JoyJo Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Ну если только в мульте есть режим частотомера, а так тыкать для проверки генерации у вас нечем, если конечно нет осциллографа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 19:28, Свят танкист сказал: А куда тыкать мультом? Осциллограф нужен.Или подключить высокоомный наушник или вход усилителя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) В 05.02.2018 в 10:25, 546 сказал: всем привет. может подскажите ошибку не могу свести в ноль катушки . уже две наматывал по 30 витков и скучивал по одному витку до трех. вообще ни какой разницы по напряжению не заметил. подключал все по схеме . менял местами концы CX.RX перепробовал все варианты на C5 2 вольта и не как не снижается вообще.осцилограмма ровная не двоится не прыгает. частота 10.2кгц Изменено 7 февраля, 2018 пользователем 1303 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 TX - 30 и RX- 30? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) 48 минут назад, mih72 сказал: TX - 30 и RX- 30? да нет это я писал про CX мотал и 20 витков пробовал и 30 витков не помогло а так RX 48 витков TX 30 витков провод 0.5 мм. два дня не могу понять в чем дело. и получается что постоянка присутствует в синусоиде или так должно быть? хотя мерию между С5 и R4 Изменено 7 февраля, 2018 пользователем 1303 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 С виртуальными не сталкивался, У тебя на DC стоит? Попрбуй переключить на АС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 извеняюсь немного я не то мерил забыл про коньдюк на RX по входу стоял. он там не нужен был. это просто уже эксперементировал издевался. достал. так вот там у меня не 2 вольта а все 16 присутствуют. в CX у меня сейчас 3 витка осталось и когда вынимаю из tx приподнимаю то напряжения увеличивается на 06 вольта. получается так чтоб убрать мне 16 вольт надо 96 витков мотать что то многовато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Давай с начала. ТХ и РХ какой частоты? Разница в 100Гц есть? Вставай на10 и 4 ноги мс 1(по очереди) что видишь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) я настраивал так катушки . брал TX повесил на один из концов коньдюк 0.47мкф. относительно средней точки и ее на минус.частота была 10.3кгц. потом отпаял на ее место повесил rx и на концы кутушки начал подбирать коньдюки без средней точки нашол 10.31кгц . уложил катушки в форму но частота упала при этом. а это на 4 и 10 ноге МС1 осцилограммы одинаковы.просто еще ни разу не собирал искатели. паять умею Изменено 7 февраля, 2018 пользователем 1303 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 На сколько я понял 1 час назад, 1303 сказал: повесил на один из концов коньдюк 0.47мкф. относительно средней точки и ее на минус Это как? С1 подпаиваешь между крайними выводами катушки, средний вывод на минус пп.К среднему выводу ни чего не подпаиваешь, просто на минус. И почему 0.47 мкф? Поставь 150нф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 7 минут назад, mih72 сказал: .К среднему выводу ни чего не подпаиваешь, просто на минус. среднюю точку на минус и к нему коньдюк на любую из двух концов . а один конец без коньдюка висит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ты меня извини, но я не вижу в схеме т3 такого расположения С1 в катушке(схема передомной) . В любых модификациях Терма генератор не изменен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) понимаю что нет одного коньдюка думал что можно и так частоту сделать только одним . тогда надо лучше припаять два по 0.22м . и какая частота получится подгонять RX на 100гц ниже. и меня извените но опыта еще нет в построении искателя .три месяца как на пенсии вот решил сделать чтоб было чем заняться летом Изменено 7 февраля, 2018 пользователем 1303 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ты не ответил, что это за схема???????????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 делаю по этой схеме . но если коньдюк вешать как в схеме то частота поднимается примерно на 3-4 кгц когда катушки подключены. а начале форума читал что надо коньдюки вешать на минус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 У меня при С150НФ - примерно 9.5 Кгц, при 100нФ- 11кГц.Ставь как по схеме, добейся одекватной работы,потом эксперименты Не слушай ни кого - с начало по схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 ага понял тогда без средней точки коньдюк вешать на 0.15м или 0.1 м. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Да. Не забудь, РХ - средняя точка после подгонки по частоте изолируется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 все теперь получается сведения в ноль . но вот ниже 120 миливольт ни как не могу добиться. может какой секрет есть как сделать.уже пробовал CX и отдалять на мм и приближать и немного поднимать . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Ты сводишь по виртуальному, я не знаю как им пользоваться практически.Вольт/деление - 1 вольт, время/деления - 10мс.Может плохо сводиться из за фольги. Петлёй пользуешься? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 по виртуальному это как обьясни пожалуйста. и как петлей из чего ее делать просто еще ни где про это не читал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Судя по фото ты сводишь по компу.Так?В разделе по мд ищи эту тему. Читай. Терминатор-3" своими руками Автор a2111105, 10 июня, 2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 смотрю по ослику dso5202p там есть функция сохранять на флешку то что сейчас на экране и по нему выставлял частоту и пытаюсь свести в ноль. а так спасибо что помог а то бы плата ушла на наковальню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Не за Что. внимательно читай, Алексей всё подробно объясняет.Удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1303 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 так и сделал начал читать с начала форум . 3 часа назад, mih72 сказал: внимательно читай, .Удачи. ага так и сделал начал с самого начала читать . и чудо случилось! когда сам пробовал свести в ноль то меньше 200 миливольт не получалось. а после чтения нескольких страниц удалось довести минимум 3 максимум 8 миливольт. теперь знаю как победить эту бяку. а не дешовый тестор даже не смог определить сколько млв 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
