sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
gordon7771
Попробуйте отмыть.Может где то сопля
Если и с отключенным темброблоком фонит, то проблема в самом УНЧ. Ищите косяк там.
strifonoff
Вы ошиблись форумом. Вам сюда
Доброго времени суток. Наконец то я доделал усилитель.
Зафиксируйте плату и больше никогда без крепежа, на одних МС не собирайте.
Переделал, теперь плата надежно зафиксирована.
Собрал платку "имитатора пламени" на МК и светодиодах.
В корпусе проделал 2 отверстия для вентиляции (приточ. и вытяжн.)
Прикрутил термодатчик к радиатору.
Корпус обклеил карпетом.
Щелчки при ВЫКЛючении прекратились (тьфу-тьфу :lol2: ), возможно виной была "висящая" на одних МС плата, или еще что-то.
Всем спасибо за помощь.
Видео:
Фото готового изделия.
Edited by dubok963
Добрый вечер.
Подключил усилитель к компу, ручка громкости усилителя на максимуме, без музыки - из колонок идет фон.
А когда усь подключен к плееру - фона нет.
Без источника сигнала при выкрученной ручке громкости на максимум фона нет.
Заменил шнур Aux на новый, проблема осталась.
Получается, что проблема в компе, а не в усилителе?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Или в длинном дешёвом кабеле... :yes:
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Всем привет. Отдельное спасибо автору за интересную схему. Но после сборки у меня возникли два затыка.
1. При включении усилителя светодиод моргает с одинаковым интервалом, включение усилителя не происходит. Видимо, виной всему примененный мной термостат B-1002 (ksd301 пока не нашел). Если его погреть, то через некоторое время усилитель включается, а потом еще через некоторое время опять отключается, если его просто отпаять то усилитель включается и работает как положено. Как бы подогнать схему под этот термостат?
2. Если включить схему в обход защиты АС, то усилитель работает отлично. Если схема защиты АС работает то слышен гул из колонок. Плату отмывал, соплей вроде нет. Может у кого-нибудь есть еще соображения по этому поводу.
1. А не может ли быть так, что Ваш термостат работает наоборот? Прозвоните его на холодную. Если звонится как КЗ - значит все ОК. Если нет, нагрейте, и проверьте.
2. Либо что то не так подключили (питание защиты, землю защиты надо через резистор), либо ошибка в монтаже (сопля, непропай, и т. д.). Либо источник сигнала шалит (сигнальный провод, разъем, источник аудиосигнала)
Приветствую
1. Заказал с ebay KSD301, мой термостат скорее рассчитан на другие температурные режимы, наверно и ведет себя так странно. Припаяю новый, там и будет видно
2. Нашел ошибку и стало все прекрасно )). Спасибо за наводку. Проблема была в объединенном земляном контуре, не обратил внимания на маленький зазор во время изготовления платы.
Здравствуйте. Повторил усилитель, вроде бы всё работает, но когда добавляешь звук, или высокие, низкие, средние уходит в защиту, загорается светодиод, выкручиваю ручку назад, помигал и начинает опять работать. Регулировать позволяет всего немного и защита. Что может быть, или хотя бы с чего начать...
В данной плате усилителе встроена защита от постоянного напряжения на выходе усилителя. Ни на что другое она не реагирует.
Чтобы понять причину возникновения постоянного напряжения на выходе усилителя напишу "как бы я поступил":
пункт о проверки платы на наличие сопли опускаю
1. Проверить все номиналы деталей;
2. Проверить полярность электролитических конденсаторов;
3. Измерить постоянное напряжение на выходе усилителя на минимальной громкости и минимальных НЧ/ВЧ/СЧ (правый и левый каналы);
3а. Измерить постоянное напряжение на выходе усилителя на минимальной громкости и минимальных НЧ/ВЧ/СЧ с закороченным ВХОДОМ (правый и левый каналы);
4. Измерить постоянное напряжение на выходе усилителя на 5/10/15/20% и т.д. громкости и 5/10/15/20% и т.д. НЧ/ВЧ/СЧ (правый и левый каналы);
4а. Измерить постоянное напряжение на выходе усилителя на 5/10/15/20% и т.д. громкости и 5/10/15/20% и т.д. НЧ/ВЧ/СЧ (правый и левый каналы);
5. В зависимости от результата в пункте 3/4, поступаем следующим образом:
- Если есть постоянное напряжение (более 500мВ), то:
а) Отключить темброблок, для этого нужно выпаять регулятор громкости и подавать сигнал на плату на средние выводы "бывшего" регулятора громкости и землю;
б) Включить усилитель и проделать всё что описано в 3, 4 пунктах.
