ключи преобразователя от сети. высокоомники 330 кОм или рядом в Б ключей смотри .... и конденсатор 1,0-250 в питании транса полумоста .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1андрей1 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 ещё один с типовой принципиальной схемой ( в верху этой страницы ) и типовой неисправностью - в горячей части минус ключи + мост . восстановил . но в процессе оказалось - девайс был локально залит - гнилые пятаки в горячей части . замычковал где дотянулся . включаю в сеть 220 = тишина , подкидываю на выход АКБ - запускается -работает . отключаю АКБ - работает от сети . разряжаю сетевую банку - включаю в сеть , работает . ПОСТОИТ 5...10 минут , от сети НЕ ХОЧЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ без акб . может так и задумано в стоке ? вроде как всегда должен включатся от сети , даже при отсутствии акб ? 0 TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 13 минут назад, 1андрей1 сказал: может так и задумано в стоке ? А что об этом говорится в инструкции? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
