Радиопередатчик + Радиоприемник На 555
Гость Саня
Здравствуйте, у меня завалялось несколько таймеров 555, знаком с ними поверхносно (создавал когда то генератор и т.п.). Есть желание создать на них радиоуправление к камере (или к машинке, поле применения найдется), в общей сложности нужно выполнение 4-х команд. Схему генератора передатчика думаю сделать простым генератором частоты, задавать частоту через ключи с разным сопротивлением, тоесть на выходе будет частота в зависимости какой ключ замкнут. На этом мои знания заканчиваются. Ни как сделать передачу- прием, ни рсшифровку команд незнаю. Если кому то интересно помочь, буду признателен.
P.S. Извиняюсь за свою безграмотность.
У меня только 555, а в магазин идти неохота.
А охота тебе на этот сайт заходить и своё страдалово тут излагать, которое вообще никого не е"ёт.?
Лениться, так лениться. А то сюда идти не лень, а туда лень.. Несолидно как-то.
не е**т так гуляй дальше срать в коменты, для того и этот раздел создан что бы тут свое "страдалово" излагать.
Спасибо, я сам искал, ничего толкового не нашел. Переформулирую свой вопрос. Что можете посоветовать уважаемые знатоки новичку из схем радиоуправления на 4 команды с учетом того что вышеупомянутый новичек не имеет програматора, осцилографа и других специальных приборов за исключением паяльника и мультиметра.
дискретное управление на микросхемах серии к176 или к561 описанной в журнале юный техник где то за 80-е годы. Кроме паяльника и тестера еще и литературу изучать надо. или снизить запросы...и вернуться к пищалкам и моргалкам.
Придется, наверное, обзавестись программатором и строить РУ на основе МК. Без нормальных измерительных приборов радиоуправление другого типа (частотное, числоимпульсное, широтноимпульсное и т.д. кодирование) сделать будет весьма затруднительно.
Пищалки, моргалки, металоискатели, катушки тесла уже были.
А литература? Больно уж вопрос несуразный в теме. К тому же тут этому целый раздел посвящён. Или неохота?
Генератор не простой частоты, а высокой надо! Потом модулировать ВЧ сигнал.
Читай литературу. Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А за пивом в магазин охота ходить? Пусть жена приносит по пути с работы. Заодно и в радиомагазин заскочит со списком нужных деталей.
Скачай книги книги "радиоуправляемые модели" там есть схемы.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
