3 Батарейки Подключенные К Телефону Напрямую Его Разряжают, Почему?!
Собрал сей агрегат. Блок питания на 3 батарейки пальчиковых, в самом блоке встроен выключатель всё это припаял к выходу USB и профит - на выходе получаем 4.5В и 1.5А от 3 солевых батареек. Всё тестером измерялось, показатели не табличные. Но вот в чём беда - при подключении к телефону - телефон стремительно разряжается - почему?! Вроде ж всё правильно... Как исправить это?
В телефоне аккум на 4.2-4.3В Должен ведь заряжать.
P.S. Телефон пишет, что зарядка идёт - а уровень заряда батареи стремительно падает. Что делать?
нужно 4 батарейки. напряжение заряда должно быть больше. 5 вольт от юсб уныло заряжают девайсы. а у вас всего 4.5 скорее телефон зарядит батарейки
Изменено пользователем lipton
kot9608
Замерьте реальное напряжение на выходе сетевого БП и реальный ток заряда встроенной АКБ...Многое станет понятным.
И ещё одно...поясните, каким образом Вы ток измерили?
... на выходе получаем 4.5В и 1.5А ...
эти 6 вольт только при убитом акб и выключеном телефоне а так оно напруга падать будет когдато делал замер с зарядного своего телефона там чуть болше 6 бес нагрузки. интересная история седне была. на днях мне приснился сон что автомобильный акб заряжался и его разорвало вобщем снесло верх у трех банок и как бы я его заряжал и восне думаю как же я смог так вот допустить а сегодня мужик один говорит что у него акб разорвало ну я ему спрашиваю три банки он говорит да и так на меня удивленно смотрит ну я ему про сон расказал. такие вот пироги
Ну вот. Опять Оффтоп.
...на днях мне приснился сон что автомобильный акб заряжался и его разорвало вобщем снесло верх у трех банок и как бы я его заряжал и восне думаю как же я смог так вот допустить а сегодня мужик один говорит что у него акб разорвало ну я ему спрашиваю три банки он говорит да и так на меня удивленно смотрит ну я ему про сон расказал. такие вот пироги
Сны бывают вещими. Может у Вас способности есть к этому
Только без алкоголя и прочих дурных веществ!!!
kot9608
На выходе у сетевого зарядника у меня чуть больше 5В, АКБ телефона только что померил 3.8В, заряжена на 25%.
Мультиметром мерял.
А не перепутал ли автор + и -?
Почему у него разряжается акб телефона.
Эм, дак вроде нет. Мультиметр ведь показывает напряжение. И без минуса показывает.
К слову, от 4 батареек телефон заряжается замечательно. Единственное, немного страшновато, ибо родной зарячдник от сети даёт чуть больше 5В.
С тремя батарейками включите амперметр в разрыв плюса и посмотрите, в какую сторону пойдёт ток. Если амперметр покажет, что со стороны телефона провод плюсовее, значит телефон принимает блок батарей за внешнее USB устройство и пытается его зарядить. Потом с четырьмя батарейками проверьте до скольки упадёт напряжение при подключении к телефону. Такие синенькие батарейки со встроенным резистором.
Омг, надо бы заиметь амперметр.... Мультиметром то такое не по тестить?..
Конечно перепутал. Плюс есть плюс, минус есть минус. С физикой не поспоришь...
Диод при подключении к USB загорается. Соответственно полярность в порядке.
Если в мультиметре есть режим амперметра хотя бы до 2 Ампер, можно и им померить. Да можно и в режиме вольтметра посмотреть, поднимается или падает напряжение на батарейках при подключении к телефону. Вдруг телефон пытается зарядить внешние батарейки.
Как думаете, каким способом телефон определяет подключение зарядного устройства? Сенсор напряжения на входной линии. А если полярность перепутать, то контроллер питания явно не разрешит зарядку и индикации заряда не будет.
...Мультиметром мерял...
Вы меня не поняли, или сделали вид что не поняли...Я у Вас спросил - Каким образом Вы замерили ток на выходе Вашего внешнего питающего устройства? Вы что, ткнули в батарейки щупы мультиметра в режиме измерения тока?!
Видимо как все, кто проходил физику вместо её изучения. Это называется ток КЗ батареек. Не советую так измерять ток аккумуляторов и в розетке - провода разлохматятся, горячие капли металла в глаз попадут, и напоследок может током йохнуть.
Так телефон заряжает батарейки...
К этому выводу, МЫ всем форумом пытаемся подвести автора темы...
И немного о диоде...При зарядке АКБ в первую очередь нужно обеспечить номинальный ток заряда...
Не забудьте, что на включённом в прямом направлении диоде, тоже "упадёт" часть и без того не достаточной для заряда внутренней АКБ энергии.
Выход в данном случае один - повышать напряжение внешнего БП до необходимого, для обеспечения номинального зарядного тока внутренней АКБ.
Не понимаю сверхзадачу сей поделки ? "Повербанк" на коленке ?
Посчитайте во сколько обойдётся вам каждый заряд телефона.
идиодов ненадо. надо знать че любит че нелюбит акумулятор 1 нелюбит напряжения ниже допустимого 2 напряжеия выше допустимого долгосрочно 3 перегрева вследствие долгого заряда 4 процентность тока от емкости (можно превышать ненадолго в некоторых периодах под присмотром итд итп ушол домой
Сверхзадача данного аппарата зарядить телефон в экстренной ситуации. Когда связь нужна воздух, для экстренного звонка.
По поводу повербанка знаю и уже приобрёл - но там проблема такая же как и с телеФОНОМ - ЗАРЯДИТЬ МОЖНО ЛИШЬ ОТ РОЗЕТКИ. Да и телефон он зарядит лишь один раз. А это устройство - универсально. По поводу стоимости каждой зарядки - можно использовать аккумуляторы типа АА и будет счастье. А в самый важный момент вставить солевые и зарядить телефон. Надеюсь тезис развернул доступно.
по поводу екстреннего питания к телефону есть вагон идей можно тему отдельную делать. дальше шутка. сосед провел к дому железнодорожную колею сахар и уксус вагонами к нему приходит и два провода из дому идет прямо на европу вопщем толкает дешовое нелицензионное липстричество за бугор :dance2:
Вполне...Удачи. Изменено пользователем SVN
Перечитал еще раз заголовок темы.
Не могу понять, почему они разряжают телефон.
Автор. Поставьте 4 батарейки. Или уже 5 (5*1,5=7,5В) И диод (7,5-0,6=6,9).
И что за телефон у Вас? (может невнимательно читал тему, но не нашел модели телефона)
Например для нокиа я мерил при зарядке на выходе из нагруженного сетевого зарядного 6-7 вольт. А для самсунга 5 В хватает.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
