Нужна Помощь В Подключение Колонок S-90 К Усилителю Yamaha Ax-500
Гость Юра
  • 4 года спустя...
Всем здрасти, народ помощь нужна: Такой же усилитель сгоревшими выходными транзисторами и несколькоми дорожками по плате. Такие транзисторы у нас не продают и не возят под заказ, а как вы знаете там стоят комплементарная пара. Подскажите где на плате можно найти правый и левый канал чтобы подключить готовый блок на TDA 7293? Питание и выход на колонки понятно от куда, а вот линейный выход с платы чтото не пойму
2 часа назад, Vladimir1982 сказал:
Отнеси аппарат нормальному специалисту - он все сделает без этого рукоблудия в технике.
14 минуты назад, Yuretskok сказал:
нам искать?
не, лучше сразу - приехать и сделать, а он - пепси нальет под пончик.
отнести к специалисту? он там провалялся год, спустя год поставили левые транзисторы со стертыми надписями и даже резисторы сгоревшие(r229. r231) 0,22 ома перепутали или просто забили, но поставили на 2,2 ома. Усь играет 3 минуты ,транзисторы no name греются до критической температуры. Ток покоя не выставить так как или все равно греются или в защиту уходит как то так народ.  С Китая заказывать транзисторы это как кота в мешке, был опыт печальный уже. Кто чем подскажет?
YAMAHA+AX-500-U.pdf
52 минуты назад, Vladimir1982 сказал:
Отстройке ток покоя. Делов на паять минут.
53 минуты назад, Vladimir1982 сказал:
Поставить назад резисторы, включить усилитель через лампу и отрегулировать ток покоя.
Для просветления читать шапки этих дух темы.
Регулировка тока покоя резистор R193.
Если ток регулироваться не будет, проверка Q139 и резисторов.
1 час назад, Vladimir1982 сказал:
Транзисторы no name греются до критической температуры.
Читай темы которые я тебе указал, и узнаешь как можно не греть транзисторы, и добиться регулировки тока покоя.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 Хочу внести небольшую поправку. Регулировка тока покоя не R193, это постоянный резистор,  а VR107  (L) и VR106 (R).
http://elcomp.ru/product_info.php/2sb1163-p-14942
http://elcomp.ru/product_info.php/2sc3260-p-319
Они что, головами долго об стены бились?  :o
На схеме нигде ненашел упоминаний про напряжения питания, но не сильно ли много вольтей там для 7293?
Транзисторы  надо заменить на родные. Под них сделан весь расчёт. В эмиттерах заменить 2.2 Om на 0.22 Оm. Только тогда надо выставить ток покоя по методике описанной выше. Предварительно, дать усилителю прогреться 15-20 минут. Усилитель хороший. При аккуратной и грамотной эксплуатации послужит Вам верой и правдой многие годы!
Вот кое какая информация! Может поможет!
С транзисторами на "Yamaha" всегда была проблема. На Yamaha A-1000 комплиментарную пару 2SA1333 - 2SC3370 восемь месяцев искал.
Транзисторы 2SA1301, 2SC3280 и аналоги.rar
5 часов назад, rocker60 сказал:
и как вышли с той ситуации?
Хотите "по-простому"?
Тогда зачем ваять оконечник на TDA, низводя более-менее приличный усилитель до уровня муз. центра.
Возьмите такое - https://ru.aliexpress.com/i/32692176286.html
Стой-постой, кругом - отстой.
15 часов назад, Vladimir1982 сказал:
Подскажите где на плате можно найти правый и левый канал чтобы подключить готовый блок на TDA 7293...
Никогда не ломайте нормальный дискретный усь. В итоге ждёт разочарование типичным глушняковым тдашным звуком. Интегралки всегда хуже как по звуку, так и по мощности. Да и питание для 7293 великовато. Мощность выходит за границы ОБР, т.е. и она сгорит, особенно на 4 Ома нагрузки. Ямаховские усилки достаточно просты, и ремонтопригодны на 100%. Типов выходных и предвыходных транзисторов предостаточно, только требуется знание и опыт, иначе новоустановленные транзисторы могут полыхнуть, как спички.
сегодня ездил в магазины их 2(один отдел в магазине) по продаже радиодеталей, даже аналогов нет транзисторов, я не говорю уже про резисторы низкоомные. Ответили так мне в одном месте: Намотай с нихрома резистор или вообще перемычку кинь
У тебя есть уже транзисторы. Настрой ток покоя. Сгорят купишь эти https://www.chipdip.ru/product/2sc5200-2sa1943 в одно время их ставили вообще во многие усилители.
Я почти уверен, что там есть не исправность которую тупо не добили, по идее надо включить через лампу, замкнуть коллектор эмиттер Q139 и посмотреть что будет. Желательно померить ток каскада усилителя напряжение.
Как же нету, если простой фильтр даёт кучу похожих транзисторов https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors?x.4=nDk&x.4=Uvk&x.8=2mK&x.8=pkM&x.10=2mK&x.10=hmN&x.10=s4Q&x.10=JeT&x.10=XuW&x.10=JFY&x.11=eSa&x.11=DxK&x.12=frp&x.12=srp&x.12=trp&x.12=Csp
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Хорошо жить в достаточно крупном городе. А вы вот поживите в каком нибудь задрыщинске, тогда узнаете, как это нет в магазине, причем совсем нет, небыло и никогда не будет.
Чип и дип с доставкой в любой задрыщинск торгует. В моем "задрыщинске" вообще нет магазинов радиодеталей (от слова ВООБЩЕ), но я как-то не сижу без необходимых радиокомпонентов.
11 минуту назад, Геннадий сказал:
А вот ко мне не привезут. Странно как, не вяжется с вашими словами.
я не говорил что нет аналогов, я про что что взяв с собой бумажку с выписанными аналогами транзистора, даже их нет. Как написал Yuretskok согласен полностью, и чип дип в Казахстан не высылает
12 минуты назад, Vladimir1982 сказал:
У вас должен быть свой магазин, но он тебе не нужен у тебя уже есть транзисторы надо только настроить, но ты ни чего не прочитал и не сделал.
Твоя проблема в том что-ты не можешь подобрать аналоги из доступных тебе, а это из-за того что-ты не понемашь как работает транзистор и не понимаешь на что смотреть.
Функциональным аналогом твоих транзисторов являются даже  КТ8101, КТ8102.
Задача ведь простая на К-Э Q139 получит около 3В. Три перехода транзисторов по 0,6В и два плеча и чуть меньше чтоб закрыть транзисторы ВК, далее где-то примерно около 3,3-3,5В ток покоя станет 100 мА. На Б-Э выходных транзисторов это где-то от 0,5-0,6 В а зависимости от транзистора.
Но что-бы не ломать мозг нужно с начало замкнуть Б-Э, выходной каскад закроется, если этого не произойдёт нужно проверить транзисторы предвыхода.
