Включение Диода Или Реле При Достижение 13 Вольт.
Гость war15
Добрый день подскажите схемку для авто.+
Как сделать включение реле(или транз.) при достижение 13 вольт в бортовой сети, Завелся двигатель сработало реле. Вариант брать напругу с генератора не подхолит, необходимо именно 13 вольт. Помогите.
Дело в том, что в автомобиле стабильное напряжение поддерживается так называемым реле-регулятором (РР). Именно этот прибор регулирует ток в обмотке возбуждения генератора. Причем внутри этого реле реализована схема компаратора. Как только напряжение на выходе генератора достигло определенного уровня, ток обмотки возбуждения уменьшается. И наоборот. Если вам нужно напряжение именно 13 В в бортовой сети, достаточно подрегулировать его величину именно реле-регулятором. К сожалению, конструкции далеко не всех РР позволяют это сделать ( "шоколадка" - например ). Тогда следует применить внешний РР, в котором это возможно сделать.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
стабилитрон поставь на 13 вольт последовательно с герконовым реле... превысило 13 вольт , стабилитрон "пробился" реле включилось...ну или выключилось, в зависимости к каким контактам подключиться.. и все...
TL431 и является регулируемым стабилитроном со стабильным опорным напряжением и компаратором внутри. Вроде по моей ссылке всё понятно должно быть.
Guest_Holl
Да нет, вы невнимательно прочитали. ТС хочет схему, а не "Тут поможет компаратор со стабилизированным питанием" :)
Тогда ему поможет это
Vascom
согласен 431 хорошая и универсальная штука...
но для топикстартера, чем проще тем лучше)))) а погрешности 13 вольтовых стабилитронов (+_0,2 В ) думаю топикстартеру не критично....
хотя из нескольких стабилитронов можно подобрать и очень точно....( особенно среди импортных, там разброс совсем маленький)
Всё это радует, вот только ТС, кажется очередной (а может и один и тот же) чайник и ему пофиг, что все тут собрались и пытаются помочь
Благодарю за помощь.
Это я уже просмотрел, там редко встретишь "хорошее" решение( в основном с генератора, с датчика масла или с тахометра берут).
Компаратор со стабилизированным питанием мне не под силу.
А вот стабилитрон уже лучше, но у tl431 возможность больше её и соберу, ещё и в будущем пригодится.
Всех благодарю за помощь, завтра соберу.
А это уже обидно.
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста для чайника, абсолютного причём)
Можно ли где-то купить такой стабилитрон.
Задача такая же, включать электроклапан при достижении сети в 13 вольт, через реле конечно. Но в этих схемах я 0, паять не умею....
Нельзя купить того, чего не существует в природе ("такой стабилитрон").
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
