Импульсный блок питания на TNY274
запустил иип.перемотал трансформатор.и не правильно были впаяны супрессор и диод, поменяны местами были
м/с рабочие.
Николай.cxem.net
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. Собрал дежурное питание для БП на TNY274PN (схема во вложении).
За что отвечает конденсатор С3? в данный момент номинал кондёра у меня стоит 0.1 микрофарад.
54 минуты назад, SCHAMAN сказал:
можно узнать в даташите - там русским по-белому написано.
Так узнай и скажи мне.
Изменено пользователем Гость
2 часа назад, Denisdenis сказал:
Не прикрепил?
ты ее привесил во втором посте и то после упоминания про ЭТО
1 час назад, karabrick сказал:
схема стандартная для всего семейства TNY
расположение
5 часов назад, Denisdenis сказал:
конденсатор С3
тоже стандартно? Решил поспамить в теме?
  • 3 года спустя...
Подскажите куда копать собрал схему по схеми Вованчика и не как не могу ее запустить. Трансформатор перемотав 2 рази может я не правильно делал фазировку.
Укоротить провода к трансу до 1-2см, с такими антеннами как счс там фиг знает шо творится с сигналом. И уже с короткими проводками смотреть осцилом.
Да я понял запаял трансформатор через панельку и смотрю що на виводе у транса изминений нет у меня на 2 ножке 2.5 вольт на 4 ножки 310 вольт а на 1 ножке 115миливольт. Так должно бить у меня просто мозг кипит куда копать.
Хорошая темка, хоть меня и отговаривают профессионалы, но я все же попробую flyback собрать )) Феррит уже вытащил из дежурки.
Можно ли считать плату с этой страницы актуальной?
А схема для платы эта?
Хочу сам пройти путь автора темы, для развития ))
  • 1 год спустя...
Как безопасно запускать подобные блоки на TNY при первом включении? Подрываться на них не особо приятно, мощности разряда конденсатора хватает для подрыва микросхемы более чем ) Можно ли защититься от подрыва микры вставив лампу в разрыв уже после выпрямителя? Можно ли вообще в таких блоках туда вставлять лампу и если можно, то сколько Ватт предпочтительнее?
Вот эту собрал таки, но всего одну, все остальные взрываются, причина не особо понятна, может микры совсем Китай. В той что заработала применил снятую с блока питания микру.
2 часа назад, Ahneus сказал:
Между стоком и выводом трансформатора
Вот вообще спасибо, практическая информация самая полезная )
1 час назад, Александр В сказал:
не пробивает
Вряд ли, у меня там поставлен byv26c, надеюсь эта замена ни на что не влияет
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
