Трехфазник На Одной Фазе Без Конденсаторов?
Михайлик
  • 4 месяца спустя...
Михайлик,как успехи?Удалось запустить мощный двигатель при помощи тиристоров?Тоже заинтерисовала данная тема,но изначально скачал схему в которой Р2 подписан как 51К.Собрал ее но двигатель не запускается.Почитав форум понял,что в оригинале схемы стоит 51 Ом.Попробую поменять.
Думаю, что замена резистора не поможет ... :)
Насчет этого резистора я сам сомневаюсь,что что-то изменится,но попробовать надо.Читал,что у нескольких человек эта схема работала.Двигатель подключаю небольшой 470Вт и все равно просто гудит,как будто этой схемы и нет.Попробовать смогу только в понедельник на работе,а пока может еще кто что-то посоветует.(Насчет конденсаторов, резисторов,частотников и сам знаю).Интерисует только данная схема(уже просто появился чисто спортивный интерес ее запустить).
Для наладки схемы включите вместо обмотки В лампочку ватт на 60-100. Подберите номиналы R7 и C1 так, чтобы можно было регулировать яркость лампочки от нуля до максимума.
Движок гудит когда не оптимален сдвиг фазы. Выставьте сперва R7 в положение минимального напряж. на обмотке В, при уменьшении сдвига (яркость лампы росла бы) движок пытается вращаться и при дальнейшем уменьшении R7 потом запустится.
Вообще, я бы посоветовал Вам использовать простейший диммер на симисторе и DB3 (из "сберегайки"). Схема простейшая, а эффект тот же. Я перепробовал кучу схем (в том числе и с отслеживанием закрытия симистора) и вернулся к ней.
Большое спасибо,попробую.И еще пару вопросов:
1.Схема с димером эта?И можна ли вместо советского симистора поставить буржуйский из серии ВТ...?
2.По первой схеме Р2 все-таки 51 Ом?
1 Да. В нек-рых схемах конденсатор стоит 47нФ с соотв. резисторами. Ёмкость лучше ставить побольше. У меня стоит как раз 0,33 мкФ. Малая ёмкость даёт оч. короткий открывающий импульс, с к-рым при работе на индукт. нагрузку симистор может не успеть достигнуть тока удержания и снова закроется.
Симисторы можно ставить и импортные, лучше т.н. "snubberless" - трёхквадрантные. Они лучше работают на индуктивную нагрузку.
2 Да, 51 Ом.
В описании к схеме сказано,что был испытан двигатель мощностью 2Квт 1380 об/мин.Михайлик писал,что уже 1.7Квт не хочет запускаться.Вобщем хочу сам проверить,что получится.
Ну вот хочу сам и убедится,есть циркулярка с двигателем 2 Квт,буду пробовать прямо на ней.Если запустится, то эта схема того стоит, а если будет работать только с малыми мощностями,то тогда действительно лучше подобрать кондеры и не морочится.
В описании к схеме сказано,что был испытан двигатель мощностью 2Квт 1380 об/мин...
Для конденсаторного включения как-то писалось, что низкооборотистые движки запускаются легче.
"Плавали - знаем" ... :)
Наконец-то все заработало.Пробовал на движке наждака 500Вт(треугольник),но за минуту работы двигатель стал достаточно теплый и это без нагрузки.Почему так?Возможно потому,что стоят тиристоры,буду пробовать другую схему на симисторе.С циркуляркой пока заморочится не успел,будет время попробую.
Тут два момента:
Тиристор, как известно, искажает синусоиду, и на движок идут и более высокие гармоники, к-рые занимаются только разогревом оного.
Для ПУСКА и РАБОТЫ движка требуются разные сдвиги фазы. (Аналог доп. пускового конденсатора). Попробуйте после запуска покрутить переменник, измеряя потребляемый ток.
ТРЁХ фаз у меня нет!
Так надо найти. Вам же включить двигун нужно на даче или в деревне. У Вас одна фаза. А у Ваших соседей, справа и слева, 2 другие. Живите дружно с соседями и объединитесь с выгодой для всех. :)
А у меня на даче 3 фазы, а движки подключать не надо. :)
Изменено пользователем ViP
...У Вас одна фаза. А у Ваших соседей, справа и слева, 2 другие...
М.б. в Подмосковье так принято, но у нас по всей "улице" идёт единственная фаза. Простое СНТ, а не дачный посёлок... "Улица" в линейку, соседей с других сторон нет.
Тиристор, как известно, искажает синусоиду.
Скорее всего,что так и есть.Будет время попробую схему с димером,симистор более подходит для переменки.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
