Выпрямительные Диоды От Обмотки Возбуждения.
Я Вам вообще-то не установку рекламировал, а про принцип измерения рассказывал. Если десяток диодов, то можно на коленке такое соорудить. И осциллограф найти и подключить. Благо, современные все запоминающие.
Видели бы Вы наши осциллографы, парочка совковых очень старых и то не в свободном доступе. Т.е. проблема такова: ограничены в использовании современной измерительной базы. Оборудование новое наверно не закажут очень долго. Приходиться постоянно изобретать велосипеды с квадратными колесами)))
Изменено пользователем nick_hellboy
Ну тогда могу предложить гаубицу. Шарахнете разок по управлению, глядишь, новое начальство и прикупит что-то. :)
У меня на работе похожая ситуация. Финансы поют романсы, вот и крутимся. Если аварийные заявки в основном удовлетворяют, то про замену старья как-то только разговоры. Компьютерам на рабочих местах операторов котлов и турбинки уже по 15 лет. Чувствую, на пенсию пойду при них еще. :(
А может проще сделать:
сеть220в-ЛАТР-трансформатор 220/2000В- однополупериодный выпрямитель (диод)- микроамперметр -испытуемый диод.
На микроамперметр сделать набор шунтов с переключателем,при испытании сначала выбирать самый большой предел, затем переключаться на меньшие, чтобы не спалить прибор.
Латром регулировать выходное напряжение.
Трансформатор 220/2000 готовый найти сложно, но можно рассчитать и намотать самостоятельно.
Изменено пользователем E_C_C
Надеюсь мегометр на 2500 вольт найдется? И нужен еще милиамперметр или вольтметр переменного тока с класом изоляции не менее 3кВ. "Китайские" мультиметры не подойдут: при 1500 вольт воспламеняются прямо в руках.
Подключи два проверяемых диода встречно через милиамперметр и проверяй мегометром. Если ток менее 0,5 мА - значит оба диода годны, если больше - поменяй. Немного поигравшись, выберешь то что надо.
Согласен с Влад Ивановичем! Только нужен миллиамперметр постоянного тока, т.к. мегаомметры работают на постоянном токе. Включаешь диод в обратном направлении, миллиамперметр на 1-3 мА, лучше стрелочный, подключаешь к мегаомметру на 2.5 кВ или любому другому источнику с постоянным напряжением, можно и АИД и получаешь обратный ток диода. Миллиамперметр желательно включать в заземленную цепь, если источник заземлен. Надо только чтоб источник мог выдать ток больше 1 мА. Переменное напряжение не годится. Сложно считать результат.
Подобным образом мы подбирали измерительные диоды, там обратный ток тоже вреден!
Изменено пользователем puma
Да, электронные мегометры выдают постоянное напряжение. например: 2803IN - 2500В 1,5мА постоянного тока. Но старые мегометры (шарманки) на 2500 В кажется выдают переменное напряжение. Может я и ошибаюсь, хотя приходилось когда-то давно и разбирать, и ремонтировать...
Но в любом случае, в зависимости от имеющегося мегометра искать милиамперметр или вольтметр.
На АИД глянул, не катит слишком малые шкалы, да и 2 кВ там угадывать надо. Еще раз повторюсь: нужно 2кВ однополупериодного напряжения.И желательно, очень желательно, чтоб прибор от сети не питался.На латре думаю можно попробовать, но опять же прибор больше на стационарный пойдет, а нужен переносной.
Ув. коллега! Я делал возбуждение для 3ф генератора, но Ваш по мощности - огромнее.
Назовите что это за устройство и ЧТО он примерно питает. (у нас шаровая мельница имеет 2МВт, так она большая).
Ещё одно - что за странные диоды "от обмотки возбуждения"??
Схемой зажигания ЛДС с учетверением напряжения Вы получите больше 1000 вольт легко и просто.
Изменено пользователем Гор
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
