Металлоискатель Quasar ARM
Прозвонил все свои 8 штук  KT0803l обычным мультиметром. Минусовой щуп поставил на первый контакт мк . Плюсовой щуп последовательно со 2 и далее до 16 контакта мк. Все 8 показали приблизительно одинаковые значения. (см. фото) мк из разных посылок. Где 0 там звенит. Где 1 там не звенит..)) Все остальные показания больше 1000..
Что нить можно из этого узнать? Годные мк или нет?
также привожу распиновку KT0803l
Благодарю за внимание к моей проблеме..это я по проблеме Фм трансмиттера в Квазаре.. )) значит так по порядку . Все проверил , прозвонил везде контакт есть , от флюса отмыл , хотя и использую лти-120. Старую мк выпаял. Контакты очистил. И думаю что делать.. и придумал!! Взял и просто пальцами прижал сильно мк к контактным площадкам. И о чудо заработал трансмиттер!! Ну, все обрадовался .. надо паять . Впаял со всеми мерами предосторожности от перегрева, от флюса отмыл. Я так тщательно stm 32 не паял.... , проверил визуально на кз.. включаю не работает ..
Всё повторил снова с новой мк ..выпаял старую, очистил контакты,пальцами прижал к плате новую мк работает.. впаял, отмыл ... ну, и что? Не работает...
18 часов назад, vvv сказал:
Берете 10 см многожильного медного провода
Каким чудом антенна запускает трансмиттер? Да и не 10 см, а 7.
20 часов назад, Dyd сказал:
Вызванивать межслойные переходы. возможно где-то есть обрыв. Звонить прямо с ножки контроллера, а не с площадки платы.
10 часов назад, rommon сказал:
Да, именно обрыв. Сейчас впаял новую мк, ту которая под прищепкой работала. Впаял включил не работает.. нажал пальцем посильнее, рассердился очень и заработало!! Это где то не контачит!!
Потом ещё заметил если слегка надовить на плату, МД начинает сильнее балаболить.. теперь надо как то составить примерный план поиска  дефекта. Звонить надо)) а с другой стороны сейчас будет все зевнёт , контакт есть.. и попробуй найди ...((
https://youtu.be/jDenpZh7f74
Вот видео сделал. Все таки причину нестабильности не нашёл. Пропаял межслойные соединения. Промыл ацетоном и спиртом. Включил Трансмитер не работает.. нажал .. заработал . Пока работает сделал видео..))
Изменено пользователем Dyd
10 часов назад, Dyd сказал:
надо сделать отверстия в корпусе g1910. Хотелось бы аккуратно и точно
ABS пластик прекрасно сверлится, режется и пилится любым острым инструментом. Ну а насколько аккуратно и точно - это уже от способностей того, кто режет, зависит. :)
Всё с ламинатом нормально,на тонкий двусторонний скотч клеится на ура.
По разъёмам-тот,что ставится на прибор-хороший,его ставить можно смело,а вот кабельный редкое г...У него контакты просто приклёпаны,соответственно не контачат,питание постоянно отваливается.Лучше отрезать от какого-то блока питания.
