Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
artos5
2 часа назад, viktor1942 сказал:
что такое варнинги?
Это конечно жестокий прикол :)
6 часов назад, viktor1942 сказал:
Не знаю, из-за этого или нет, но не хочет формировать hex файл.
Не знаю как в вашем компиллере , но к примеру в keil можно настроить формирование кекс файла. По умолчанию хекс не формируется .
При варнингах хекс файл должен формироваться , это не эррор ...
Как то так .
В 05.03.2019 в 19:45, artos5 сказал:
Обычно это хуже эррора, именно потому что все равно ошибка, хотя и не мешающая компиляции.
Часть моих наработок.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну зачем вы так... Чаще всего варнинг лишь следствие некоторого "акцента" в тексте программы. "Я есть хорошая программист" - это варнинг, всем понятно, можно компилировать, т.к. знаем, как именно. "я есть 3df3#" - это эррор, т.к. ничего не понятно.
Лишь в малой части случаев варнинг на самом деле опасен: "улица Койкого" - это варнинг, но можно в такие дебри зайти по такому адресу...
Для человека, непонимающего смысл варнинга, последний хуже еррора. И это - факт.
На варнинг можно забить только в одном случае - когда ты прекрасно понимаешь его последствия.
PS: Мне, например, они всегда глаз режут. Я стараюсь от них избавляться.
19 минут назад, Alex сказал:
Кхм...
Функция не используется и была удалена.
Если подскажешь как избавиться малой кровью, буду благодарен. Но с условием удаления только этого типа предупреждения, а не всего разом - это я и сам умею.
5 минут назад, AVI-crak Home сказал:
Малой кровью - только то, что сам умеешь :)
Зачем нужна функция, которой не пользуешься ? :huh:
В 08.03.2019 в 12:21, Alex сказал:
Да их там сотни, невозможно пользоваться всем сразу. Резать каталоги для маленького размера тоже не выход. Переписывать подключение библиотек откровенно лень.
В результате при компиляции непрерывный водопад из сообщений - "не используется, удалено". А отключать не хочется, там иногда что-то полезное прилетает.
Да, Alex, взял проект artos5, создал два файла, в один файл- h вставил всё, что входило
в driver, в другой файл -c  вставил всё, что входило в  main ("Hello Word"), переконфигурировал
GPIO, т. к. у меня подключены A0...A5, перед main поставил int, а в конце main{....... return0},
Atollic уже не ругался и на экране появилось Hello Word, так что всё отлично.
Между прочим artos5 спасибо, лаконично, без заумствований, но советую
не Keil и  IAR, т. к. у них ограничение кода, а Atollic, его stm прикупила и адаптирует
под свои продукты, он бесплатный  и у него нет ограничения кода.
3 часа назад, viktor1942 сказал:
Куб с ним я так понял дружит?
Не за что "спасибовать" ;)
Согласен, но через куб быстрее . А воспринимается и так нормально , в референс мануале можно все найти.
