"Терминатор-3" своими руками
10 минут назад, mih72 сказал:
Амплитуда на 1 и 13 ноге М/С1 при прокрутке Р7 и Р8 меняется
Правильно.
а меандр - как вкопанный
Тоже правильно. Он и не должен меняться. Эти регуляторы влияют на фазу. Вы знаете что такое фаза?
11 минуту назад, mih72 сказал:
Может нужно сдвинуть фазы А и В в Терме3 как сдвинуты в ТРИО? Вот что интересует.
А они по Вашему как сдвинуты? На сколько градусов? Вы измеряли?
Что за глупые вопросы?
Зачем делать так как в ТРИО? Что это даст? Это же почти один и тот же аппарат. :wacko:
18 часов назад, Beliy_voron сказал:
Может и глупые, но в институте не учился, много чего не понимаю.Вспомните апрель 2012года, Ваши вопросы совсем не отличались от моих, однако Вам ответили и в добавок разгорелась целая полемика.
Я задал вопрос,в ответ получил много слов и ни какой конкретики. Здесь ни кто ни кого не заставляет отвечать( тем более бесплатно)
:D Не надо обид.
Никто не заставляет отвечать. И никто не заставляет спрашивать. Вообще у нас демократия. Но просто "пукан бомбит".
У того кто мне отвечал тоже сердце кровью обливалось отвечая на мои детские вопросы. У меня аналогично.
Суть работы индуктивно-балансного МД состоит в определении фазового сдвига. Совсем не того про который Вы думаете и который существует между приемной и передающей катушками. Он формируется в синхродетекторе и представляет собой активную и реактивную составляющие (косинусоидальную и синусоидальную составляющие). Как результат получаем небольшую возможность различать цветной и черный  металлы.
Терминатор 4 есть первым из линейки аппаратов - Терминаторов, в котором заложен данный принцип. Далее создали Терминатор 3 , изменив фильтры.
Далее, Трио, Pro, Мегатрон и так далее.
Отличия есть, но: суть работы синхродетектора основывается на переключении с частотой работы передающей катушки. Сигнал управления поступает с микросхемы МС1. Специальными RC-цепочками (резистор Дискриминации и резистор Баланса Грунта) подогнан фазовый сдвиг. Это одинаково что в Терминатор 3, что в Трио, что в Pro.
Вы хотите поменять сдвиг фазы? От этого изменится дискриминация и возможность селективности, а возможно и вообще пропадет возможность различия металлов.  Что такого интересного Вы увидели в ТРИО , чего нет в обычном Терминаторе 3 ?  Это же идентичные аппараты.
Может Вы увидели на принципиальной схеме ТРИО авторскую зарисовку фазовых сдвигов ? И что?
Ну так никто и не отказывается от этого, в Терминаторе 3, такое тоже есть. <_<
Если Вы добавите в Терминатор 3  третий канал, то это уже будет не Терминатор 3, а вуаля - ТРИО.
Все взаимосвязано.
Изменено пользователем Beliy_voron
Ни кто и не собирался обижаться, не тот возраст. Вот меня и заинтересовал вопрос,почему генераторы одинаковые, номиналы одинаковые, а осциллограммы разные !  Понимаю что можно забить на них(многие так и делают), но не от фонаря же воткнули в схему эту картинку? Вот что интересно. Собрал 2 Т3, с сыном бегаем,первый настраивался тяжело, не знал куда кинуться, второй как по маслу. Сейчас взял схему ТРИО ( п/п сделана, смд впаяны)смотрю а осциллограммы то не такие как в Т3, вот из этого и возник этот вопрос.Где правда?
4 часа назад, mih72 сказал:
Какие осциллограммы ?
Вот Вам часть схемы Терминатор ТРИО.
Часть схемы обведенная красной линией (каналы А и В ) есть аналогичными и в Терминатор 3. А часть схемы (канал А2) есть специально добавленной для реакции на черный металл низким тоном. Канал А2 и есть тем изменением что сделало из Терминатор 3 - Терминатор ТРИО.
@mih72
Как бы правильно. Даже больше скажу, отсоедините просто канал А2 (перережьте дорожку) и будет тот же Терминатор 3.
А если еще точнее то переключите переключатель SA2 и будет тот же Терминатор 3.
Но я не к этому веду. Чем по Вашему отличаются указанные  аппараты в работе. Для чего автор сделал вариант Терминатор ТРИО ?
Мне интересно Ваше мнение.
