Металлоискатель Quasar ARM
59 минут назад, vasal5 сказал:
А что в ней не так,
Без понятия, в первый раз такую разводку вижу. Сравнивайте все с оригинальной схемой. там и решение будет.
ЗЫ, память есть на 3 вольта и на 5 вольт, с 5 вольтовой работать не будет - информация от автора прибора.
Изменено пользователем rommon
правка
Плату брал на этом же форуме, кто то выкладывал, но не автор. Вроде не хуже других и что главное все работает кроме памяти.
Жаль стольких трудов и спасибо за ответы.
С уважением.
QuasarARM_REV1.3_BogAD.rar
15 минут назад, vasal5 сказал:
Ну и кто не дает сравнить схему и разводку? То, что память подключена неправильно вас не насторожила? :)
4 часа назад, vasal5 сказал:
QuasarARM_REV1.3_BogAD.rar 566 kB · 6 скачиваний
Как на этом форуме выкладывать файлы такой вот ссылкой, как это сейчас сделали вы? Я так компактно немногую делать..))
Можно несколько файлов сохранить в архив и потом этот архив прикрепить скрепкой чуть ниже, где вы пишите свой вопрос или что то еще.
Doc1.docx
FM отключил , звук появился ..)) но что то тихо .. поставил аудио на 25 вроде работает , слышно..когда включается и Музыка играет. Но , "балаболит" еле еле слышно..
18 часов назад, Dyd сказал:
Прошейте нормальную 2.3.3 или 2.3.4 прошивку. А вообще квазар и на первом барьере балаболить не должен без датчика.
ЗЫ. Да и динамик нужен на 50 Ом, а не на 8, внимательней смотрите на детали !!!
Динамик на 50 Ом заказал. Купил кабель двужильный , экраны на каждом проводнике, подойдёт?
и спрятать его в термоусадк.))
Изменено пользователем Dyd
Сегодня шут меня дёрнул, решил припаять корпус резонатора к лужённой площадке. И после этой манипуляции Фм трансмиттер перестал определяться в меню....  . Поменял раз пять резонатор на новый, поменял микруху kt0805 на новую.. все тщетно ( все комплектующие из одной посылки)!! Не знаю что делать .. как запустить ФМ передатчик , с чего начать ? Не знаю...
Паял корпус резонатора , соблюдал все меры от перегрева.. правда взял обычный паяльник 40 Ватт. Ну, думаю маленький паяльник не залудит корпус резонатора.. вот залудил   Блин горелый!!
На фото то место где менял резонатор и микруху. Там одна контактная дорожка немного повреждена , но я её восстановил и всё прозвонил , что перепаивал....
Подскажите еще про контурные конденсаторы. На авторской схеме конденсатор TX С35 нарисован на схеме, RX не нарисован, значит один ставится на плате а второй в катушке?
16 часов назад, vasal5 сказал:
судя по печатным платам
Если немного подумать то конденсаторы ставятся в датчик, так как эти самые датчики часто меняются и делаются на разные размеры и разные частоты. Если поставить на плату, то будете привязаны к одному датчику.
На приемную можно конденсатор и не ставить, будет безрезонансная катушка, немного меньше по глубине, зато меньше влияние грунта и помех меньше.
Это старенькое, безрезонансные датчики, если нет опыта то проще начинать с него, к примеру взять конденсатор на 100Н, намотать ТХ - 45-50 витков, РХ намотать 200 витков и датчик готов, минус головная боль в подборе частот ТХ-РХ, останется только свести баланс, в работе такой датчик практически не уступает резонансному. И имеет много плюсов.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
