Металлоискатель Quasar ARM
47 минут назад, ARMagedon сказал:
При подключении RX к генератору Квазара, надо закоротить R2 и конденсатор переподключить последовательно с RX
прошу прощения за нерасторопность, а можно схемку где этот резистор находится? Я пытался свести баланс с обоими подключеными катушками но меньше 1100 мВ у меня не получалось никак
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Просьба подсказать, я сам в электроники полный ноль.
Купил плату квазар арм прошивка 2.6.5м, подключил катушку от фортуны м3 и полный ноль , при автопоиске .
До этого сам собирал катушку , все работало .
Сама катушка при проводке металлом что-то булькает и совсем не работает.
При проверке платы обратил внимание что нету lm321. Также прозвонил 4 диода , ток протекает в обратную у всех 4-ех . И ещё также все контакты tx +/- и  rx +/- "звонятся" на землю/экран .
Просьба помочь, хоть что я сломал
вова123 Привет! Для прошивки 2.6.5м узел на lm321 и не нужен, регулировка тока производится програмно. Надо смотреть распиновку катушки,может не совпадать, может в ней конденсатора на TX нет внутри.
Начну с чего , распиновку менял и также смотрел . Пробовал прозвонить ТХ сопротивление 0 , насколько я понимаю что конденсатор стоит внутри . На РХ 73 Ом . Катушка рабочая 99.9999% , как заверил прежний владелец.
Также когда хочу поднять ток через  I TX ставлю 4-ку , показывает 0 Ом .
Попробовал подключить РХ  на автопоиск , также по нулям .
Всё-таки не дают покоя что диоды звонится в оба направления , причем все 4-ре
В 26.05.2023 в 08:46, вова123 сказал:
И ещё также все контакты tx +/- и  rx +/- "звонятся" на землю/экран...
Все перепроверяйте на кОм. И разъем в блоке и штеккер. Очень похоже на "флюсню".
Всем спасибо,  элементарно все оказалось,
Спасибо всем за советы ,,,,,действительно была проблема в разьеме ,,,,перепаял , промыл , и о чудо!!!!! Заработал с первого включения....
Всех благ и добра !!!!!
  • 4 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой на прошивке 2.6.5, 2.6.4 , при установке частоты ниже 5600гц происходит "перегруз" - индикатор силы отклика в зашкале + звуковое оповещение перегруза . При этом в разбалансе адекватные значения без катушки 0.
При установке версии 2.6.2 и ниже данная проблема не наблюдается, катушка на 4кгц работает.
Как исправить данную проблему в последней прошивке ?
(Собирал прибор на плате от Оззи 06b , входной ОУ применил max4477. Имеются ли противопоказания по данному ОУ для квазара?)
Изменено пользователем alex.drozdov
Всем Добрый день! Столкнулся с какой то непонятной ситуацией. Квазар плата Оззи версия 0,5. Три года ходил-никаких проблем. С разными датчиками всё работало адекватно. Пару месяцев назад поехал на коп ,начал ходить , чувствую что то не то. На лопату тест делаю а отклика нет. В баланс датчика зашёл что то 58\
угол 85. Частота ТХ в порядке ,ток регулируется. Феррит с собой в этот раз забыл не взял.  И отключал катуху, перезапускал, короче чутка он раздуплил ,поднял одну монисто и опять та же фигня. Приехал домой , катушку прозвонил -всё нормально, включил дома ,поставил на балкон-5 часов полёт нормальный.   В следующий выезд подключил другой датчик ,всё нормально . Отходил как положено. Ещё два раза выбирался-всё адекватно работало. Крайний раз поехал,ходил ходил  и тут Квазар загудел,как при разбалансе катушки,в меню разбаланса 1570/-70. Выключил ,отсоединил катуху, включил , подсоединил катуху -всё адекватно заработало. Дальше ходил без всяких проблем. И теперь не пойму, то ли в приёмном каскаде где то проблема возникает, то ли прошивка . Читал форумы такой проблемы не встречал.
Это в первую очередь проверил . Думаю всё таки в обвязке MCP6022 пропаять детали , может где то что то фиг его знает. Проще искать когда уже   конкретно глюкануло, а тут неизвестность
В  "маме" разъема такого типа контакт состоит из двух полуцилиндров. Немного сведите их тонким и острым предметом и понаблюдайте. У меня хаотично пропадал ток в передающей катушке с таким разъемом. Подогнал и всё стало нормально.
В том то и проблема, что ток и частота всё было нормально, просто появлялся дикий разбаланс. Я ж говорю катушка вторая с нуля сделана ,разъём новый. Дело в чём то другом.
У меня тоже был абсолютно новый разъем. Включал раз 15-20, а потом получил сюрприз. Подогнуть контакты дело двух минут с поиском подходящего инструмента. Таким образом можно будет исключить одну из вероятных причин неисправности. Вскройте блок и осмотрите плату  - вдруг влага попала и есть следы окислов.
Всем привет. Расскажу про свою поломку на арме. Началось все ещё с ф3 квазара, периодически пропадал звук, пока нашел в чем была проблема всю голову сломал. Потом начал ток пропадать в ноль на ф3 и арме, ф3 думал умер вообще. Взял я осциллограф и начал искать, с проца шел сигнал а дальше нет. Причина во всех случаях оказалась в бракованных с китая bc846, то работали то нет.
Экран гаснет и потом перезагрузка. Нестабильность по питанию, скорее всего по +3,3в. Надо смотреть напряжение на вых. стабилизатора (питание МК и дисплея).
11 часов назад, Dyd сказал:
где тут ошибка?
Везде. На оригинальной авторской схеме ничего такого вообще нет. Исходя из этого: откуда схема, откуда плата - там и вопрошать ответ.
А если технически, то на R47 C43 собран простейший накопительный преобразователь импульсного сигнала в постоянное напряжение. Работу и модификацию такового, номинал этого конденсатора, широко обсуждали лет 8-9 назад, когда здесь, на этом форуме, в этой теме появилось предложение о введении регулятора тока вых.каскада в прибор. На "мд4ю" же отдельная тема есть.
Подскажите как правильно поступить.. в плате Квазара Арм хочу заменить MCP6022 на AD8656. Обвязку на плате QUAZAR ARM rev.05a для  AD8656 менять надо? Ведь изначально там стоит обвязка для MCP6022..))
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
