Помощm По Усилителям На Tda2030 И Tda2050
comonomon
Хотел сделать акустическую систему 2.1. Выбрал для этого микросхемы tda2030(для сателитов) и tda2050(для сабвуфера). Все бы ничего, но никак не могу найти схему печатной платы в формате .lay. Делать собираюсь вот по этой схеме(см. ниже). Я так понял, что схемы включения этих микросхем одинаковая? И будет ли нормальной данная схема?
Я посмотрел, там не было печатной платы на эту схему.
.быстрее в ручную сварганинь
я плохо пока что работаю в программе. Может вы мне поможете, а то я замучаюсь ее рисовать. Ну а как насчет того, что схемы для tda2030 и tda2050 одинаковые?
Там, где ты взял эту схему, есть и плата к ней, в самом низу статьи.
http://cxem.net/sound/amps/files/amp152_TDA20xx.lay
Изменено пользователем finn32
2050 допускает питание +-25В, а 2030 кажется +-22В
Поэтому имхо лучше взять 4 2030 и собрать на двух TDA2030 для сателлитов и на двух мостовую схему для сабвуфера. и накинуть перед входом ФНЧ
с уважением, Юрий.
http://cxem.net/soun...152_TDA20xx.lay
А чтобы она работала в стерео режиме, нужно не ставить резистор на 22к между двумя частями платы?
Ага.
Не допускает... ВНИМАТЕЛЬНО читаем даташит.
Thanks to its high power capability the TDA2050
is able to provide up to 35 W true RMS power into
a 4 ohm load at THD = 0%, VS = ±18 V, f = 1 kHz
and up to 32 W into an 8 ohm load at THD = 10%,
VS = ±22 V, f = 1 kHz.
Не допускает...
ошибся... максимальное +-25В. Хотя филипсовские микросхемы без нареканий работают при максимальном напряжении, про SТ не знаю. а так как 2030/2050 излюбленный китайцами продукт для клонирования - лучше не рисковать
при +-17В на 4 омную нагрузку до 18Вт выходит, при этом же напряжении в мост на 8 омную нагрузку выходит до 36Вт.
Трансформаторы можно достать на барахолке или спросить у кого была акустика китайская суммарной мощностью в пределах 80Вт. может остались трансформаторы
с уважением, Юрий.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
