561ЛА7 как генератор работает, элементы, по отдельности, переключаются нормально. При соединении последовательно переключение не срабатывает. Последний элемент меняет единицу, но если подавать сигнал на предыдущие - не меняется. Из обвески - резистор с конца последнего элемента. Мыслей нет, прошу советов по настройке логики.
Изменено пользователем Cahes
Еще раз прочтите, что написали. Я, например, не телепат, чтобы разобраться, о чем Вы там думаете. :(
Если вы хотите его заставить работать как генератор, то вам еще нужно конденсатор в схему добавить. иначе....
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если кто-то не понимает, чего другой кто-то не понимает, то пусть задаёт наводящие вопросы.
А кому это нужно?
На мой взгляд, тот, кому нужно, тот пусть и задает вопросы.
Если судить по описанию и предложенной к просмотру схеме - меняйте микросхему.
Нет, я просто, на данном этапе, хочу её изучить. Может быть в ней какие ни будь "подводные камни", типа открытых коллекторов, о чём я не знаю. Я, работая с ней, как с 155ЛА3, ожидал найти аналогию. То есть мне нужна тестовая схема, по которой я проверил бы особенности работы микросхемы. Если таких нет - скажите мне об этом. Тогда последую совету mvkarp-а.
Вы правы, она работает как 155ЛА3. На выходах полноценные каскады.
По приведенной Вами схеме четырех последовательно включенных инверторов, при изменении логического уровня на входе, логические уровни в остальных узлах схемы должны тоже измениться.
Если где-то что-то не меняется - или косяк в схеме,или неисправная микросхема.
рекомендую очень полезную книгу вам . Шило " Популярные цифровые микросхемы" и тогда очень многие вопросы отпадут сами собой. :buba:. А заодно ознакомитесь и с другими типами микросхем , в будущем это очень Вам поможет. Изменено пользователем к561
Кроме Шило, для понимания отличий в разных линейных схемах ТТЛ и КМОП полезна книга: Нечаев И.А. - Конструкции на логических элементах цифровых микросхем (1992).
Ещё настольными книгами являются книги Бирюкова. Например: Бирюков С.А. - Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП (2000) и другие...
Всем спасибо. Выяснилось - по совету стал менять микросхему, снял с панельки и нашёл ранее припаянный и забытый внутри панельки резистор с земли на вход первого элемента.
- та да ))
Посмотрел я ваши книженции. Как всегда - общие положения, а того - чего надо нет. Генератор на одном элементе, с выхода на вход которого индуктивность, конденсатор с входа на землю. Простая конструкция, а генерации нет. Вот где описаны условия возникновения генерации? В данных книгах только формула для расчёта частоты колебательного контура.
Если генератор на одном элементе, то лучше использовать к561тл1
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html
Изменено пользователем dro25
Подскажите, не соображу... Требуется на 561ЛА7 соорудить индуктивую трёхточку, блокинг. У обычных блокингов обмотка обратной связи включена последовательно с конденсатором, который задаёт частоту, через низкоомный база-эмиттерный переход биполярного транзистора. Но если мосфет или логика, то у них вход высокоомный. Как здесь быть? Прямой колебательный контур не получится...
