Иип С Выходом 14.4В И 70-80А
Рано или поздно всем приходила в голову мысль запитать усилитель автомобильный от линейного бп, и слушать его дома к примеру или на природе, когда под боком есть 220В а АКБ нам нужен живой.
Линейный Бп не рассматриваю, в силу его массы и габаритов.
Отсюда выбор пал на ИИП. Все бы хорошо, но пугают выходные токи.
Отсюда пару вопросов:
1. Что лучше взять за основу, полумост или мост? Кто из них более лаяльно относиться к резким нагрузкам и пропаданию нагрузки, т.к. токи потребляемые усилителями на больших громкостях очень сильно скачут.
2. Диодный мост: думаю делать оппв со средней точкой, т.к. кажется что традиционный дппв тут долго не проживет.
3. Каким образом лучше организовать токовую защиту, по первичке или по вторичке?
Пока что это все вопросы что есть на данный момент.
Рано или поздно нормально поразмыслив многие приходят к выводу, что двойное преобразование и даром не нать. И запитывают усилитель в обход преобразуя от обычного двуполярного блока питания, хоть трансформаторного, хоть нет. Всего-то пару проводов припаять.
Изменено пользователем finn32
Когда вы приехали на дачу или природу где есть доступ к 220, перепаивать каждый раз не захочется. Да и собственно мне лично говоря такая приблуда только для тестов усилителя дома и для замеров, а вот люди часто спрашивают проо такие вещи.
Мощность под киловатт, лучше мост.
Диодный мост подразумевает дппв. Оппв не мост.
Токовая защита отключает контроллер, а потребление измерять можно ТТ. Защита с ТТ подразумевает измерение по первичке.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/142436/ASTEC/DS850-3.html
Купил случайно на бее 2шт. Замечательно работают.Один питает УМ передатчика 400вт,другой для приварки ленточных выводов аккумов переделал на 4 вольта 150а.
Я киловаттный автоусь питаю просто паралелив 2 комповых бп - без каких-либо дополнительных диодов, они стабилизированные , имеют защиту, выдают по 22 Ампер на лини 12 Вольт (по крайней мере у меня так) , помех нет, просадка небольшая, в общем советую!
KRAB разумеется, некоторые даже на плюсе каждого мощный диод ставят, на всякий случай, но уже несколько раз такой вариант использовал для питания разных нагрузок (помню даже зимой параллелив 5 вольтовые обмотки нескольких бп расплавил лед в трубах :crazy: ) При желании можно и сварочник замутить :mamba: но тупо параллель/последовательно разумеется не покатит.
Забыл сказать - летом часто бываю у родных в маленькой деревушке, у них там каменный век - волга прелесть, москвич - один из хороших автомобилей, а лошади еще актуальны :yes: Дак вот, помню где -то два года назад сделал им дополнительный аккум на основе блоков питания и выслал в деревушку - до сих пор пользуются , в громадном фанерном корпусе 6 блоков питания, ток если память не изменяет 100 Ампер (или вроде того). К чему такие сложности ? во первых собрать ИИП с током 100 ампер огого как дорого выйдет, еще и наладка, куча времени ... не дай Бог в конце сборки будут проблемы, а комповые бп - валом у нас, 36 нерабочих блоков купил пару дней назад, теперь пол гостиной завалено блоками ( к стати больше 15 блоков оказались рабочими), повезло , что друган держит довольно крупный магазин и мастерскую по продаже/ремонту компов. :new_russian:
Ему нужно критические режимы погонять, т.ч. двух явно мало будет.Вот штук 6 если... И через выравнивающие резисторы.
У нас нород просек, что из горелых бп можно доставать много чего полезного для построения своих иип и достать за дешево горелые уже не получиться. И это сейчас задача 1квт на выходе грубо говоря, а когда 2-3квт понадобиться, что тогда?
Ну тут же на форуме кто-то продавал БП коробками по 100 рублей?
Новые, непаханные.
Во, нашёл. http://forum.cxem.ne...howtopic=127889
Половина вроде даже рабочие.
Интересная темка конечно, пусть хоть с выходом и в 12В, переделать на 14,4В не проблема, но опять как обычно есть свои но...
Но я всетаки склоняюсь к построению ИИП собственной конструкции, т.к. я ни 1КВт ни 2КВт в дальнейшем ограничиваться не собираюсь, а с десяток запараллеленых компьютерных БП как то не радуют. Конечная цель собрать БП на 8-10КВт, но это не сейчас, а далеко идущие планы.
Смотря в теме по комп. БП созрела мысль, а зачем делать одну вторичку с выходом в 70-80А может проще сделать 2 с выходом 35-40А и просто потом их в параллель, ведь не просто так ток ограничивают в комп. БП не более 25А на одну шину.
Да лишних 2 диода, место на плате, но 40А это не 80А и проблем с их организацией и укрощением куда меньше.
Автомобильным стартером. :crazy:
У меня этих нагрузок как гориться хоть одним местом можно живать. К примеру сейчас имею под рукой следующие моноблоки 500вт на 4ома, аналогичный на 800вт, помимо них, 2квт на 1ом, на такую же нагрузку 1.5квт и 4.5квт. Есть еще 2 усилителя с выходом 1квт в 2ома. Все усилители собственного производства. А вы говорите что не знаете чем можно нагрузить бп на 1квт.
Тему то я создал что бы не разглагольством заниматься, а решать вопросы которые возникли у меня в процессе решения данной проблемы. Но пока что то ни на один впрос который был в первом посту можно сказать не получил ответа.
А чем тебя не устраивает схема waso?
БП для 2-х каналов по 900 ватт. Со вторичкой разобраться будет проще. Там полумост вроде.
А схему можно)? Я только видел обсуждения в рахделе про Натали, но схему я не увидел, может не доситал еще дотудова
Схема в "Импульсных источниках питания".
Есть ещё схема киловаттника Левши на сайте где то.
Схем вообще куча.У waso покруче, со всеми защитами, у Левши попроще, но тож с защитой.
Схему Левши с ТГР я видел, смущает только 494 в качестве шима, я больше склоняюсь к 3525. Схему Вадима сейчас погляжу, так или иначе остается вопрос со вторичками:-)
Вы про эту схему имели ввиду? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=12100#comment-1903104
3525 хороша там где нужно напрямую ключи тягать, а в сетевом 494 на мой взгляд удобнее, тем более, изучена она уже вдоль и поперёк.
В чем то вы и правы, а в чем то и нет. Хотя и 3525 тоже довольно хорошо изучена. Да и потом ни кто не запрещает тгр заменить на 2110. Хотя я когда то давно собирал управление на 3525 с тгр, раскачка тгр на 530/9530, ключи были не помню какие, но 247 корпус, мощность планировалась 1.6квт' трансформатор был на 102ом кольце,наш феррит. В итоге разобрал я его, то ли плата была неудачной толи из-за размеров трансформатора, но помех от его работы было много. Плата управления так и осталась собранной, там еще блок управления обдувам есть и аварийная остановкамв случае перегрева. Надо найти схему что я тогда собирал и выложить сюда)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
