Мой Способ Промывки Плат После Попадания Жидкостей
Хочу поделиться способом промывки плат сотиков. Для этого использую мистер мускул для стёкол (синего цвета) бензин и фен для просушки. Сначала мою мускулом с помощью зубной щётки, всё тщательно втираю, промыливаю, затем плату отряхиваю или вытираю салфеткой. Следующий этап, так же тщательно промываю бензином с помощью зубной щётки (для этих целей лучше использовать разные). последний этап просушка феном, ставлю на 130 градусов. если нет съеденых паек, деталей... процедуру можно считать законченной. При повреждении восстанавливаем выводы, пропаиваем, реболим чипы и т.п. Ещё одна особенность, если микрофон паечный, замазываем термоклеем, дабы избежать попадания чистящих растворов на мембрану. Такой способ чистки убирает любые загрязнения, будь то кофе, сладкий напиток или что то другое, ультразвуковой ванной не пользуюсь, результат хуже и дороговатые жидкости для неё.
Разве бензин не может навредить некоторым компонентам?
Интересно,каким образом бензин может навредить? Это ж бензин. Он ИСПАРЯЕТСЯ! :beach:
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Первым делом, жидкость Degreaser очищающая окислы до блеска. А потом промывка "Калошей" в УЗ-ванне.
Сильно коррозийные платы всегда мыл мистер мускул только розового цвета. Потом проточной водой и Фейри, потом kontakt PCC. Потом долгий процесс сушки на печке. Привык к этому способу уже.
С уважением, А. Ю.
специально для всех вас выложу вечером фото утопленного китайца на андройде и его работоспособность после промывки именно мускулом и бензином КАЛОША
Изменено пользователем sanbi4
тему почистил! всем за флуд устное предупреждение! еще раз и накажу!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
А какую жидкость (из "подручных"), кроме бензина, можно использовать в УЗ-ванне?
Тогда надо было вопрос уточнить, для какого конкретно случая используется УЗ-ванна. А так можно трактовать - какая жидкость безопасна для УЗ-ванночки. У меня друг в ней форсунки промывать пытался. Так какой только "гадости" он в нее не заливал - все выдержала (работает до сих пор). Что использовалось для работы с мобильными "утопленниками", я уже перечислил выше. Degreaser покупался на Митинском рынке - не дефицит. Очень хорошая жидкость. Бензин использовался в качестве вторичной промывки и после пайки (ребола) для отмывки флюса...
применяю изопропильчик, но, чаще, приходится катать, если репутация дороже, подвернётся-выложу фото: отмыли в узв, заработало, выдали-здохло, снимаем КП-под ним-черным-черно и все линии, на которых VBAT отгнили до пистонов
  • 3 года спустя...
В 26.05.2014 в 14:56, Omikon сказал:
как и обещал, выкладываю фото
post-63290-0-23501200-1401098163_thumb.jpgi
В 25.05.2014 в 15:31, Omikon сказал:
Что делать если растворитель попал в микрофон.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
