Расчет АС и сборка корпусов
а какой из єтих двух лучше использовать?
1) post-37907-1201163019_thumb.jpg http://www.grandmusic.in.ua/A1554.html
2) post-37907-1201163084_thumb.jpg http://www.grandmusic.in.ua/A1534.html
вроде и тот и єтот одинаковый!(у 54 подвес на НЧ,у 34 ШП(широкополосник)--я правильно понял?)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Я, бы использовал 54, только пищалка-то поддержит его? А делать собрался для дома или озвучивать чего?
хотел для дома,кажется многовато,да и по деньгам около 1000$(за такие можна готовые купить),драйвер тянет,и стоит 200$
что скажите,пойдёт для дома\улици?(я вообще слушаю hard rock,dance)
Уолтер БЭДЖОТ
Судя по внешнему виду, я их всё таки отнёс бы к проф акустике. Для дома, ИМХО, употреблять не стал бы. Да и цена.
Я ЖИВУ В ЧАСНОМ СЕКТОРЕ,ИГРАТЬ ХОЧУ НА УЛИЦЕ,ЭТО Я И ИМЕЛ В ВИДУ ДЛЯ ДОМА,ИЗВЕНЯЮСЬ,ЕСЛИ НЕТОЧНО ВЫРАЗИЛСЯ!
Уолтер БЭДЖОТ
Тогда дерзай! На один корпус-один НЧ, один ВЧ динамик. Я бы так сделал.
А ТАК МНОГОВАТО?post-37907-1201191756_thumb.jpg???
А ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ВОТ ТАК post-37907-1201191818_thumb.jpg, НЕ МАЛО ЛИ БАСОВ БУДЕТ??
А НА КАКОМ ДИНЕ ЛУЧШЕ ТО БУДЕТ? 54--ОН БОЛЕЕ НЧ,НЕ БУДЕТ ЛИ ГРУБО?
34--ПОЙДУТ,ИЛИ ТАМ ОДИНАКОВО???
Уолтер БЭДЖОТ
Если тебя волнуют больше низы, тогда на 54, ну, а если серёдка, тогда 34. Лишь бы и тот, и другой стыковались с ВЧ головкой. Подожди малость, что другие скажут.
ДСП лучше если толщина стенок 30-40мм. А вот если брать толщину 20мм, то тут идёт речь уже что прочнее.
А звукопоглащение можно добиться с помощью синтепона.
30-40....а это не многовато?
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
Народ а если взять из кливеров Или с90 вытащить нч оставить сч вч в короба и сделать отдельно саб
Чем не 2.1 у кого места мало?!
Например у меня:-D
спасибо Вам за сайт)
Здравствуйте,товарищи!Есть вопрос по поводу ФИ.Снимал зависимость полного сопротивления саба от частоты.И получается,что пик графика на высокочастотной области намного выше пика на низкочастотной области.Что это значит?Нужно применить ФИ подлиннее?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Скинь скрин снятых характеристик. И ещё напиши параметры ТС дина.
Параметры паспортные.Xmax=5мм,Fs=38Hz,BL=6,1,Qts=0,44,Qms=3,33,Qes=0,51,Vas=37л.Дин ALPHARD LW800(4-хомный вариант).А график неполный,до конца его не рисовал,думаю,что и так видно,что второй пик будет довольно высоко.Да кстати,ФИ у меня конусообразный,меньший диаметр 62мм,больший 70мм.Может,следует применять простую трубу?
Изменено пользователем sulphur
Для получения достаточно ровной характеристики, были изучены все варианты, и получились следующие параметры ящика и ФИ. ФИ простая труба. Объём ящика 57 литров. ФИ имеет диаметр 75 мм при длинне 160 мм. Настроен на резонансную частоту 33.6 герца. Нижняя граничная частота по уровню -3 Дб равна 30 герц. Длинна ФИ, просчитана с учетом фактора демпфирования. Возможно реальная резонансная частота системы может оказаться ещё ниже. При уменьшении объёма, скажем, до 40 литров, резко снизится отдача системы в диапазоне 30-100 Гц. При ещё большем уменьшении объёма система просто перестанет работать
У меня ящик 48л.Что скажете по этому поводу,karlson 131?
