Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Это нормально. Повернуты они для того чтобы проводники короче сделать. Регулятор громкости какого номинала, есть возможность заменить его?
Значит в обвязке темброблока косяк.Кстати, по твоей осциллограмме на выходе отрицательная постоянка.
Изменено пользователем finn32
Проверяй все по плате из первого сообщения. Каждую ногу проверь. Еще лучше, если проверишь каждый резистор и каждую дорожку прозвонишь. Чудес не бывает. Плата рабочая. Жаль что у тебя все сразу не запустилось как надо. Ты первый кто решил ее повторить и в принципе повторил.
Кстати, скоро еще одно чудо сотворю. Ожидайте.
А кто еще повторял эту схему темброблока??? перепробывал все что знал (ставил на выходе неполярные электролиты, зхаменил всю элементную базу, заменил на разнае серии ОУ, ... ) ... ничего не помогает, буду резать плату (дорожки уже отслаиваются)
Изменено пользователем Neji
Отключи пока защиту АС. Припаяй продода на выходы уся напрямую. Попробуй так. Сейчас проштудировал обратную сторону твоей ПП, вроде нормально всё.
вход на землю и сними осциллограммы с выхода тембра плавого и левого канала. ну и покаскадно сними осциллограммы. что творится на 1 и 2 ноге оперов одного канала и на входе выходе другого канала
