Собрал Усилитель На Lm1875(Tda2030\2050), Но Не Звучит
Гость Виталий
Что ещё за аудиокабель для питания? Дорогие кондеры и провода это всё шаманства с бубном. Ссылку на печатку. Отчетливые фотографии не только со стороны дорожек, но и деталей, особенно микросхем. А на деле, при таком питании микрухи на 8 ом выше пяти ватт и не выдадут :)
Для питания я использовал экранированный аудиокабель Jy-1066. Т.к. он экранировынный и аудио :D А сечение у него, как выяснилось, 0.12мм. Но он хайд кволити!) Это 1 шнур к 1 усилку. Итого их 5. А дольше они в5 соеденяются и к шнуру он БП (там уже 1.5-2мм)
Изменено пользователем vetall123
На этой мути не разглядеть, но что то сдается мне, что в роли силовых проводов выступает межблочный аудиокабель?
P.S. Отчетливая фотография, это значит отчетливая. Например вот http://forum.cxem.ne...20#comment-1747284
Вот именно, что аудио, а не силовой. И какой смысл его экранировать, если с блока питания по нему и так уйма помех проходит?
Изменено пользователем Yuretskok
Может в этих помехах всё и дело? Подкиньте АКБ вместо БП и подведите питание на плату хотя бы акустическим кабелем с хорошим сечением. Или в крайнем случае электрическим проводом от магнитофона или настольной лампы. Так будет лючьще.
Ну вот, как и ожидалось. Земля неправильно разведена. Плюс к этому еще и питание через тонкий сигнальный кабель. Запитайте для начала нормальным проводом, дальше посмотрим...
Изменено пользователем receiver
Надо взять ГСС+осциллограф и посмотреть на нескольких частотах при стандартном сигнале на входе, что на выходе. Бессмысленно оценивать по хз каким колонкам и потом спрашивать здесь....
Изменено пользователем kunnapuu
Аутор, возьми одну плату усилителя и запитай НОРМАЛЬНЫМ трансформаторным БП для начала. На время убери конденсатор С2 по схеме. Питающие провода возьми сечением хотя бы 1 мм кв. Сигнальный провод только экранированный. По конденсаторам как советовал MiSol62. Резисторы делителя по входу подбери мультиметром как можно точнее. И что за прикол делать платы зеркальными? Рисуй со стороны деталей и все будет гут.
Неужели нельзя было все усилители выставить в ряд, подключить питание свитым кабелем сечением 1,5 мм^2 ? К чему эта никчёмная эзотерика Jy-1066?
+1000! Или воспользоваться хотя бы звуковой картой и программами виртуальных осциллографа и генератора. Неразумно браться за постройку чего либо не имея минимума измерительного оборудования.
Ну-ну. :lol2:
И что же там не так? Обоснуй.
А, ну есть косяк,забыл выходной кондей нарисовать. :crazy:
Изменено пользователем finn32
Фокс - а ты бы свою версию выложил бы? А? Посмотрим, кто за 20 мин. быстрее и качественней нарисует...
P.S. Для справки - Я-сам не рисую, для меня достаточно ПП от Линкора - более лучшей и универсальней еще не встречал.
ПП выполнена для TDA20XX, из особенностей: однополярное питание, инвертирующее включение, небольшой коэффициент усиления и об чем забывают многие - на входе ФНЧ.
Усилитель не универсален, тк обладает малым входным сопротивлением (2 кОм) и предназначен для работы от ЗК ПК. Номиналы деталей всплывают при наведении на них мышкой.
Ссылка для скачивания: http://www.fayloobmennik.net/3749995
Заглянул в DS, сравните хотя бы длину шин питания, но ПП приведенная разработчиками на порядок превосходит то, что там за 20 минут наваяли.
По поводу архива, корректировал на ходу в архиве уже, SL сохраняет backup.
Фикс, похоже на печатку из даташита :)
Ну что, померялись пиписьками?
К чему было это высказывание? Если про похожесть - то любые правильно сконструированные и разработанные конструкции будут похожи. Бураны и Спейс Шатл, им что, тоже как Вы говорите пись...
Купил кондеры новые и аудиокабель 2мм. Завтра припаяю к 2 платам это все и отпишусь. Попробую сделать норм фото. Ах да, чуть не забыл, R6 у меня не 2.2Ом 2ВТ, а 2.7Ом.
Никто и не мерился. Идет вполне конструктивный диалог 5fff2bfaabcef988d936619f6ea26bc6.gif
На результат особо повлиять не должно :)
Фикс, мне кажется у вас плата разведена даже лучше, чем в даташите (не сверял на ошибки, но всё же)
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
