Иип С Выходом 14.4В И 70-80А
Смотри.
Пришлось за 15 минут повторить конструкцию , аналогичная работает в БП , но до неё фотиком не подлезешь , т.к. вся сборка расположена под "Н" дросселем.
На 4-ой фотографии показал как впаять снаббер(ы).
Последовательность монтажа такая:
Прикручиваем на общий радиатор запараллеленную сборку в нужном месте около СТ (то есть подготавливаем место её крепления) , затем обрезаем выводы вторичной обмотки СТ до нужной длины до анодов установленной сборки и облуживаем их ; сборку откручиваем и подпаиваем к ней подготовленные выводы вторички СТ ; затем напостоянку прикручиваем сборку через слюдяную прокладку к радиатору.
Резисторы снабберов прижимаем к радиатору через термопасту , это когда их подберёшь по факту.
П.С. Чутка изменишь конструкцию гетинаксовой пластинки и сможешь нормально сделать мостовой выпрямитель ... , короче - разберёшься.
  • 4 недели спустя...
Собрал я таки свой БП.,
Управление взял на ир2153, софт старт сделал на релюшке, диоды взял мбр40250 по 2 штуки в параллель, после моста сетевого стоят 2 банки по 1000мк.
Грузил усилителем на 600Вт.
Следующий буду делать посерьезнее, с ККМ однозначно, и на фыход буду ставить не мбр40250, а 150eb04
Схему надо рисовать, или выкладывать несколько схем сразу, пп выложу чутоку позже, до компьютера доберусь только )))
Ключи 740ые, рабочая частота 45КНц, пп прилагаю, схему и узел софт старта так же http://cxem.net/sound/amps/amp158.php, только питаю ее от обмотки с трансформатора.
Трансформатор на кольцах 45*28*12 2 штуки, первичка 3*0,71мм 30витков, вторичка 13*1,15мм 2*3витка
IIP_1.0.3_Final.lay
Подправленная ПП, а так же собранных еще 2 БП по вышеизложенной ПП.
В обоих случаях горит тускло светодиод, что мне не понятно в целом, в остальном узел защиты работает.
IIP_1.0.5_Final.lay
  • 9 месяцев спустя...
Давно я тут ничего не выкладывал и не писал. За все время практически не изменилось ничего с предыдущего поста, но выявилась небольшая проблема:
На некоторых связках магнитола+усилитель вылезает фон от работы БП. Если отключить магнитолу, и подать сигнал с телефона к примеру или компьютера, то тишина. С чем может быть связан данный фон? Если заменить БП каким нибудь другим БП, к примеру компьютерным, то фон пропадает.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер :) а не поделитесь схемкой и печаткой вашего нового бп, старый тут есть, хочется на новый взглянуть, заранее спасибо ;)
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
