Ищу Схему Бегущих Огней
Всем доброго!
Подскажите пожалуйста схему бегущих огнией на 4 канала, чтобы можно было регулировать скорость огней и направеление (слева направа или справа на лево).
На сайте нашел только эту, но насколько я понимаю в ней нет выбора направления огней.
Может разочарую, но схем вагон и маленькая тачка: https://www.google.r...w=1208&bih=856. и https://www.google.r...версом&tbm=isch
Вот здесь простая схема, правда на 8 каналов: http://marinovsoft.narod.ru/ase.htm Регулирует скорость, направление и даже программы можно переключать.
P.S. А вообще, тоскливо становиться, когда не могут поставить простой переключатель :(. Держи свою схему с реверсом. В качестве переключателя ставь такую штуку: http://www.radetali.ru/catalog/product/12-512-pereklyuchatel-p2k-fiksatsiej-12-pin-krepleniem/
Изменено пользователем DoG70
Один из множества вариантов:
Если на 155-ой (древней серии), то используй 155ла3 (генератор импульсов) 155ие6 (ие7) реверсивный счетчик и 155ид4 дешифратор 2х4.
Даже эта схема позволяет "придумать" множество вариантов включения...
Поставьте переключатели аналогично S1 между выводами 5, 6, 12 D1.1, D 1.2, и 5, 6, 12 D 2.1, D 2.2...
P.S. По пробуйте включить триггеры на реверсный счёт...Всё это можно сделать с помощью переключателей...
ff00, если питание от сети, предложу простую схему, в своё время доработанная мной, собранное
по схеме устройство может регулировать скорость огней и направление слева на право и справа
налево и останавливать.
... предложу простую схему, в своё время доработанная мной....
А в чем выражена доработка? Вроде обычная/стандартная схема, работающая на биениях. Сам такую давно-давно собирал. Диоды мощные поставил? http://nauchebe.net/2014/05/poluchenie-effekta-begushhaya-volna/ Изменено пользователем DoG70
master144, без обид. Я её собирал в конце 80-х и уже по этой схеме. Если был вариант ДО, то я его не пробовал.
Сорри за ОФФ
DoG70, ни каких обид, просто в моём варианте, схема работает намного чётче, как будто на
четырёх тиристорах, как говорили в то время мои коллеги радиолюбители собиравшие себе схему,
то есть всё познаётся в сравнении.
Если не трудно, то разместите пожалуйста здесь в теме исходный и доработанный вариант...
SVN, я так понял что разница не найдена, в посте #6 доработанный вариант, основное различие
это изменение частоты и длительности импульсов мультивибратора путём замены ёмкости конденсатора
С3 с 0,25мкф, на 1,0мкф, после чего схема действительно заработала как на четырёх тиристорах,
с чётким переключением, а не мерцанием. Раньше как было, купишь журнал "Радио" и как правило
захочется повторить предложенные схемы, а в них могли быть ошибки, вот и старались устранить
их и зачастую привнести в них что то своё для улучшения работы конструкции и поделиться с
другими радиолюбителями, как в разделе "наша консультация". Это сейчас есть возможность с
помощью интернета на форумах что либо предложить или обсудить быстро и хорошо.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
