"Терминатор-3" своими руками
Насколько важно ставить радиодетали максимально одинаковые по параметрам в каскадах усиления
Достаточно важно! В первом варианте МД руководствовался номиналом указанном на на корпусе детали (в последствии выяснилось, что отклонения составляли АЖ до 10%) и на реальном грунте, при проводке были сплошные трели. После подбора деталей МД стал на порядок тише! Подбирал до 2-х одинаковых цифр в номинале.
Схема как-бы простая, но это цена за простоту.
Да, корпус.
И вот в схеме изображены резистор и электролит. конденсатор звёздочкой, каких номиналов ставить и для чего резистор обозначенный звёздочкой?
Микросхемы МС5 и МС6 тоже подбирать по максимально одинаковым параметрам усиления? Если да, то примерно какое напряжение должно быть на выходах этих микросхем?
...для чего резистор обозначенный звёздочкой?
Что-бы база транзистора не висела в воздухе при вынутой МС3,установите 47-51кОм.Конденсатор стоит по питанию,добавочный,установите 100-220мкФ,вполне достаточно.
Микросхемы МС5 и МС6 ...
Не обязятельно,лишь бы на выходе микросхем по постоянке была примерно половина питания МС.
Изменено пользователем Shin 1960
Добрый день! Решил делать датчик - кольцо. Не совсем понял по настройке, при настройке RX на 100 Гц ниже ТХ, катушка РХ должна быть подключена? Или мне нужно подогнать частоту без этой катушки, а потом ее подключить и сводить в ноль?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Катушки по частоте надо настраивать по отдельности и ПОДАЛЬШЕ друг от друга, что-бы исключить взаимное влияние. Дальше по описанию см. в начале.
Изменено пользователем RA3DTI
Т.е. "исключить взаимовлияние "? Как я понял сначала подключаю ТХ, меряю частоту, отсоединяю, подключаю RX, меряю частоту, подключаю обратно ТХ и кондером С1 подгоняю ТХ выше на 100Гц. Какое влияние? Ведь катушки по отдельности настраиваются.
Вот как написал а111105 в описании: "И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу."
Изменено пользователем LapinEgor
Если вы их оставите рядом (ближе чем на 10см) или одна в одной, (без подключения CX !!!!!!) то будут проблеммы с настройкой!
В общем этот момент я понял - настройка на частоту без СХ катушки. Спасибо.
А МС3 вынимают для каких целей и ставить резистор 47-51кОм на постоянно или его отпаивают после установки МС3?
Собрал прибор в кучу, плату проверил (при касании к с5 происходит щелчек, т.е. спаяна без косяков), поставил ДД катушку, настроил разницу в 130Гц примерно. Свел катушки, вроде все как положено, но вот чуйка очень слабая, см 5 на монету, кусочек меди, феррит. Промерял напряжения на ногах микрух, все сходиться с показаниями а2111105, вот только на выходах МС4(2 и 3)при 0ком на R8 должно быть 1,08 и 2,45В, а у меня 0,92 и 0,84В. От чего зависит это напряжение? Замена микросхемы ничего не дала.
Зависит от уровня сигнала на МС2/6.8.10 и положения меандров в точках А и В относительно синусоиды генератора.
Покрутите R8 и R7 и понаблюдайте на выходах МС4.
Феррит начинает вырезаться при 9 кОм на R8.
На МС2 (6.8.10 выводы) наблюдаю синусоиду порядка 170 мВ.
