Подключение Светодиодов Без Резисторов
MiStar
При создании дневных ходовых огней (ДХО) на машину столкнулся с проблемой. Для моих ДХО хотел использовать smd резисторы (15 Ом 0.25Вт), но на практике они начали сгорать. Понял, что smd резисторы не смогут справиться, а большие 5Вт-ые резисторы не хочу ставить, и места для крепления нет. Продавец в радиотоварах сказал, что можно подключить светодиоды через стабилизатор напряжения (например lm317) и не использавать резисторы. Сказал, что 9 свеодидов можно запитать через один стабилизатор. Можно ли так делать и как можно рассчитать кол-во светодиодов на одну lm317
Вот характеристики светодиода:
Напряжение светодиода- ~3.5В
Ток- 200мА
Старая схема, на которой начали гореть резисторы, прикреплена
Вряд ли схема на LM будет меньше по габаритам, чем с резисторами. Правда, она хороша тем, что в пределах питающего 12-16 В ток через диоды будет постоянный.
0,25 Вт - мало, конечно, но и 5 Вт ни к чему. P=I^2*R=0,2^2*15=0,6 Вт. Достаточно резисторов на 1 Вт, с хорошим запасом - на 2 Вт.
Ток- 200мА
а без практики это не было понятно???? 15*0,22=0,6Вт , ставь 4 шт по 3,9ом габарит 1206 между СД и будет счастье....
В характеристиках светодиода ток был неправильно указан. Было написано 100мА. После того, как начали гореть резисторы, проверил ток СД, оказалось в 2 раза больше
Нужно сделато стабилизатор тока, но не могу понять как выбрать резистор для него. Есть 2 светодиодные полоски по 24 СД на каждую, подлючены последовательно, т.к. нужно питать напряжением =24 V. СД потребляет 200 мА. Какой ток мне нужно стабилизировать в цепи, 200 или 100 мА (т.к. последовательное соединение) ? Или вообще нужно суммировать ток всех СД, и для него подбирать резистор на стабилизатор?
24 СД не запитать от 24 В, поэтому их нужно разделить так, чтобы в последователной полоске было не более 12-14 СД. Ток подбирается на одну полоску с добавочным балластом, из расчета макс. тока через один СД. Если делать по 12 СД, то будет четыре полоски, в каждой по 100 мА, т.е. стабилизатор тока на 400 мА.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Как же тогда делают метровые ленты на 24 В из 2х полметровых 12 В ? Может я плохо описал мои светодиодные полоски, поэтому прикреплю фото (на нем только одна часть, как раз из 24 СД. Ниже этих 24 СД теперь есть еще 24, и эти цепи соединены последовательно)
А зачем вам стабилизировать ток, у вас же есть токоограничивающие резисторы в каждой цепочке. Стабилизируйте напряжение (если это нужно).
зы. Если конструкция не собрана окончательно, целесообразно включить светодиоды по 6 штук в каждой цепочке, пересчитав резистор.
Начитался о том, что на машинах без стабилизатора тока никак нельзя, СД быстро перегорают или начинают мигать
Конструкция уже собрана и на 12 вольтах каждая цепь работает. Скоро буду проверять на 24 В
У тебя 8 параллельных цепочек, в каждой по 3 последовательных диода и СМД-резистор на 15 Ом, напряжение на каждом диоде 3,5 В, значит на трех 10,5, аккумулятор дает 12,6, ток резистора (и диодов)=(12,6-10,5)/15=140 мА. 8 параллельных ветвей - общий ток будет 1,12 А. Мощность на каждом резисторе Р=0,14*2,1=0,3 Вт. Поэтому они и горят. Надо ну хотя бы на 0,5 Вт. типоразмера 2010 подошли бы. или выводные на 0,5-1 Вт.
Но это все при номинальном напряжении аккумулятора, а оно у свежезаряженного может быть и больше 14 вольт, тогда не только резисторы, но и диоды начнут гореть.
Лучше, конечно, стабилизатор тока поставить. Или напряжения. Только там ЛМ317 не пройдет при пониженном напряжении питания, надо ЛОВ-ДРОП.
Фото старое, сейчас я поставил резисторы 1 Вт, проблему решил. Просто модераторы темы объединили. Сейчас проблема со стабилизацие тока. А для моей схемы 1.12А нужно умножить на 2 или из-за последовательного соединения надо стабилизировать 1.12А ?
Вы путаете...В последовательно соединённой цепи из нескольких элементов, действует ток одного элемента...Складываются токи только в параллельной схеме соединения.
Продавец так сказал тебе для того, чтобы ты чаще бегал к нему за покупками. А резисторы в каждое плечо всё же надо, так как характеристики светодиодов разные. Одни будут из кожи лезти, другие еле шаять! Зачем LM-ку? У меня на "девятке" тоже постоянно ходовые сгорали по одному, постепенно, пока не собрал простой регулятор тока на одном транзисторе см. рис.
Изменено пользователем Шидя
Шидя, так они там есть, и на схеме, и на фото видны - сначала были 1206 на 0,25 Вт, теперь автор говорит, что поменял на 1-ваттные.
  • 1 год спустя...
В итоге все перегрелось)
Сделал уже второй вариант.
Подскажите что я не правильно рассчитал.
У меня 8 параллельных цепочек, по 3 светодиода и резистор на 33 Ом (1 Вт) в каждой, которые соединены последовательно к другим 8 аналогичным параллельным цепочкам, плюс присоединяем к одним параллельным цепочкам, а минус к другим
Вся эта конструкция должна работать от аккумулятора для грузовика (28 В, 2700 А).
На "плюсе" стоит стабилизатор тока
характеристики СД: 3.5 В, 0.11 А
При тестовом включении на аккумуляторе, резисторы у последовательного соединения очень сильно нагревались (после 10 минут работы), первый вариант погиб, видимо, по этой же причине, поплавились дорожки и все позакорачивало.
Может тонкие дорожки не могут выдержать такой ток?
Или я что-то упустил и неправильно рассчитал?
Изменено пользователем MiStar
MiStar
>0.11 мА
Это точно?
Если я правильно понял схему:
6 светодиодов - это 3.5*6=21 В
Остается 28-21=7 В на два резистора по 33 Ом, что дает ток через одну ветку = 7/(2*33) = 0.106 A или 106 мА. ( не много ли?)
Выделяемая на резисторе мощность P = I^2*R = 0.106^2*33 = 0.37 Вт.
Изменено пользователем Jeer
>0.11 мА
Это точно?
Нет, ошибся 0,11А. Я сделал параллельное соединение по 3 светодиода. Все как на обычной светодиодной ленте, только соединил 2 цепи последовательно, чтобы поделить 28 В
Все так, как Вы нарисовали (только на 8 ветвей).
Я все так и сделал. Поставил резисторы на 33 Ом, но на практике идет жуткий перегрев. Заметил что резисторы, которые находятся рядом с местом последовательного соединения, нагреваются намного сильнее, чем резисторы по краям.
Думаю, что дорожки начнут плавиться или резисторы не выдержат.
Может поставить резисторы с большей мощностью?
Будет смысл если напаять медные жилы на дорожки, чтобы они не грелись?
Что мешает взять прибор и замерить реальный ток в цепочках (хотя бы косвенно - по падению напряжения на резисторах), а не ломать голову?
И, кстати, номиналы резисторов тоже проверить.
