Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
На холостом ходу - без звука но с подключенными колонками если дать постоять минут 10-20 - сильно греется?
Там столько отводов в первичной обмотке, что ИМХО можно любое напряжение подобрать. К 4 пробовать подключить перемычку или к 5 и так далее...
"нарастил" радиатор (сажал на термо-пасту)
не помогло. Ручка громкости на середине, очень сильно греется.
А если ручка на максимуме, то даже 1 песню дослушать не получается-кипит.
кулер маленький поставь
пробовал. (кулер от компьютерного БП) - он не успевает охладить.
нет-нагрев вообще не ощущается.
Придется все-таки менять радиатор(ы).
Изменено пользователем dubok963
поставь на всякий случай Цобеля.Параллельно колонкам припаяй 3,9 Ома 2Вт + 1мкФ (рекомендации даташита)
Для TDA7294 - в даташите - NO BOUCHEROT CELLS (Забыл сказать: я на 7294 усиль делаю)
Хотел уточнить: на печатной плате полярность динамиков правильно указана?
Просто, в оригинале-полярность наоборот.
Такое чувство, что я не правильно трансформатор подключил: 14-20 (AC), 13-19 (GND).
Может надо так: 13-20 (AC), 14-19 (GND)?
GND это минус АС
наверно на плате Ильи и оригинала выходной разьем зеркально изображен.
Николай.cxem.net
Понял. Буду ставить 2 больших радиатора, ну и на крайний случай (если все-таки будет перегрев), поставлю термо-контроль на два кулера (на LM311).
И всё равно питания многовато. Может сгореть с любыми радиаторами. Это я так, чтобы потом автор не обижался, что ему не сказали.
нагрузка 4 ом +- 27в
нагрузка 8 ом +- 35в
нагрузка 6 ом (27 + 35) / 2 = 31в
Изменено пользователем Alexu007
Он питание уменьшил. У него сейчас как раз +-30 и 6 Ом нагрузка. Просто 120 мА умноженное на 60 вольт дают мощность в покое 7,2 Ватта на радиаторе. А это немало.
Изменено пользователем finn32
Заменил радиаторы
Белый радиатор (длина его ребер на 6 мм меньше, чем у черного) закипел при 1й минуте прослушивания.
Черный радиатор - холодный. Возможно, что и он бы закипел через 2-3 минуты прослушивания.
Жаль у меня нет двух черных радиаторов :blush:
Или радиатор(ы) менять на более мощные, или же трансформатор менять - брать с напряжением вторичек 2*15 вольт (42,3 DC) или 2*18 вольт (50,8 DC).
По белому - на фото ващ. не видно, что за радиатор. Чёрный вроде достаточно большой, но нужно было ставить рёбрами вертикально, чтобы воздух их охлаждал и уходил вверх. Для этого радиатор - чтобы воздухом охлаждался.
Не давай сигнал на левую микру и послушай один канал только с чёрным радиатором - через сколько он закипит? Да переверни плату так, чтобы рёбра вертикально стояли и снизу чтобы не на столе стояли, а чтобы был зазор минимум 1 см для подтока воздуха. Элементарно же...
Ну и надо понимать, что говорить стоит о реально замеряной температуре. 65-70 градусов-вполне нормальная рабочая температура и не стоит этого боятся.
Приобрел большой радиатор.
Буду ставить.
Так и сделаю.
с черным радиатором вообще не закипает.
ОК.
я еще буду ставить терморезистор на 65 градусов.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
  • Похожий контент