Своего мнения о работе ТРИО не имею , не собрал и тем более не держал в руках.Судя по описаниям - в озвучке чёрный - цветной. Более сложную настройку в счёт не берём
@mih72  Все правильно. Автор добавил озвучку на черный металл , которой нет в Терминатор 3 (там просто тишина, щелчки на черный металл). Вот и все.
И при чем здесь осциллограммы? ^_^
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Сам не знаю.Увидел в схеме картинку, вспомнил что в аппарате другие( без смещения ) вот и полезли мысли и за собой потащили вопросы.:rolleyes:
@mih72 :D Наконец то разобрались.
Есть там в Терминаторе 3 тоже смещение. Просто оно не указанно на картинке.
Хотел данный мд сыну собрать, но из за занятости ни как не получается его закончить.
Наконец то достал лак "Цапон", коллега привёз из Белоруссии, всё за экранировал. Получилось всё ок, на дальних точках РХ,- 540ом, на ТХ,- 1,4ком.
Подключил к плате, что бы узнать частоту. На ТХ - 8,230Кгц, на РХ - 8,123Кгц.
Датчик кольцо 24см. Мотал 30 и 48 витков проводом 0,48мм.
Можно ли поднять частоту до 10 - 14Кгц, не меняя количество витков, они залиты лаком и экранированы.
Или оставить так?
Всем добрый день. По причине адской жары (+32 С в тени) перечитываю опять форум, особенно 187 стр с рекомендациями @Beliy_voron . За не имением хоть какого то опыта эти рекомендации проскочили мимо меня как и многие другие.
@Beliy_voron В своих рекомендациях Вы не упомянули о индуктивности обмоток, критично? Что то мне подсказывает, что да.
Шунтировать по питанию нужно каждую М/С (так легче)
Индуктивность катушки зависит от диаметра провода и количества витков (ну и сердечника, если есть).
А от этого как известно зависит добротность катушки.
А от добротности катушки  в основном зависит добротность контура.
А от добротности контура косвенно зависит ток накачки.
А от тока накачки имеем изменение напряженности магнитного поля, которое сифонит в грунт.
А от напряженности магнитного поля получаем отклик грунта ну и как бонус отклик от цели.
:P
По замыслу автора на монодатчик (кольцо) диаметром 200 мм , индуктивность катушки должна быть 1,62 мГн.
У меня индуктивность при указанных витках и диаметре получалась меньше, около 1,32 мГн.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
:P
Вот и получаем больший отклик от грунта. Мотал ДД проводим 0.5, индуктивность 2.6....мГн, из за неопытности думал что разницы нет( хотя и сейчас опыта нет) и получилось что от феррита отстроится легче чем от грунта.Гуру и так всё понимают, а молодёжь потом спрашивает, почему сигнал на ямки, руку и просто не  возмижно отстроиться от земли, и думают - плохой экран( хотя и экран то же важно). Вывод - мелочей нет( для начинающих)
....ну так и мед ложкой... разве нет?
Для чего тогда голова на плечах? Для вшей?
Делаем индуктивность побольше, добротность больше, датчик поменьше диаметром. И в бой по легких грунтах ( в особенности по песчаному илу возле реки).
Вы феррит ищите? Или руки ищите? или сигналы на ямки?
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Ну мне о таких грунтах только мечтать. Чистого песка, как такового, у нас нет. Песок у нас глинистый. Пробовал тестить, 5 руб. России на этом песке - 25 см и больше ни как.А в основном в полях земля как пластилин и белёсая от соли. И вот здесь побольше добротность с индуктивностью, я думаю, не есть гуд.
разные люди и разные территории. :)
Очень долго читал форумы, сложилось  мнение , что некоторые гуру не очень хотят раскрывать нюансы. Ваши посты со ст.187 мне понравились, всё толково описано, но с разбегу новичку не разобраться (не дай Бог не хочу Вас обидеть). Понимаю что Терм прибор не для начинающих,когда человек понял что импульсник это шляпа,он обращает свой взор к более серьёзному аппарату. и вот здесь - засада.Да и что то конкретно подсказать не возможно, многие начинающие предъявляют завышенные требования к прибору а потратиться на хорошие р.детали жаба давит. Любое хобби затратно, и что бы собрать нормальный прибор нужно серьёзно по потрошить свой кошелёк. У меня ушло около 40 тыс.(  мультиметр , осциллограф, и куча всяких деталей) +9 месяцев пайка, настройка и хождение по форумам.А может быть и правильно поступают опытные что не открывают всех секретов, своего рода - искусственный отбор.
Сейчас от модератора получу по шапке:rolleyes:
