Дано: зеркальная камера с разъемом для спускового тросика, светодиод, молния.
Вопрос: как замкнуть контакты в разъеме (для спуска затвора) при регистрации светодиодом (или фоторезистором, фототранзистором, фотодиодом, не важно) вспышки молнии?
З.Ы. Длительность многократной молнии может превышать 1 сек., а скорость срабатывания затвора зеркалок - 0, 13-0,06 сек., т.е. фотоаппарат сфотографировать успеет.
З.Ы.Ы. Фотографирование обыкновенными способами не устраивает по ряду причин.
Изменено пользователем boOogdan
Время реакции человека 0.1 - 0.2 секунды, если молния будет "лупить" в течении секунды, Вы успеете нажать не спуск :)
Молнии можно фоткать с большой выдержкой (упреждающе) - минуты (ночью)
Уважаемый, вы затронули тему о фототриггере - устройстве для синхронизации скоростной фотографии по звуку или свету, в том числе по прерыванию лазерного луча. Схем много как аналоговых, так и на микроконтроллерах. Как правило, можно ставить нужную задержку между событием и спуском.
Гуглите фототриггеры.
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Скажите, а неужели нельзя сделать такую схему на транзисторах, к примеру, что бы схема была попроще? Я не силен в радиотехнике, но предполагаю, что при попадании света на фотодиод в нём возникнет електрический ток, который пойдёт в транзистор или что-то подобное, который и замкнет цепь. Впрочем, я могу быть неправ. Возможно ли сделать что-то подобное? :thank_you2:
Можно попробовать модернизировать схему синхронизатора фотовспышек...Но есть один нюанс, фотовспышка в помещении, достаточно ярка для её детектирования фотодатчиком...
Единственно что приходит на ум - фотоусилитель и конденсатор на его выходе, для отсечения постоянной составляющей светового фона и выуживания динамического его изменения
За основу взять то что сказал Behman. Кнопку фокуса сразу закоротить, а кнопку спуск сделать через фото реле.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Вот для звука. Можно приспособить и для света. Насчет тиристора не до конца понятно, как его питать. Походу он вместо выключателя, а питается от самого фота.
Это для подключения непосредственно к самой вспышке. А там на башмаке от нескольких вольт у современных, до 300 в у советских. А в данном случае надо просто контакты замкнуть
Чегото мне непонятно, как схема выше работает. Чтоб тирик открылся, на УЭ нужен плюс?
Схемка на транзисторах, вероятно, будет содержать чуть менее десятка транзисторов, дело в том, что молния, не слишком сильный источник света (на фоне дневного света) (вероятно лучше для спуска использовать электромагнитный импульс от молнии, правда с направлением тогда морока), кроме того, возможно такой прибор Вам особо и не надо, так как часть (первый/е) из серии разрядов Вы не снимите, если фотик цифровой, то можно включить видеосъёмку, а потом наложить кадры друг на друга и таким образом получить кадр на котором будет вся серия.
По-моему, таким путём не удастся снять НАЧАЛО молнии. Предлагаю использовать достижения современной электроники. Вот у меня есть видеокамера HDR - US5E. Снимает так - настраиваешь, наводишь камеру и ждёшь. Вспыхивает молния - нажимаешь кнопку. Записываются последние 3 секунды ДО нажатия кнопки в замедленном режиме в формате AVCHD.
Можешь не писать - не пиши.
Афтар, если ты хочешь снимать молнии именно вечером, когда еще достаточно светло, то на паре транзюков этот вопрос не решить. Копи бабки на цифровой фототриггер. Восьмиразрядная модель покажет тебе отсчеты фона в виде числа до 255, а ты смошешь задать уровень срабатывания. Цена вопроса 150 бакинских. Для фотодрона который знает толк в тушках и стеклах - совсем не много.
Съемка молний - вполне стандартное применение микроконтроллерных фототриггеров наряду со съемкой птиц, пуль, битого спекла, петард и тп.
Типа такого:
вот тут есть и молнии:
http://www.nerotrigger.com/gallery/
вот тут как самому собрать -)), если умеешь прошивать Ардуино. Вместо микрофона поставишь свой светодиод :))