Если всё хорошо и усилитель играет на любой громкости, то причина - темброблок.
Убедится в этом можно так:
а) не впаиваем регулятор громкости;
б) выкручиваем НЧ/ВЧ/ВЧ на середину (т. е. в то положение при котором происходило срабатывание защиты);
в) переворачиваем плату деталями вниз;
г) включаем усилитель;
д) меряем напряжение на входе регулятора громкости (т.к. плата перевернута, то если смотреть на регулятор громкости, вход будет на третьей ноге(слева направо));
Если увидели постоянное напряжение - ищем проблему
Спасибо за информацию, будем копать. Под регулятором громкости перемычка, тогда почему не стоит?
Нашёл микротрещину по земле, но не помогло. Начал электролиты смотреть и первых два выпаянных оказались плохими, решил завтра купить и поменять (все электролиты были с не рабочего оборудования и не проверенные)
На печатной плате вроде как под переменным резистором громкости перемычка или это кажется.
Причина была в двух электролитах на 100мкф. Если присмотреться ( может только мне кажется ) под регулятором громкости стоит перемычка.
Если напряжение питания ~16В (23В постоянного), то RES получается 86 Ом 0,5 Вт?
Edited by gexogen
...... то RES можно вообще не ставить, т. к. для LM7812 входное напряжение допустимо до 35В, только греться она будет от 35В сильно.
Доброго времени суток Илья!!! я наверное чуть не в тему может быть, но связано с проектом (проект от автора оригинала) , у меня на lm3886 . Вопрос в том что собрал полностью по оригиналу http://320volt.com/e...ct-with-lm3886/ , срабатывает защита, точнее после включения в сеть начинает мигать светодиод :unknw: . помогите пожалуйста найти ошибку :help:
Edited by Deel
Это не ко мне. Я его проект видел очень давно, но не собирал. И как там что устроено не видел
там схема защиты такая же что и на TDA7294 stereo и такой что на LM1875 stereo .... ладно придётся самому искать....
реле не срабатывает?
наверно срабатывает
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By Aleksandr Pronkin
      Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. Есть самодельный предусилитель на транзисторах и адаптер питания к нему.
      Адаптер- трансформатор-диодный мост-электролит 1000 мкф- линейный регулятор 7824, подключенный средней ногой к минусу через резистор.
      Вопрос вот в чем. Если адаптер предварительно соединить с усилителем, а уже потом адаптер воткнуть в розетку- все нормально
      Если сначала воткнуть адаптер в розетку, а потом штеккер адаптера подключить к гнезду питания усилителя- тишина. В чем может быть дело и что нужно предпринять, чтобы при любом порядке подключения все сразу работало?
      Спасибо.
    • Он у вас не исправен. Есть у меня плитка с таким же регулятором, всё регулируется.
    • поскольку схема без позывов на стабилизацию (у 2153 нет такой функции) не было попытки сделать псевдорезонансник ?
    • Какую паузу выдержать, чтобы повторно , произошло замыкание( конденсатор остается определенное время заряженным ?).
    • Их есть много, парочка ссылок, надеюсь, в аут не отправят
    • Привет всем! Тема хорошая. Предлагаю отойти от класического мышления и помыслить ширше. Я о питании ламп. Классический вариант питания - дроссель. Продвинутый вариант питания - электронный балласт. Нороднотворческий вариант ниже. Как видим из схемы, в качестве балласта выступат обычная лампа накаливания такой же мощности. Т.е. мощность как бы распределяется между лампами. По ссылке ниже,  в теме  Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/11339-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D0%BB-250/   на нашем же форуме это как бы подтверждается высказыванием участника  ZAPAL, который пишет, что на лампе падает 120 - 130 вольт. Отсюда возникла идея , а почему бы не использовать 2 лампы ДРЛ, включив их последовательно и тем самым отказавшись от баллстов вообще? В этом случае потерь за пределами лампы не будет вообще.
    • Флуктуа́ция — любое случайное отклонение какой-либо величины. Надо с осторожностью использовать  не очень Вам знакомые слова.
    • Во время разработки 2-го варианта ПП, общался по поводу разрезов с Владимиром Лепехиным, он поддержал мое мнение, сказал что много дискутировал в свое время с Зуевым по поводу трассировки "земли", остановились на том, что в случае с моей ПП, резать ничего не нужно.   Пофигу, если токи эти не бегают над входными цепями, и полигон не изрезан дорожками.
