Аномалия на NE555
Всем доброго времени суток! Столкнулся с очень интересной проблемой.
Собрал таймер на микросхеме NE555 (электрическую схему прикрепил). Все работало до того момента, как стал замыкать 1 и 4 выводы (GND и Reset соответственно), чтобы выяснить как работает все это дело. В итоге выяснил так, что произошла аномалия какая-то :huh::wacko:
Суть проблемы: при подаче питания (4 - 4.5 В) микруха начинает сильно греться. Светодиод, подключенный к 3 выводу (OUT) светится и не гаснет за время, предусмотренное схемой, при том, что на вывод 2 (TRIG или по-русски Запуск) сигнал не подается.
Действия, которые я предпринял:
1) Прозвонил все элементы, проверил КЗ
2) Поменял NE555 на новые
3) Проверил правильность схемы. Удостоверился в качестве монтажа. Промыл плату
4) Поменял полностью на новую плату, чтобы избежать вариант повреждения дорожек, который мог возникнуть вследствие моих экспериментов. Соответственно, поставил все новые элементы.
Я пробовал отпаивать вывод TRIG, чтобы проверить предположение, что на него постоянно поступает сигнал, из-за чего микруха просто перегружается. Ни-че-го из вышенаписанного не помогло. Ставлю новую микруху - то же самое. Греется, светодиоды светятся и не гаснут. Паяю на температуре 195-200 градусов китайской серой пастой (наверное видели такую).
Меня эта микросхема с ума скоро сведет, уже крыша едет, какие-только теории не перепроверял. Помогите, пожалуйста.
Так ты КЗ устраивал своей плате если замыкал 1 и 4 выводы ) Тебе надо замыкать пины 1 и 2
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
У вас вывод запуска (2) висит в воздухе, это не есть хорошо. Нужно сделать подтяжку к высокому уровню, как на схеме ниже. Если хотите использовать вывод сброса (4), там же показано, как это сделать.
Ну и исправность питания проверьте. Напряжение 4 - 4,5 Вольта находится на грани минимально допустимого, что может являться причиной нестабильной работы.
Также, если источник питания находится далеко от схемы, желательно по шинам питания, непосредственно рядом с микросхемой, устанавливать керамический конденсатор на 0,1 мкФ.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Я в этом плане " Идиот  "  :crazy:
я с самого начала  моделирования,
4 в.в. RESET,  подключаю через резистор 10 кОм   :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Для этого вывода это не принципиально.
Ну так тож  10 кОм для страховки  :P
И минимально что  проводил опыты , это 5 Вольт , работала стабильно  :yes:
1 minute ago, Нэцкэ said:
  7555
никогда не встречал такую в продаже. даже сейчас загуглил. думал может купить для тестов но в наших магазинах такой нет (
А это хотелось бы что бы ne555 работала от 3 вольт а не 5 минимум.
Хотя можно поменять ее и на другие микросхемы. если таймер какой то делать.
например на cd4093 или другие с этой серии :)
22 minutes ago, dodik said:
аналогично
в моем городе их нет.
А заказывать с Киева 1шт. дорого. Я смотрел только по местным магазинам
13 часов назад, shi сказал:
конечно видели... наверно фот такая?
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
вся вкусность ICM7555  не в том,  что она может от 2в, а в том что реальная частота работы у нее до 3МГц. конечно с условием что это оригинал от Maxim, Renesas или Intersil
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
она  именуется  7555
CMOS 555 это не только 7555, а еще LMC555, TLC555, TS555. Возможно есть еще.
