You are posting as a guest.
Извините что влезаю)) но вот сам всегда ругаю протеус, а по факту он все же работает, иногда приходится костылить, типа перемкнуть свитчем временно две ноги транзистора при включении схемы, а после включения разомкнуть и все ок.
Но говорить о том что есть ошибка, так а где ее нет? И мерседесы ломаются) Атолик трусдуия выдает ошибки очень часто при дебаге, вылетает студия, кокос тоже бывает, хотя и гораздо реже. И виндовс падает и линь. Я не знаю есть ли вообще что то работающее прям идеально)
Ну вот тут с трудом верится, или у вас очень простые схемы)) Или же вы волшебник))
Я даже другу свои схемы кидал которые не стартовали без костыля и у него тоже не стартовали, а потом другой чел научил костылить под протеус))
По моему мнению в нем есть ошибки но все таки он удобен и работать можно) может и не всегда...
Работать оно будет, параметры резко ухудшаются. В итоге получаем бревно из деталей самолета. А зачем, когда можно сделать проще с теми же показателями, что и у инвалида? Ведь нам пофиг, главное, чтоб работало и был звук.
Для обратнохода что лучше 3845 или 3843 ?
Делал на 3843 +лм358 +распыленка т106-52 до 14 в 3 а все гуд дальше нужен обдув(греется полевик) !
Оказывается кольца из распыленного железа очень даже не плохо работают в обратноходах !
