Включение Диода Или Реле При Достижение 13 Вольт.
Гость war15
Добрый день подскажите схемку для авто.+
Как сделать включение реле(или транз.) при достижение 13 вольт в бортовой сети, Завелся двигатель сработало реле. Вариант брать напругу с генератора не подхолит, необходимо именно 13 вольт. Помогите.
Дело в том, что в автомобиле стабильное напряжение поддерживается так называемым реле-регулятором (РР). Именно этот прибор регулирует ток в обмотке возбуждения генератора. Причем внутри этого реле реализована схема компаратора. Как только напряжение на выходе генератора достигло определенного уровня, ток обмотки возбуждения уменьшается. И наоборот. Если вам нужно напряжение именно 13 В в бортовой сети, достаточно подрегулировать его величину именно реле-регулятором. К сожалению, конструкции далеко не всех РР позволяют это сделать ( "шоколадка" - например ). Тогда следует применить внешний РР, в котором это возможно сделать.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
стабилитрон поставь на 13 вольт последовательно с герконовым реле... превысило 13 вольт , стабилитрон "пробился" реле включилось...ну или выключилось, в зависимости к каким контактам подключиться.. и все...
TL431 и является регулируемым стабилитроном со стабильным опорным напряжением и компаратором внутри. Вроде по моей ссылке всё понятно должно быть.
Guest_Holl
Да нет, вы невнимательно прочитали. ТС хочет схему, а не "Тут поможет компаратор со стабилизированным питанием" :)
Тогда ему поможет это
Vascom
согласен 431 хорошая и универсальная штука...
но для топикстартера, чем проще тем лучше)))) а погрешности 13 вольтовых стабилитронов (+_0,2 В ) думаю топикстартеру не критично....
хотя из нескольких стабилитронов можно подобрать и очень точно....( особенно среди импортных, там разброс совсем маленький)
Всё это радует, вот только ТС, кажется очередной (а может и один и тот же) чайник и ему пофиг, что все тут собрались и пытаются помочь
Благодарю за помощь.
Это я уже просмотрел, там редко встретишь "хорошее" решение( в основном с генератора, с датчика масла или с тахометра берут).
Компаратор со стабилизированным питанием мне не под силу.
А вот стабилитрон уже лучше, но у tl431 возможность больше её и соберу, ещё и в будущем пригодится.
Всех благодарю за помощь, завтра соберу.
А это уже обидно.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста для чайника, абсолютного причём)
Можно ли где-то купить такой стабилитрон.
Задача такая же, включать электроклапан при достижении сети в 13 вольт, через реле конечно. Но в этих схемах я 0, паять не умею....
Нельзя купить того, чего не существует в природе ("такой стабилитрон").
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
