Осциллографы (Фото И Т.д. И Т.п.)
6 минут назад, Mephist сказал:
по уэкрану осциллографа на нем аж 12в амплитуда, а мультиметр показывает 4,3в.
И что вас удивляет?
Мультиметр измеряет среднее значение, а выше 400 Гц вообще начинает врать.
В 08.08.2014 в 15:11, aragorn1125 сказал:
привет народ, ненашел темку подходящие где спросить. вот такой осциллограф предлагают мне Осциллограф С1-5 (СИ-1) 60-х годов.
Хозяин говорит раньше когда то работал, 20 лет гаражного хранения. Стоит такую технику брать или подкопить на более современную? Если он сломан то ремонтопригоден ли? Цена вопроса 500р
Я бы такой купил....
Один комп не подошел для работы с этим девайсом  - 2 GHz проц. и 1Ггб ОЗУ.
Поставил USB-2 контроллер с 4-мя портами и всё заработало. Цена вопроса 250 - 300 руб.
:thank_you2:
Вот такие наборы конструктора для радиолюбителей  когдато продавались за рубежом
Даже бывшего владельца найти можно.
С1-55, наверное самый популярный и по настоящему двухлучевой осциллограф.
Имеет встроенный калибратор и может работать с амплитудой напряжения на входе до 140 вольт.
С1-68, не менее распространённый и популярный аппарат.
Из достоинств - высокая чуствительность и отличная синхронизация.
Минусы, полоса до 1мгц.
  • 1 год спустя...
Осциллограф в режиме AC измеряет импульсные напряжения(полюса + и - не меняются местами со временем)?
В режиме AC должна ведь отсекаться постоянная составляющая. А импульсное напряжение это постоянное напряжение(например односторонний меандр).
Но режим AC осциллографа показывает меандр, хотя это постоянное напряжение.
Когда распался СССР - купил в местном универмаге С1-99, новый в масле с военной приёмкой за 56$ по тому курсу.:buba:
Два канала по 100 МГц
Оригинал JYETech 15801K DIY WAVE2 сенсорный экран двухканальный цифровой памяти Осциллограф Набор - 1TopShop Описание:
JYE TECH WAVE2 - это новейший 2-канальный Осциллограф на рынке, предназначенный для любителей, образовательных учреждений и специалистов в области электроники и мехатроники. Обладая ярким и простым в использовании цветным дисплеем сенсорный экран с доступом ко многим функциям, предлагают только усовершенствованные осциллографы, такие как встроенный генератор функций и построение графиков XY.
Подробнее: https://1topshop.org.ua/p999403112-original-jyetech-15801k.html
Основные характеристики WAVE2:
Каналы: 2
Ширина полосы: 0-200 кГц на канал
Диапазон чувствительности: 5 мВ / DIV-20V / DIV (с использованием датчика x1)
Максимальное входное напряжение: 50Vpk (с использованием датчика x1)
Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1 мс / с
Диапазон времени 10us / DIV-500s / DIV
XY Дисплей Характеристика: Да
Возможность генератора функций: Встроенный двухканальный генератор функций 0–20 кГц (синусоида) DDS
Разрешение дисплея: 320 х 240 Цветной дисплей
Размер дисплея: 2,4 ″
Touch Дисплей Возможность: Да
Батарея с питанием и портативный (батарея не входит в DIY Набор)
Генеральный:
Сенсорная панель управления
Доступен режим YX
Встроенный 2-канальный генератор функций DDS
Легкий и портативный
По вертикали:
Количество каналов: 2
Аналоговая полоса пропускания: DC-200 кГц
Чувствительность: 5 мВ / дел. - 20 В / дел. (С зондом x1)
Ошибка чувствительности: <5%
Разрешение: 12 бит
Входное сопротивление: 1M Ом / 25 пФ
Сцепление: DC, AC
По горизонтали:
Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1Msps (на канал)
Время: 10us / Div - 500s / Div
Длина записи: 1024 балла
Спусковой крючок:
Режимы запуска: Авто, Нормальный, Одиночный
Типы триггеров: восходящий / падающий
Положение триггера: 1/2 буфера размер
Источник запуска: Ch1, Ch2, Внешний
Максимальное внешнее напряжение запуска: 15 В
Порог внешнего запуска
Генератор функций:
Тип волны: Синус, Квадрат, Пила, Лестница
Диапазон частот: DC-20 кГц (синусоида)
Диапазон амплитуды: 0-3 В (пиковое значение)
Смещение: 0 В или + 3,3 В
Рабочий цикл: 0-100%
Фаза: -360 ~ 360 градусов
Источник питания:
Питание от 3,7 В литий-ионного аккумулятора или USB
Потребляемый ток: ~ 300 мА при 3,7 - 5V
Внутреннее зарядное устройство (опционально)
Автоматическое отключение батареи
Батарея время работы: ок. 3 часа (при полной зарядке)
Другие особенности:
Режим отображения YX
Экранное измерение
Сохранить / вызвать до 4 снимков
Последовательный вывод захваченных данных
Формат последовательного порта: LVTTL, 115200 бит / с, 8N1
Встроенный тестовый сигнал 1 кГц / 3,3 В
В комплект поставки входят:
1 х WAVE2 осциллограф DIY комплект
1 х 117 доска и одна 118 доска
2 x BNC x1 / x10 выбираемых зонда
Основные
Страна производительКитай
СостояниеНовое
Вес0.35 (кг)
Дополнительные характеристики
ТипArduino наборы
КатегорияЭлектроника
ПодкатегорияПлаты, модули и 3D принтеры
Цена: 2 964 грн.
Добавить отзыв
wave2-analog-board-schematic.pdf wave2-assembly-guide.pdf wave2-main-board-schematic.pdf wave2-quick-start-guide.pdf
31.07.2019 в 19:31, Осциллограф сказал:
С9-28
Опоздал когда-то за таким( У самого основной С1-91, до меня практически не использовался) + с ним в комплекте еще Я4С-97, 2К-11 и Я4С-98. В самом осциллографе помимо развертки и усилителя стоит Я4С-105. Так в целом проблем с ним нет, просто требует небольшой профилактики, в виде неких помех на развертку(на более медленных режимах линия прерывиста), и низкая яркость измерительных меток(
С1-115, выпускался на срезе распада СССР. Большой экран (17см) 2 луча, 4 канала, 2 развертки, цифровая индикация (OSD). Планировался серийный выпуск весьма интересных сменных блоков - характериограф, мультиметр, стробоскопическая развертка.
Блоки совместимы с С1-91, С1-122
Полоса пропускания 50 МГц
Брал новым, запакованным в полном комплекте, в 1992 году. Военная приемка от него отказалась, с оотв. записью в формуляре.
Через полтора года эксплуатации (наработка порядка 450-500 часов) навернулся высоковольтный трансформатор, с порцией дыма - типичная болячка этого аппарата. Восстановил, отстроил. Периодически пользуюсь им.
Рекомендую к прочтению  довольно интересную книжку по истории осциллографостроения.
А.Ф. Денисов, Я.М. Россоский
Люди. Годы. Осциллографы.
Вильнюс 2012
В нескольких частях.
http://www.eltesta.com/Downloads/files/People.Years.Oscilloscopes.Part 1.pdf
Изменено пользователем MaximSM
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
