"Терминатор-3" своими руками
52 минуты назад, SamWolf сказал:
почему синусоида кривая
Я теряюсь в догадках.
с С20 что делать
Да, ставьте.
@Beliy_voron
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
Жаль:unsure: Любопытно, почему так. Ладно, спасибо за помощь, без вас я бы не настроил ничего:) Буду DD мотать тогда.
Подскажите, пробовал ли кто питать Т3 от перезаряжаемой кроны с алиэкспресс ? Как он себя при таком питании ведет ? Просто обычные кроны покупать дорого ( 2-2.5 $) , поэтому и ищу "возобновляемые" источники энергии ))).
С Алиэкспресс не пробовал. Но такую крону видел. У нас стоит почти 12 баксов. Работать будет. В такого аккумулятора напряжение рабочее - 8.4 Вольт.
С другой стороны почему не использовать литий-ионники ? два. Или три. Или один с DC-DC преобразователем?
@Beliy_voron
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
почти 12 баксов
Чёт дороговато. Заряжаю до 9.5в разряд 7.6в, потом Терм начинает подавать короткие сигналы. Индикатор разряда не стоит. Ни одна не умерла.
@Beliy_voron Так ведь DC-DC разве не дает высокочастотные помехи? На алике кроны от USB заряжаются.Стоят от 6$.
И если использовать 2-3 литий-ионки, соединенных последовательно, то как их заряжать хз, только если делать конструкцию разборной и каждый аккум отдельно заряжать, но это не удобно и не практично.
Изменено пользователем TOSOVEC
1 час назад, mih72 сказал:
Чёт дороговато.
Это Львов, мужики.
1 час назад, TOSOVEC сказал:
Дают. А Вы пробовали как  с ними работает Терминатор?
Или отдельно  или последовательно каждый или последовательно одновременно все или специальный разъем на все три, или переключение в параллель (реле или тумблер) или специальный джампер.
Или использовать никель-кадмий (не последний вариант) или свинцовый аккумулятор 12 Вольт.
Сначала было две банки,потом поставил одну и преобразователь с Али(100руб за 5 штук),никаких помех нет.
На том же али есть платы балансиры для зарядки сразу 2-3-4 Литиевых акк.
Вопрос по подключению кабеля Daxx v53. На форуме md4u предлагали вот такую схему (первый рисунок). Мне же кажется более правильным подключение как на втором рисунке. Что думаете?
5c7d175b2677f_DAXXV53.thumb.jpg.c527df630027143a45ec509bddbd7a33.jpg5c7d1754eae3b_myDAXXV53.jpg.6ad6d601c43abf3c22d4464b48a6dfa5.jpg
Ilnaz второй рисунок за неимением 4-х жильного будет нормально (отлично) работать.Только если понадобиться поменять местами выводы обмоток то делать это только на TX. Так как RX оплётка на экране. И на плате всегда должна быть на массе (-).
2 часа назад, Ilnaz Ahmetov сказал:
буду подключать
Это очень качественный кабель с отличной двойной экранировкой.Не какая то там лапша из трёх волосинок.Делайте и не заморачивайтесь по поводу будет не будет работать.
Вопрос, почему нельзя подключать катушку кабелем в 3 жилы + экран ( т.е. экран, середину ТХ и конец RX соединить вместе). Сейчас попробовал подключить датчик таким кабелем, вроде работает нормально, осциллограммы на RX и TX бес искажений, идеальная синусоида , тем-более все равно эти 3 вывода катушки соединяются в общей точке на минусе платы ? Объясните пожалуйста.
14 минуты назад, TOSOVEC сказал:
К концам TX подключены коллектора транзисторов генератора.Средняя точка заземлена через оплётку и по ней течёт ток транзисторов.Оставшийся один провод подключаем к горячему концу RX и холодный конец к уже задействованной оплётке + ещё нужно подключить экран датчика. В итоге ни о какой экранировке приёмной части прибора и датчика говорить не приходиться.Естественно осциллограф покажет нормальную синусоиду и вроде всё на столе будет работать.
Подключил катушки (кольцо 20см), свел до 30мВ, ТОФ нашел. Все отлично, чуйка на 5 коп СССР 33см, на медную копейку 29см. Но когда кручу резистор чувствительности, между постоянным звуком и тишиной есть звук с пульсациями. Без датчика тоже есть эти пульсации но с большей частотой.Ранее @Вася тоже описывал данную проблему, решилась или нет? Или это норма?
Вот снял видео
@Ilnaz Ahmetov  Это болтанка в каналах. Чем меньше этот промежуток звука с пульсациями тем лучше. Но убрать полностью не получиться. Для уменьшения существует несколько шагов.
