sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
если реле срабатывает,то светодиод не должен мигать
и я о том же, если реле срабатывает, то светодиод должен просто гореть, а не мигать.... попробую включить мимо защиты
да кстати у меня реле с шестью контактами(Omron G2RG 2A4) в отличии от оригинала там 8 контактов, не думаю что проблема из-за этого !?
При нормальной работе защиты-реле сработало,светодиод не горит.При аварии-реле отпустило,светодиод мигает.Это ж из схемы понятно,на Q1 и Q2 мультивибратор собран.
Чтобы найти ошибку,отключите R49 и R50 от выходов микросхем,если защита исправна,реле сработает,светодиод "авария" потухнет.Проверить сработку защиты можно подключая один из левых по схеме выводов резисторов R49 или R50 к + и - питания,реле должно отпустить,светодиод мигать.
Если прошли эти проверки и защита исправна,значит на выходах микросхем(ы) постоянка и защита честно отрабатывает аварийную ситуацию,скорее всего микросхема УМЗЧ неисправна.
Можно сразу измерить постоянку на выходах микросхем,её быть не должно,если присутствует,микросхему под замену.
Edited by ABCDE
Класний підсилювач собі зараз роблю давно шукав такий і знайшов. Автору велике дякую
Edited by SASHA1554
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
По деталям, те кондеры на которых не указано напряжение в списке деталей - на какое напряжение брать?
Пленочные - это типа Металлопленочные CL21 ?
Edited by d19codec
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Это типа полиэфиртерефталатные, полипропиленовые, полистирольные. Обкладки, ес-сно, металл. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А с напряжением, те кондеры на которых не указано напряжение в списке деталей - на какое напряжение брать?
Нужно смотреть схему и цепи, в которых они стоят. Полной схемы нет, нумерация в партлисте привязана к ПП, а мне лень ковыряться и сравнивать. Может кто из собиравших подскажет.
ТС не думал о повышении качества даташитной схемы 7294 путём добавления двух резисторов в каждый канал оосн+оост=коос? Тут есть старая тема Vershinin'a -"сравнение 7294 и лампового..."
Edited by FonSchtirlitz
И ещё. Как на счёт замены опера в тб на более шустрый? Например ора2134. Аргумент таков-реально измеренный SR (скорость нарастания) 7294 =6/8.3max и ставить опер 072/5532 с низким SR не камильфо т.к с учётом фильтров его реальный SR будет ещё ниже. Получается опер тб медленнее реагирует на изменение сигнала чем оконечник. Поставив более шустрый опер тб на входе дк 7294 получим менее искажённый сигнал. Раз в входе тб есть фильтра, то при условии отсутствия постоянки на выходе тб от входных фильтров 7294 можно избавиться. Как то так.
В 02.10.2016 в 17:31, FonSchtirlitz сказал:
Не думал, и не собирается.
Замените ОУ, в чем проблема?
Ну и флаг ему в руки... я ж просто спросил т.к лет семь не пользую схемы из дш. В моём умзч есть тк+тембр но кроме 7294 нифига нет.
Давно собрал данную плату, но всё очковал запустить)) Ни разу ничего подобного не делал. Вот позавчера дошли руки и занялся делом... Лампа более чем на 60 ватт даже не вспыхивает. Ток потребления мизерный (около 30 мА в покое). Сперва были трудности (не хватает мне ещё навыков в хорошей пайке) - не работал 1 канал. Оказалось когда паял - сковырнул пол миллиметра дорожки на ножке стенд-бай, визуально практически незаметно, выявил прозвоном. Всё заиграло. Плату переделал под своё пространство (очень ограниченное). Термостат взял KSD9700 75 градусов нормально открытый (NO) - работает замечательно. Переменку взял 20.5 В для 4-х Ом, может многовато, но так лень трансформатор отматывать... RES 200 Ом поставил.
sima8520 большое спасибо за ответы на вопросы!
Наконец то собрал усь. Но есть несколько проблем помогите с решением:
1. при вкл начинаем моргать защита (4 раза) потом загорается и вкл реле. Светодиод должен гореть постоянно?
2. с питанием пред.усилителя нет питания, после проверки увидел что там не перемычки , а диоды или стабилитроны, что это за детали?
3, Греются сильно tda7293 питание 30-0-30. Наверное питание большое?
1. Честно сказать не помню, если реле работает - значит всё ок.
2. Про какие диоды речь? Стабилитроны для стабилизации напряжения, из напряжения питания усилителя они делают +-15В.
3. С таким питанием - не удивительно
значит стабилитроны 15в
насчет термостата он должен при нагреве размыкать или наоборот? После перегрева релюшки должны отключится или что?
после перегрева релюшки должны отключится
Edited by sima8520
Запустил его сразу, но при подключении к ас оказалось все очень плоха, а это
1. звук как из бочки
2. левый канал вообще тихо работает, звук искаженный
3. СЧ не регулируются
И ко всему при пояске проблем перепутал полярность проводов результат взрыв конденсатора по питанию защиты, от чего защита не работает мегает светодиод, перепаял уже все ни чего не помогает. Помогите советом, уже просто замучил этот усь.
ну если уже и полярность попутал то всё выпаивай и проверяй каждую детальку. С самого начала начинай короче
Разобрался с защитой, оказывается нужен термостат на замыкание при нагреве, а у меня KSD9700 при нагреве в обрыв.
Теперь с тембром нет средних частот перепроверил все, регулятор не помогает.
Все. Наконец то он запел как соловей:D. Все было в моей невнимательности. Но остались еще пару вопросов
- Как можно увеличить басс, как то маловата.
- Есть фон, но при выкручивании громкости в сторону увеличения громкости он уходит.
Сама плата
Баса там хоть отбавляй, по крайней мере когда я собирал платы.
Попробуйте цепочку Цобеля поставить на выход
Что можно сделать с гулом при уменьшении громкости. Усилитель отдельно работает без шума и гула, при отключении питания от преда всеравно гудит при минимальной громкости т.е когда сопротивление на землю равно нулю.
при минимальной громкости сопротивление стремится к максимальному сопротивлению переменного резистора. у вас есть какие то нововведения в плате? перемычки все впаяны? разделите питание тембра и силы, для этого есть перемычка в районе силовых электролитов. цобель повесьте на каждый выход, отключите тембр и подайте сигнал в обход. может операционники шумят. кто тут собирал, ни у кого не было проблем, если конечно в плате плюшек не прибавил
Edited by sima8520
    • Спасибо.UC3843,TDA4605,IR2153,OB2263,LD5530 я изучил,теперь хочу поиграться с TOP227.Еще есть одна популярная ШИМка:TL494,но как посмотрю на количество выводов,желание пропадает.Сколько дополнительных деталей нужно и размер платы увеличивается.Может я не прав?Стоит один раз попробовать и она окажется лучше других?
    • @TLY  там разницы нет, что где. Все одно.
    • Я на радиокоте тебе писал, что всё можно сделать на потенциометрах. Ты не поверил и получаешь за это.
    • Я понимаю. Просто есть 2 пути, как в школе: зубрить или понимать и уметь объяснить. Когда человек не понимает, я и сам ему посоветую зубрить, читай повторять как задумал автор, тем более, если позволяют возможности.  Но лично мне не интересно слепое следование маркетингу от таких разрабов как Андронников. Есть объективные параметры деталей, которые можно измерить и оценить, как они будут выполнять свои функции.
    • 2x25в. Питание то подкорректировать путем подмотать-отмотать пару витков с трансформатора или чуть увеличить-уменьшить частоту ШИМ не проблема. За большим усилением я не гонюсь, 2х50вт. за глаза. Если подскажете как улучшить работу этого экземпляра, будет здорово.
