Не Получается Задача С Конденсаторами. Помогите, Где Ошибка
Здравствуйте. Ломаю голову и никак не сходится решение.
Дано смешанное соединение конденсаторов
C1=4, C2=1, C3=5, C4=8, C5=4 Все в МикроФарадах
Напряжение на цепи V=30 в Вольтах
Задача: Найти эквивалентную ёмкость батареи конденсаторов. Найти напряжение и заряд каждого конденсатора.
Я решаю так:
C2 и C3 объединяю в один конденсатор и получается по формуле для последовательного соединения C2,3. = C2+C3 = 6 мкФ
Далее по формуле находим общую емкость (эквивалентную)
C1×C2,3×C4×C5 / C1×C2,3 + C1×C4 + C1×C5 + C2,3×C4 + C2,3×C5 + C4×C5
Получается 4,36 мкФ или 0,00000436 фарад
Далее исходя из формулы C=Q/U, получается формула Q=C×U
Получается , что Q=0.0001308 Кл
Так как Q=Q1=Q2,3=Q4=Q5, то получается, что заряд каждого конденсатора 0,0001308 Кл
А теперь самое интересное, где все не сходится
Падение напряжение на конденсаторе C1. V1=Q1/C1=0.0001308/0.000004=32.7 Вольта. Хотя в цепи всего 30 вольт. А как падение напряжение на одном из конденсаторов может превышать общее напряжение цепи???
Вот здесь и встал. Где у меня ошибка???
С = 1/(1/4+1/(1+5)+1/8+1/4) = 1,263157894737.....
Параллельного.
Далее 1/Собщ= сумма 1/Cn.
Далее общий заряд, он равен заряду каждого, 2 и 3 как один 6мкф.
отдельно для 2 и 3 находим заряд, прямая пропорциональность емкости.
Изменено пользователем Стальной
В формуле, которую написал я, нет сложения дробей. Значит моя формула все таки не верна ??
http://hightolow.ru/capacitor3.php
Вот здесь есть формула последовательного соединения без дробей
Изменено пользователем snaut
есть, просто вы их не понимаете.... и формула по ссылю правильная.... только она для трех конденсаторов, а у вас их четыре
А как тогда будет эта же формула, только для четырех конденсаторов? Или нет такой формулы? Вот и обращаюсь, что бы понять
1/Собщ=1/С1 + 1/С2 + 1/С3 + 1/С4 = (С2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)/С1С2С3С4
отсюда находим Собщ
Собщ=С1С2С3С4/(С2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)
ЗЫ учи правила сложения дробей :rtfm:
да
рекомендую к изучению: Киселев А.П. Систематический курс арифметики. Орел: Орловский гос. университет, 2002 (репринтное издание учебника 1912 года) (djvu)
хоть учебник и на старо-славянском , основы математики изложены в сотню раз понятней, чем нынешнем гуано...
Мда-а-а-а. А чего там, собственно, учить-то? :vava: Она же в уме решается. :unknw:
1/Cобщ = 1/C1 + 1/(C2+C3) + 1/C4 +1/C5 = 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/4 = 19/24
Cобщ = 24/19 = 1,2631578947368421052631578947368мкФ.
1мкФ = 0,000001Ф или 1Ф = 1000000мкФ. Дальше сам сможешь?
Да блин, смочь-то теперь смогу. Теперь встал в ступор, откуда берется именно такая последовательность при преобразовании дроби??
Теперь, пока не разберусь, как так получается, то все равно дальше не двинусь
Самому смешно))) Ну, что поделаешь, если, как Вы выражаетесь, дроби в школе прокурил… Вот теперь пока с дробями не разберусь, конденсаторов не трону!
Да я не про то. Я про преобразование. Меня теперь интересует, как из формулы 1/Собщ=1/С1 + 1/С2 + 1/С3 + 1/С4 вытекла последовательность 2С3С4 + С1С3С4 + С1С2С4 + С1С2С3)/С1С2С3С Мне теперь дроби нужно понять до мозгакостей. Как-то они не логично перемножаются. Не улавливаю логику, потому что не знаю. Вот и буду узнавать и понимать пытаться. Извините уж, развел тут демагогию.
1. Дробь не изменится, если числитель и знаменатель умножить на одно и то же число.
2. Складывать можно дроби только с одинаковыми знаменателями.
3. В Вашем случае наименьшее общее кратное (знаменитый НОК) равен 24. Т.е. 24 делится на любой из знаменателей без остатка.
4. НОК ищется путем разложения знаменателей на простые множители с их последующей комбинацией по определенным правилам. Обычно это все делается в уме.
1/4 + 1/6 + 1/8 +1/4 = 6/24 + 4/24 + 3/24 +6/24 = (6+4+3+6)/24 = 19/24.
Или связь заряда, емкости и напряжения неизвестна? Тогда сюда.
все просто, два правила:
1. если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и тоже любое число дробь не изменится
1/2=(1*2)/(2*2)=(1*3)/(2*3) = 2/4 = 3/6 итд
2. складываются только дроби с общим(одинаковым) знаменателем....
1/2 + 1/3 = 1*3/2*3 + 1*2/3*2 = 3/6+ 2/6 = (3+2)/6 = 5/6
1/2 + 1/3 + 1/5 = 1*3*5/2*3*5 + 1*2*5/3*2*5 + 1*2*3/5*2*3 = 15/30 + 10/30 + 6/30 = (15 + 10 + 6)/30 = 31/30 = 11/30
упс опередили....
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
