Расчет АС и сборка корпусов
есть высокочастотные динамики Альфард tw-302 sx. Что скажете стоит их здесь применять?
Да стоит, по отдаче они вытянут мид-басы, и направленность у них получше будет, 3гд-31 тоже неплохой ВЧ если его доработать.
Я сегодня по радио рынку лазил, подвесы на 35ГДН искал и нашёл диффузор на 10ГДШ-1, а меня пара таких валяется, полностью распотрошенных, так я думаю может быть сваять трехполосную систему? Есть в этом смысл?
Так может и в корзину к 3гд-31 лезть не очень надо,а штуки 2 в противофазу ?
А лучше сразу колонки в противофазу... Офигенный звук будет!
kroak А осилишь?
А осилишь?
Честно говоря - не знаю, но во всяком случае попытаюсь. Хуже моим 10ГДШ уже быть не может, так что буду пробовать, как время свободное появится:)
Буду по ходу работы отписывать и советы спрашивать:)
И чем она интересная? Или вы никогда таких АС не видели? Моё ИМХО, что не стоило бы там басовики тянуть так высоко. Их бы не выше 250гц, а их тут до 500 тянут...
А мы разве вопросы задавали? Мы статью как раз и прочитали.
Хорошо. Давайте своё мнение. Чего это мы не заметили? Того, что в корне меняет дело?
Хотя бы новый подход к изготовлению корпуса, от него тоже многое зависит, какими бы качественными не были динамики, а также как подключена АС.
Да чего в этом такого? Вы никогда модульных корпусов с закруглёнными углами не видели? И никогда активных АС не видели? С раздельным усилением НЧ и СВ-ВЧ?
И ещё: намного большее влияние, чем корпус, окажет комната и расположение в ней.
KoenCCXR Дело не в раздельных блоках и закруглённом корпусе АС, ведь в стать написано "основной упор при разработке конструкции корпуса для НЧ головок ставился на минимизацию резонансных явлений и на снижение уровня вибраций.
К тому же на чертежах НЧ корпуса АС и в стать об этом подробно написано. Также в конце статьи О проверки вибраций АС автор кое-что написал. Единственно НЧ динамик KFC - WF255 KENWOOD не всегда найдёшь, редкость.
MCA10.5.64 И что? Ну молодец, сделал правильный корпус, добавил туда распорок и т.д. и т.п. И что? Вы это видели: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54530 ? При этом сделано на головках поприличнее, чем этот кенвуд. А кенвуд обыкновенный автосаб. И вообще, я бы по другому сделал.
Стоп. Это ваши АС? Вы их так разрекламировать хотите? Так дайте нормальное описание, нормальные фотки. А не кривой скрин из журнальчика.
KoenCCXR Вы же дали понять что статью читали ? Автор статьи другой, а рекламировать я вовсе не собираюсь.
Посмотрел выше приведённую ссылку, для себя хорошего не нашёл, и корпус там, тем более не очень (не в плане дизайна, распорок в ней ещё больше). Пускай для себя такую АС сделают другие.
Изменено пользователем MCA10.5.64
KoenCCXR Для себя каждый выбирает сам. Не сосем понял, про какую ссылку и не доделанный корпус ? если на приведённую вами, так мне её не делать. Которая АС из РАДИО 1/14 Е.Шалагин. эта акустика сделана полностью.
Вы просто про жёсткость корпуса говорили. Те из самодельщиков, которые подходят к изготовлению АС серьёзно, делают корпус жёстким и заботятся о "минимизации резонансных явлений и на снижении уровня вибраций". Так что так себе АС.
Но каждому своё. Вам нравится это хорошо.
Если прочесть на с.9 Конструкция и сборка корпус блока НЧ для скрепления частей корпуса применён ПВА, а также бесцветный силиконовый герметик, не дающий жёсткую механическую связь между деталями конструкции.
Подключение и настройка АС у автора эксплуатируется с двумя УМЗЧ ROTEL RB-1070, включённых по схеме двухполосного усиления (bi-amping). Левый канал работает с блоком НЧ, правый с блоками СЧ и ВЧ, которые подключают параллельно. Второй УМЗЧ подсоединён аналогично.
У меня АС вызвала интерес, но как я написал трудно приобрести НЧ динамик, в интернете их нет.
И что в этом такого удивительного? Вы думаете, биампинг и применение ПВА и силикона это супер-пупер новая технология? Вы бы хотя-бы тему на веге и здесь по АС посмотрели-бы...
И не стоит искать эти дины. Вместо них можно практически любой другой дешёвый автосаб воткнуть. Разницы не будет.
Не стоит её повторять.
Всё короче, мне надоело. Хотите, делайте. Я бы не стал.
Изменено пользователем KoenCCXR
Мне тоже надоело Вам разжёвывать, если у кого-то АС вызвала интерес, читайте РАДИО. Темы смотрел, но путёвого не очень много.
