Чпу И Выбор Двигателя
RaDiokot
Хотел собирать эту схему, но попалась плата с какого-то принтера с готовыми драйверами на STK672-110
Изменено пользователем zarvydas
Ладно, буду собирать.
Заказал двигатели на Космодроме по 1100/шт., а они позвонили и сказали что актуальная цена 1400 :o
В общем закажу здесь: http://cnc.prom.ua/p...l-23hs2430.html
Если и там подорожали, даже не знаю что буду делать :(
Изменено пользователем Masix
Я не знаю как с другими, не с чем сравнивать-больше ничего не собирал. Сейчас тему увидел думаю доделать чтоле))) Этим контроллером крутил только принтерные движки pf42-48
Думаю приспособить эти движки. Только драйвера мощнее. Пишут вроде что на кт829 тянет 1 амперные движки. Кто что скажет?
Та схема будет работать нормально, но надо доделать ШИМ с датчиком, иначе долго непроработает, там у них на радиокоте вроде обсуждалось. Жек@ эти движки за слабые, маленький станок можно сделать для сверления плат.
Про свой станок- сегодня прикрепил свой мини фрезер китайский, очень шумит :blink:, фрезеровал фанеру, вот такой подсвечник сделал, пока станок устраивает .
Станок круто выглядит конечно) Да я так, настольный хочу, с маленьким рабочим столом на А4. Большего пока не надо- для изучения. У меня вопрос- мои движки на 24 вольта, ток 1 ампер обмотка 6 Ом. Можно их питать от 5 вольт? Вроде как шаговики токовые (5 Вольт делим на 6 Ом равно 0,8 Ампера). Блок питания комповый должен их потянуть вроде как. Драйвер на кт829, пока не собирал
Скорость подачи для фанеры поставил 1400мм/мин. ШД работает в полушаге. Поднял еще питание на движки 40В, скрость перемещения сейчас 3000мм/мин больше не пробовал.
Не фонтан, это для униполярных движков! лучше биполярники!
Зато тот что выше на фото, это полный законченный контроллер больше ничего не нужно кроме движков!
Я на второй станок брал такой с usb работает замечательно, правда без драйверов!
А вообще лучше когда на драйвере есть микро шаг! Да и порой чем делать самому проще купить готовый!
Сергей.
Цены сейчас веселые))
http://cnc.prom.ua/p4950451-drajver-shagovogo-dvigatelya.html
У нас люди столько зарабатывают в месяц :)
Показывайте фото, RaDiokot говорил что сварил раму, какие продвижения?
Я на ЕГЭ сейчас, сварена лишь рама(прямоугольная) и передвижные ..боковые короче
МК...я снова иду к тебе...
А это все зависит от личных способностей каждого!
В сети лучше этого драйвера не видел, если делать то такой
Сергей.
Не подскажите где взять схему этого драйвера?
Я на ЕГЭ сейчас
А у меня ЕГЭ через полтора месяца :crazy:
у меня так же как и у всех в начале лета, просто сейчас времени вообще нет
Хочу попробовать оргстекло фрезернуть, optima пробовал наверное, подскажи пожалуйста, если не жалко, какие режимы- подача, какое заглубление?
Есть выбор между двумя моделями ШД. Может кто знает эти фирмы? Какой из них лучше?
http://aukro.ua/show_item.php?item=5096253423
http://cnc.prom.ua/p10037183-shagovyj-dvigatel-23hs2430.html
По цене лучше первый.
Нет оргстекло точить не приходилось, но думаю будет не просто так как оно плавится!
пластик точил без проблем сразу за проход 5 мм
Сергей.
При резке оргстекла его водичкой поливают чтоб оплавленная масса не налипала на заготовку, при фрезеровке просто стружка образуется.
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread49179.html
Сегодня резал оргстекло . Первая попытка (прочитал где-то) с подачей 2600мм/мин врезался в стекло :moil: - китайский мини фрезер остановился фреза сломалась, уменшил подачу, сделал еще 5 заездов , выбрал вариант - подача 500 мм/мин, 1мм за проход, сож- моторное масло, стружка незалипала получился красивый срез. :rolleyes:
Как только заказал движки, они сразу подорожали на 400 грн, а сегодня фирма вообще закрылась...
Блин, лучше бы тонну сахара купил. Вчера мешок стоил 400, а сегодня 800.