    • Примите мои самые искренние соболезнования. Какая боль...  Очень жаль.
    • На худой конец есть переводчик На счёт работы этой микросхемы от 12 скажу только то что она по даташит у и опыту форумчан не всегда запускается от напряжения ниже 85(110 dc) переменки И к тому же имхо обратноход не годится для питания нагрузок под сетевое напряжение сложнее лампочки
  • Бумага для лазерно-утюжной технологии, партия 10 шт.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Может кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с таким устройством. Сфотографировал шильдик, но из-за спешки общий вид устройства почему-то не сохранился в телефоне, но завтра обязательно я это исправлю.
      Выглядит как шкаф под 1,8м высотой, 1м шириной, 0,6м глубиной, на лицевой части вольтмерт постоянного тока, блинкера защит и куча рычагов управления. Выпрямляет трехфазный переменный ток. Есть 3 выхода- 2 выхода по 150А или один выход на 320А(на выбор).
      Ну внутри соответственно диоды с пол кулака размером, тиристоров парочка, дроссель из медной наверное 6-ки размером с табуретку.
      Служит для питания приводов электрооборудования(скажем так, на подстанциях привода выключателей или разъединителей, когда нет возможности использовать подстанционную аккумуляторную батарею).
      Собственно в чем проблема- на подстанции аккумуляторная батарея пришла в негодность, и из-за некоторых бюрократических проволочек выше ее замена нам пока не светит. Как временный вариант, для включения приводов выключателей прислали два таких блока, чтобы они работали в параллель. Но сопроводительной документации никакой нет, людей, кто разбирается в этих блоках, тоже нет. Подобные блоки включаются в параллель как то по-своему, с переключением рычагов управления на каждом шкафу в свои положения. Найденная документация на похожие шкафы не имеет принципиальной схемы, да и вообще какая-то урезанная, и именно к этому шкафу имеет лишь поверхностное отношение.
      Вроде собрали схему ориентируясь на эту документацию, два шкафа в параллель выходы 320А, но не хватает тока для приводов(соленоид привода не может встать на защелку, не хватает тока чтобы его туда закинуть). НО, нам сказали, что раньше эти привода включали выключатели с еще более "тяжелыми" приводами.
      Если судить по характеристикам, то предохранители на привода у нас стоят на 200А при напряжении =110В, вроде как должно хватить и одного блока, но тут два не справляются. У нас на подстанции нет 380, есть 3 фазы по 220(выпрямляем до =160В по вольтметру, т.е. стандарт =127(=110?)). Т.е. шкафы эти работают не на штатное напряжение 3х380, а на 3х220. Там, откуда нам их привезли, они работали на 3х380 и выпрямляли грубо говоря до стандарта =220В. Может поэтому более тяжелые привода они и могли включить, хотя и проседали с =260В до =180В по вольтметру, как нам подсказали
      Вдруг кто-нибудь работал с такими блоками,  как правильно их параллелить, не выгорит ли в них чего, если их включать параллельно аккумуляторной к шинам питания приводов(аккумуляторы и зарядные агрегаты защищены диодами от шин питания приводов, так что блоки аккумуляторы не вскипятят). В идеале- может у кого-нибудь какая родная к ним инструкция завалялась, или подскажет кто книгу по этим блокам, сами они вроде 60х годов. Вопрос возможно не по адресу, но всякое бывает
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,помогите со схемой и с этим темброблоком,где то дел схему сего темброблока и не могу найти,может кто то собирал его и есть схема?
      И если кто то собирал его подскажите или ничего в нем изменять не нужно,а то у меня плата вытравленна детали приготовил для сборки,а вот схемы и описания не могу найти.Заранее благодарен тем кто откликнется!
      PCB предварительный усилитель.lay6
    • By Gofman
      Здравствуйте!
      Подскажите что это за плата? Пассивный темброблок или просто панель с потенциометрами?