Я пробовал укорачивать ФИ,но не помогало.Второй пик только сдвигался по частоте.Может ли это быть вызвано бОльшей чем надо добротностью вопреки указанной паспортной добротности?
Прошу прощения, что встреваю посреди разговора. Думаю лучше всего опубликовать свой вопрос здесь.
Так вот: у многих в машинах в багажнике по бокам расположены колесные арки (или они еще как то называются, я не знаю как их обозвать правильно). Подскажите, каким образом можно изготовить корпус сабвуфера, что бы он "облегал" эти арки? Т.е. как бы накладывался на них.
Если суть вопроса непонятна, попытаюсь переформулировать попроще...
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Давно уже планирую собрать корпус для своего 30ватного лампового комбика. решил уже что буду собирать из клееной сосновой панели. Рассчитывал что найду панель толщиной 20мм,но везде есть только 28мм.
Дайте пожалуйста совет оправдано ли собирать из такого толстого дерева? Не то чтоб я его собирался носить часто,но ведь выйдет тяжелое и громоздкое. Есть ли влияние на звук? Хотя наверное не очень.
Какой толщины вообще рекомендуется брать дерево для таких целей. Смотрел чертежи зарубежных комбиков,используется в основном дерево 3/4дюйма.это ведь даже меньше 20мм,где-то 18. Хм...
Сальвия - купить в Киеве
Мебельные шиты имеют недостатки: низкую жёсткость на изгиб в поперечном направлении и со временем обязательно рассыхаются и трескаются.
_Можно использовать , приняв меры к увеличению прочности и жёсткости в поперечном направлении.
_Сделать стенки двухслойными: мебельный щит (18 мм) + фанера (не менее 8 мм), Нанесение клея на всю поверхность материала.
_Можно склеить два щита так, чтобы направление их брусков было взаимоперпендикулярным.
_Можно усилить щит поперечными брусками на хорошем клею, без шурупов.
В любом случае, выбирая щит, смотрите чтобы он был сухим и однородным: смолистость и сучковатость брусков - должна быть одинаковой, а лучше вообще без оных.
Забыл сказать ещё.Дин и ФИ на лицевой панели.ФИ у меня расположен очень близко ко дну.Влияет ли это на что-нибудь?
Доброго времени суток форумчане!!!
Запреметил сравнительноне дорогой дин (73 $)Mag m1021.хотелось бы узнать ваше мнение об использовании его в 3-х полосной системе для дома,с конструкцией еще не определился,для начала хотелось подобрать головки,есть знакомый который держит столярный цех,тоесть с профессиональным изготовлением корпусов проблем не будет.
Вопрос какие дины можно использовать для воспроизведения сч-вч звена? для одной системы хотелось бы вписать их в 70-100$
Насчёт слоёв всё верно. Правда есть одно НО. Мебельные щиты тоже бывают разные. И по классу и по материалу.Я применяю мбельные щиты класса экстра из клёна, толщиной 20 мм. Как показали исследования и практика-это лучшее, что может быть. Для акустики мощностью до 100 Вт и объёмом ящика до 60-70 литров, этого вполне достаточно. Ну а если ещё положить антивибрационный слой+ хорошее демпфирование, тогда совсем вполне.
Если делать чисто из дерева тогда так. Клеиться ооочень толстый пакет, потом фрезеруется. Если огибающие сделать из слоёного МДФ, тогда так. Размачивается каждый слой, Изгибается на шаблоне, потом следующий и всё это пакетом клеиться. Самая долгая песня-папье маше. Изготавоиваеться трёхмерный шаблон смазываеться вазелином, потом кусочки газеты на клейстере... Одновременно можно накладывать до 5 слоёв, потом дня 3 сушить. Затем дальше... Очень нудная и продолжительная работа. В общем, в любом разе это нелегко.Но самое прочное изделие получится из папье-маше.
Наконец то нащел, пол часа искал, в компе столько уже всего.... вот посмотри Саб в крыло багажника , а вообще то- это сейчас называется Stels, и такие ящики продаются на наши машины... на иномарки на врятли
Впервый раз слышу про папье маше... в смысле что его можно использовать в этих целях
