sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
что кстати на счет KSD301 ты прикрутил к радиатору?
купить купил, но не прикручивал.
У меня уже нет этого усилителя. Использую похожий, но на LM1875. Там тоже этот KSD301 есть. Но у меня радиатор выше 35 градусов не подымается, поэтому и не прикручиваю.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Добрый день. Планирую собрать 2 платы для 4-х каналов. Интересует 3 вопроса:
1 - Каким образом можно объединить регулировки темброблока?
2 - Если схема усилителя по даташиту, то думаю можно подключить УМ мостом. Если да, то каким образом?
3 - Подойдет ли трансформатор (тор) 2 х 38 вольт переменки. После выпрямителя (диодный мост + по 2 конденсатора 4700 в плечо) получил 2 х 47 вольт постоянки?
По даташиту TDA 7293 Максимальное питание +- 50 вольт
1. объединить потенциометры с помощью штанг.
2. в даташите есть схема подключения микросхемы мостом.
3. сматывать обмотку с трансформатора придется. и не 2х47В, а 2х53В постоянки. 1,41*38В=53В
Если я правильно понял для мостового включения достаточно поставить резистор 22к между контактами 14 ТДАшек?
Напряжение 47 вольт с транформатора мерил после выпрямителя.
По даташиту посмотрел что максимальное напряжение для ТДА7293 +- 60 вольт(absolut maximum). При моем напряжении пусть даже 50 вольт + просадка напряжения может сгодится? Трансформатор заводской и разматывать не очень то хочется.
Я так понимаю проблема не только в питании ТДА?
На какое напряжение питания расчитана защита АС?
Объединить потенциометры с помощью цанг это я так понимаю "посадить оба переменника на один вал"?
1. Не достаточно. Смотри внимательно схему.
2. При +-60 вольт она не то что сгорит, а взорвется. Где то читал, что при +-50В микра будет работать с закороченным входом и без нагрузки. как только появится нагрузка - :bomb:
3. Еще нужно рассчитать резистор питания защиты АС.
4. Посадить оба переменника на один вал!
Короче сплошной геморой.
Завтра попробую смотать трансформатор.
До какого значения переменки сматывать(оптимально, но ближе к максимуму) на нагрузку 8 Ом?
sima8520 По даташиту максимальное TDA 7293 140 Ватт 120 вольт, а TDA7294 100 Ватт 100 Вольт. Поэтому делаем вывод что максимальное питание для TDA 7294 - +-50 вольт, а для TDA 7293 - +-60 вольт.А вообще для общеобразовательности советую посмотреть
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Не надо такого писать. Видимо даташит для тебя еще не открыт.pdf.datasheetcatalog.com_datasheet_SGSThomsonMicroelectronics_mXrqwxu.pdf
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Arden
даже видео твое смотеть дальше не буду! первые 2 секунды мне о многом сказали: руки на фоне радиатора и разорвавшейся микросхеме TDA....
Arden
Не стоит так усердствовать с питанием. Среди этих микросхем много подделок,и они (прикинь цуки) ну очень любят летать около уха :bomb:
sima8520.Зря ты.Очень даже толковое видео.С замерами,испытаниями,разными схемами включения.
sima8520, почему у вас конденсаторы на 63 вольта? Такие просто были у вас?
И ещё такой вопрос: я убрал пред, то есть вход идёт сразу на резистор 1 кОм - мне конденсатор электролитический на 4.7 мкФ надо сменить на плёнку ~0.68 мкФ?
кондеры какие были такие и поставил.
4,7мкФ не надо менять. но если место позволяет ставь пленку
Ошибся чучуть по выходной мощности TDA7293. А так вот TDA7293 и TDA7294 Edited by Arden
а реле с типом контактов 2А не подойдут? Например такое подойдёт? Один фиг две пары контактов замкнуты или ток маловат?
2А маловато будет. но если 1 такое реле с запараллелиными контактами пустить на 1 канал, то можно попробовать.
sima8520 2А имеется ввиду тип контактов (не переключаещееся, а замыкает и размыкает), а так у него ток 5 ампер. Кстати какой мощности надо резисторы, кроме описанных? 0.125 не пойдут? У вас вроде 0.25 стоят или 0.5?
Значит ставь. Работать будет.
Все резисторы, кроме упомянутых, можно и 0,125 ставить (в темброблок).
    • By Aleksandr Pronkin
      Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. Есть самодельный предусилитель на транзисторах и адаптер питания к нему.
      Адаптер- трансформатор-диодный мост-электролит 1000 мкф- линейный регулятор 7824, подключенный средней ногой к минусу через резистор.
      Вопрос вот в чем. Если адаптер предварительно соединить с усилителем, а уже потом адаптер воткнуть в розетку- все нормально
      Если сначала воткнуть адаптер в розетку, а потом штеккер адаптера подключить к гнезду питания усилителя- тишина. В чем может быть дело и что нужно предпринять, чтобы при любом порядке подключения все сразу работало?
      Спасибо.
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By Данил18
      Усилитель на TDA7293 DC Servo.  Избавились от конденсатора на входе усилителя и в цепи ООС.
      Схема
      Печатная плата двухсторонняя 85*50мм:
      Вид 3д
      Интегратор собран на одной половинке TL072.
      Имеет ли смысл задействовать оба канала ОУ как в Creek 4330 ? Какие преимущества такого включения ?
      Или сделать на одной половинке TL072 входной буфер, а на второй интегратор, TDA7293 в инвертирующее включение ?
      tda7294 dcservo kicad.zip
    • за такое РУКИ ОТРЫВАЮТ .... Вот скажи - до ее замены все работало - нахрен что-то уменьшать - увеличивать? Нужно просто ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ... не принципиально, разве что более навороченная она в плане диагностики ... и то - таблицы напряжений на ней для ремонта я выкладывал ... Нужно смотреть то, что я сказал, а не тупо: я всегда задаю простой вопрос - по какому принципу менял - синие, через один, вздутые, более 47 мкФ? А менять нужно - НЕИСПРАВНЫЕ.
    • Слово "верить" это чисто поповское изречение.  Нужно знать, а не верить или не верить.
    • ну вот так круг суужается, точной регулировки тока не будет (отдельный подгон в каждом случае). точно лабораторным называться не будет. для регулировки напряжения отдельный вопрос :(какие могут быть варианты). и по поводу применения ШИМ (для  мощности 10А *24В ) это в норме, ?
    • а ты решил, что умнее их? Так есть еще почта ... и мастера на расстоянии ... мне присылали не раз ... Да, правда не на таких условиях ---- потому, что у нас на рынке и маркетах пока коммунизм еще не наступил и просто так мне не дают хлеб с мясом, да и детали китаезы не шлют задаром ...
    • Ну человек не шарит, что такое супергетеродин и промежуточная частота. Одно вселяет надежду, что хоть что-то ловит. Настраивать тракт ПЧ надо. Минимум иметь модулированный АМ генератор 465 кГц. А длинная антенна -наше всьо !
    • Все электролиты питания были заменены, кроме двух мелких на плате управления но они там кажется на 4.7 и 10 мкф, шим на 3846, я думал такая задержка штатная, если выключить аппарат и включить через секунд десять стартует быстрее, получается дело всё же в емкости Может попробовать уменьшить номинал кондера на refout?
    • это не чертовщина, а классика "ремонта" клиентом .... Достаточно осцил в руки взять ... и ПДУ запитать от ЛБП в разобранном виде ...
