"Терминатор-3" своими руками
Всем здравствуйте. Я прочитал тему о настройке на 20 страниц но так и не наше ответа. Вопрос такой. Экран катушки подпаиваетса к экрану провода, а экран провода к минусу плати. Вопрос а минус плати не будет наводить сигналы в экране?  Чем будет нарушать суть экрана добавляя помехи?
Изменено пользователем VINIPOOH
@VINIPOOH
Во первых, не к минусу платы , а к общей земле. Это уже в данной схеме так оказалось что общий провод есть минусом. А мог бы быть и средней точкой, а мог бы быть и плюсом.
Во вторых, если не к экрану платы подключать, тогда к чему? В теории лучше всего заземлять отдельно все корпуса деталей и корпусов , в одну точку, избегая прохождения тока в данных цепях. Но Вы можете поэкспериментировать и попробовать с подключенным экраном и без него. Вероятней всего результат будет предсказуем. Не зря ведь сотни самодельщиков подключали и подключают экран "к минусу платы". И радуются получению результата.
Походу возник второй вопрос. Передающая катушка  делается 30 витков в одну и другую сторону. Выходит поле одной половинки будет гасить другое? Понимаю что так правильно не могу понять как это работает. И второй вопрос аналогично мотается приемная катушка подключается к генератору и настраевается в резонанс, подстройкой конденсатора С2 но ведь она к нему не подключена, она же подключена к генератору а там только С1.
30 двойним проводом!!Начало одной соединить с концом второй. Получим 60с отводом от 30витков
Тх и Rx настраиваютса на автогенераторе каждая со своим конденсатором!Потом подкл. Каждая на своё место
Вы вообще читаете инструкцию? Допустим нет. Но получается Вы в курсе о бифилярных котушках. И если да, тогда понимаете что они не имеют магнитного поля. Да, да. Как раз того поля которое нужно для металлоискателя. Значит такая котушка не подходит для наших нужд. Если так будет понятнее - берем оправку и начинаем мотать проводом диаметром 0,4 мм виток за витком. За часовой стрелкой. Один виток, два, пять, десять....тридцать... вот тут вот надобно остановится, глубоко вдохнуть, сделать отвод для подключения центрального проводника и продолжить намотку в ту же сторону, за часовой стрелкой. Дойдя до числа 60 витков обрезать конец провода от бухты.
Точно это же повторить для приемной котушки.
37 минут назад, VINIPOOH сказал:
А здесь что не ясно? Есть автогенератор. Есть конденсатор для каждой котушки свой. Отключаем все от автогенератора. Берем котушку RX и конденсатор RX цепляем к автогенератору. Настраиваем. Далее снова все отключаем. Подключаем TX и конденсатор TX и снова настраиваем. Котушку RX вместе со своим конденсатором цепляем на свое место, там где вход приемного каскада, а котушку TX вместе со своим конденсатором к автогенератору.
@vbif90
Нусс... Первым делом несколько вопросов. Постарайтесь дать ответ.
1. Не заметил на плате одного из диодов автогенератора. Там их должно быть два. Виден только один. Не попал на фото?
2. У Вас приемная котушка обмотана фольгой. Вы делали разрыв? А если делали, то мотали сверху луженый провод для контакта? И случайно не обкрутили ли этим луженым проводом по кругу сделав замкнутый контур?
3. Не лежат ли у Вас котушки в непосредственной близости от больших металлических объектов? Крепление стола, арматура в стене или полу, или еще какая-нибудь бодяга?
Все эти причины явно сделают дальность не более 5 см.
Если же эти причины не будут актуальны, тогда откидываем научный метод тыка и приступаем к холодному расчету.
1. Замер размаха напряжения на концах TX.
2.Замер всех постоянных напряжений в контрольных точках.
3. Снятие осциллограмм в контрольных точках.
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
@vbif90
И так, по порядку. диод стоит, просто не попал на фото, разрыв в фольге делал где то 1.5 см, провод луженый, мотал на растоании 3 - 5 мм виток от витка, кз нет, проверял. вот по третьему пункту есть сомнения пересмотрю стул на котором настраивал котушку, может снизу и есть крепление...
какой должен быть примерный размах напряжения на концах ТХ?
В контрольных точках напряжение все в норме, как по сжеме написано, так и на плате...
@vbif90
Размах должен быть от 20 до 30 Вольт по осциллографу.
3 - 5 мм виток от витка? Это достаточно густо. Можно было 3-5 сантиметров, виток от витка. Главное что бы этот проводник не создавал замкнутый контур. То есть не переходил через место разрыва. Надеюсь Вы понимаете о чем я.
По осцылографу получаеться 30в, значит с генератором все впорядке? какое должно быть напряжение в точке А и В ? у меня оно 2.8в.  отвод от экрана негде не перемыкаеться,  его нужно наматывать от начала до конца фольги, или можно несколько сантиметров с одной стороны?  И еще, у меня на микросхемме 74HC4066N стоят спереди еще буквы SN это может как то влиять?
@vbif90
Да, с генератором все в порядке.
В точке А и В нормальное напряжение.
Отвод от экрана можно несколько сантиметров с одной стороны.
Буквы SN не влияют.
А раз так, значит либо железо возле датчика, либо надо проверять номиналы всех резисторов, либо реально не настроенная шкала металлов.
А где же им взяться ?
4 Вольта, около 5 Вольт, 6 Вольт, 9 Вольт. Все это должно обязательно быть на ножках микросхем согласно схемы.
Читал я форум мд4у там кто то написал был, что на мс8 на 3 и 5 ноге должно быть 2.04в, мс4  2 и 3 нога, при 0 ком на р8 1.08 и 2.45 в, мс 5 2нога и мс6 2нога по 2.04в. так вот у меня все совпадает кроме мс4
@vbif90
То что описано на форуме, есть всего лишь возможными показаниями напряжений каскадов в рабочем режиме. Эти напряжения могут отличаться в некотором диапазоне и на функциональность не влияют. Отношения к постоянным напряжениям питания (4, 6 , 9 Вольт) данные цифры не имеют. Конечно для выявления неработоспособности можете приблизительно прикинуть место и причину. :rolleyes:
Подскажите это норма или мой косяк- в режиме "дискрим" золотое кольцо видит нормально,положил рядом с ним плоскогубцы и никакой реакции. Т.е. терм перестал его видеть.
Изменено пользователем Ddd Ddd
Что скажете по поводу кабеля? Или для RX - TX свой экран желателен. Где-то встречал, кто-то самодельный такой делал.  Или не заморачиваться и купить микрофонный 4 провода  в общем экране?
Тоже интересно какая будет разница в теме про датчики пишут что лучше 2 экранированных кабеля отдельно. Каковы плюсы или несущественно ?
Изменено пользователем AlexRK
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
