1 . Кто ж спорит ?
2. То есть нужно было перепечатать сюда несколько страниц, из-за
того , что Вам лень сходить по ссылкам и самому прочитать ?
3. Предвижу ещё несколько страниц вопросов !
2. Ни в коем разе....тут хоть и песочница, но не халявные курсы.
3. Конечно будут....на то она и песочница.
Помощь здесь существенно снижает область поиска.
Вот товарищ указал на двуполярное питание применительно к этой микросхеме,
сам-бы я в жизнь это не заметил....ибо опять-же прежде чем это заметить надо вообще знать о существовании такового.
Знать-то, я знаю...но недавно и чисто теоретически....
Типа есть такой зверь....где-то...иногда....
Можно пересчитать резистор обратной связи для увеличения КУ (коэффициент усиления) и удалить резистор питания микрофона.
Как я понимаю, резистор питания микрофона нужно искать между + и микрофоном.
а резистор КУ между 1 и 2 ногами и 6 и 7 ногами микросхемы ....
Придумал как схему быстрее нарисовать :
Сфоткать с обеих сторон и перевернув наложить друг на друга подправив в Фотошопе... :dance2:
Изменено пользователем Karabas_il
  • Ответов 150
Изображения в теме
Дело в том что то , что Вы называете "переделать" - здесь называют вполне определённо -
- "напартачить" или "перепахать плату". Именно так оно и будет выглядеть . :yes:
Вам проще лишь убедиться в наличии напряжения для питания электретного микрофона
и спаять схемку на одном (!) транзисторе .
Нашёл кое что:
с микрофон 1 -> конденсатор 1мФ -> ногу на микросхеме и
-> на резистор 10К .....с резистора куда-то дальше.
Как я понимаю, по этому резистору и идёт питание на микрофон. Да ? На нём +5 вольт...
Щас замерю какое напряжение на микрофоне....
Ни какого напряжения на микрофоне я не обнаружил.
Между концами идущими на микрофон = 0
Посмотреть, куда этот резистор идет.
Там площадка и много ответвлений. Одно из которых такой-же резистор и на общий микрофонов.
Ещё резистор и на 8-ую ногу а это + питания микросхемы.
Ещё резистор и на 5-ую ногу и на конденсатор со второго микрофона.
Вот что то такое?
На номиналы внимания не обращать, это прога по умолчанию ставит 1к.
Cомнительно чтобы китайский ширпотребный усилитель был рассчитан на работу с
динамическим микрофоном.
Да вроде дешевые микрофоны для караоке как раз динамические. Хотя фиг его, что сюда китаёзы напихали.
Нет
Кодёр стоит на входе.
А уже потом тот резистор и нога микросхемы.....
Тоесть конденсатор нужно переставить левее места где подключён резтстор
А в остальном очень похоже.
Позже проверю ещё раз
Срочно ушёл гулять с ребёнком...
Да к 3-ей ноге
+ к 8-ой ноге
Как вы в этих хитросплетениях оазбираететь.... охренеть....
Ну питание тут не идет на микрофон. Может что то не так с подключением самого микрофона? Оно скорее всего балансное. Может и сопротивления не согласованы. Выходное микрофона и входное этого усилителя.
Изменено пользователем Yuretskok
И чё делать ?
Глухой звук на высокой громкости....микрофона....
На средней вполне нормально....
Регулировками тембра можно выправить но не достаточно....
Не может быть каких других причин ?
И ещё
Где же взять линейный выход ?
На входе микосхемы УМ каналы раздельны
Можно ли соединить их минусы вместе и вывести в качестве линейного выхода ?
А как он подключен? Какой разъём на самом микрофоне (хотя это наверняка XLR), какой на конце кабеля, и сколько там выводов задействовано?
Между 6 и 12 около 1КОма....
Микрофон с кабелем:
Микрофон DS-V6 представляет собой великолепный динамический микрофон с суперкардиоидной направленностью. Микрофон DS-V6 дает своему владельцу уникальные возможности так необходимые при исполнении в живую и при записи. Также микрофон может использоваться для записи некоторых инструментов таких как духовые и ударные, обеспечивая профессиональный уровень воспроизведения звука. Микрофон обладает классическим дизайном в то же время отличается современной формой.
Технические характеристики EQUATION AUDIO DS.V6:
Тип микрофона: динамический
Направленность: суперкардиоидной
Импеданс: 600ом
Макс уровень звукового давления: 137 дБ
Масса: 226 гр
Спецификация:
http://www.nashville...6 Cut Sheet.pdf
Ну я даже слов таких не знаю, так что ничего ответить не могу....
На микрофонном входе на плате задействовано только 2 конца,
у кабельного джека тоже только 2 контакта.
Не только. Должны быть ещё резисторы между 2, 7 и общим проводом. Крутилка громкости микрофонов вполне может в этом участвовать.
Что-ж , снова всё разбирать ?
Боюсь я доразбираюсь.....
Чувствительность микрофонов ( громкость) вроде нормальная.... не похоже, что надо КУ увеличивать.....
Или похоже ?
Попытался нарисовать схемы подключения микрофонов и регулировки КУ между 1 и 2 пинами микросхемы.
Просмотрел кучу похожих схем на RS4558
Везде резистор R2 много меньше моих 300К ..... от 10К до 200К
Купил по дороге два подстроечника на 220К....
Если я добавлю к имеющемуся резистору на 300К, то КУ с 101 возрастёт до 174.
Так получается из номиналов резисторов со схемы выше .
Управляющие резисторы :
R3= 3K и R2= 300K
К резистору 300K добавить 220K = 520K
Коэффициент усиления вырастет с 101 до 174
Или-же может имеет смысл попробовать резистор на 3К перемкнуть 1КОмным и попробовать результат ?
КУ тоже должен возрасти....
Подпаять другой резистор проще, чем впаивать подстроечный.... а уж потом видно будет.
Что делать ?
Ещё я обратил внимание, что КУ у всех схем встреченых мной микрофонных пред-усилителей более 150
и даже более 250..... есть даже с КУ в 1000 ....
А у меня всего около 100.(если я всё правильно прикинул )
Конечно тогда маловато.....
Где-же Yuretskok :umnik2:
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
